Возник вопрос по первому (входному) гетеродину старого приемника Hitec двойного преобразования, на кварце. Схема там примерно такая:
К сожалению, номиналы, вообще говоря, неизвестны.
В чем роль индуктивности L последовательно с кварцем Q, и насколько она критична? Кварц, похоже, должен работать на 3й гармонике, частота около 62МГц. Приемник на 72МГц. (На 72МГц Hitec использует частоту гетеродина ниже рабочей частоты канала.)
Зачем мне это нужно: требуется сместить частоту гетеродина на 4-4.5кГц вверх. Подстройка индуктивностью коллекторного контура L2 позволяет поднять частоту всего на 3.5-3.7кГц, при этом генератор приближается к неустойчивому режиму со срывом осцилляций. При этом также намного усиливается чувствительность частоты к внешним воздействиям (скажем, если просто поднести руку), что негоже. И вообще, в нашем деле нельзя приближаться к границам устойчивого режима. Так что этот способ сам по себе не подходит.
Уменьшение индуктивности L повышает частоту генерации очень незначительно. Просто закоротив ее в конце концов я получил повышение частоты примерно на 1кГц. При этом, в принципе, полный подъем до 4кГц (плюс 3кГц контуром L2) вроде работает нормально. Однако беспокоит, хорошо ли вообще выкидывать эту индуктивность, она ведь выполняет какую-то функцию.
По цветовой маркировке индуктивности L получалось, что индуктивность 4.2мкгн. Однако это не лезло ни в какие ворота с экпериментами по шунтированию ее индуктивностями 3.9 и 6.8мкгн, (эффект был ничтожный), так что в конце концов я вынул кварц и попробовал измерить индуктивность непосредственно прибором. Получил около 0.7мкгн. (Эта величина гораздо лучше соответствует измеренным вариациям частоты.) Измерение статической емкости самого кварца дало примерно 6.2пф. Совместно это дает близкую величину к частоте третьей гармоники 62МГц, однако есть же еще и емкость монтажа и пр. Так что что там на самом деле, непонятно.
А есть ли еще способы слегка поднять (на пару кГц) частоту генерации, не ухудшая радикально стабильность частоты и самой генерации?
Теоретически частоту кварца можно изменить на 2% без… Но на практике, буквально неделю-две назад, мягко говоря ничерта у меня не вышло. Возможно это изменение применимо к основной гармонике, а на третьей не проходит. Индуктивность последовательно с кварцем затягивает частоту, ёмкость - поднимает. Игрался и ёмкостями, и индуктивностью, но больше 0.5% не вытягивало, срыв генерации. Вполне возможно что кварц такой. В поиске инфы тьма, вплоть до покраски пластины резонатора. Но это уже … слишком, что-ли:).
Два кварца в параллель. Поиск: “супергенератор”, “Super VXO”
Можно поставить конденцатор паралельно индуктивности\последовательно с кварцем. И им сдвигать частоту. Еще есть дедовский способ: Распаиваешь кварц и аккуратно мелким куском твердой стерки трешь, контролируя частотомером.
Опыт показал что проще просто использовать футабовские кварцы 😃
Лет 20 назад таким способом подганял частоту на кварцах для фильтров ,
но без опыта и хороших приборов увы попытка обречена. Ктому если
размер пластины со спичечную головку как там тереть ?
тогда лучше парами йода частоту понижать. только со временем частота “пиленных” кварцев уходит.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"4106d0d13df9550077794206":{"_id":"4106d0d13df9550077794206","hid":4093,"name":"Boroda","nick":"Boroda","avatar_id":null,"css":""},"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"42b6e9e03df955007779064a":{"_id":"42b6e9e03df955007779064a","hid":7829,"name":"Volante24","nick":"Volante24","avatar_id":null,"css":""},"47d412773df955007777cf26":{"_id":"47d412773df955007777cf26","hid":32339,"name":"Dj_smart","nick":"Dj_smart","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4a40b47e3df955007776cc5f":{"_id":"4a40b47e3df955007776cc5f","hid":49909,"name":"автоград","nick":"автоград","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"4d938a693df9550077577d76","hid":227918,"title":"Первый гетеродин приемника","views_count":2298,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4d938a693df9550077578133","first_ts":"2011-03-30T19:54:17.000Z","first_user":"42b6e9e03df955007779064a","last_post":"4da6fceb3df955007757813f","last_post_hid":7,"last_ts":"2011-04-14T13:55:55.000Z","last_user":"405ec5c83df9550077794e80"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
