Возникла идея возить с собой на борту…парамотора 1:1 масштаба, зарядное устройство для подзарядки аккумулятора стартера. Акк - 4 банки LiFe(A123) спаянные в 4S, банки 2300мач. Хочется сделать зарядный модуль полностью автономный для его подзарядки от имеющегося на парамоторе генератора.
Генератор предположительно 75Вт, потому нужно ограничить зарядку 30А(заряжать 2 А максимум). Из индикации только лампочка что работает устройство, и заряжена и незаряжена батарея.
Мозги зарядки умные как в наших модельных зарядниках - должна быть лифешная программа. Вобщем все как на мотоциклах примерно - маленькая коробочка с подключенным акком и генератором.
Возить модельную зарядку не айс совершенно, потому не рассматриваю, хочется найти готовое решение размером со спичечный коробок или около того. Может кто встречал подобные проекты? Или есть схема и прошивка для самостоятельного изготовления? Буду премного благодарен.
не, слишком незащищенное от вибрации решение. Нужно жестко заточенное и максимально упрощенное и под Лифе. Этот по ссылке Липошный, не уверен что у них одинаковые программы заряда.
Они для LiPo, но для A123, насколько я знаю, просто напряжение окончания заряда выставить где-то 3.7 В вместо 4.2. Ну и охлаждение обеспечивать придется.
Процесс зарядки A123 - постоянным током; у полностью разряженных - при этом напряжение быстро поднимается до 3.3 В, потом ме-е-едленно увеличивается где-то до 3.5 В, а в самом конце - резко поднимается выше, и тогда заряд нужно прекращать.
Чтобы снизить нагрев - на вход этого добавить импульсный преобразователь напряжения, который давал бы сколько нужно вольт.
Хм… напруга на гене сколько? Если как в авто, то гдето 14 с небольшим, значит 4S батареи перезарядить от такого источника не судьба. Видится 2 варианта:
-LM317 + один резистор, ну может пара мелких емкостей и в режим стабилизации тока ее, прям по даташиту
-просто токоограничивающий резистор
Режим ограничения тока мы создали, а режим постоянного напряжения сам получается…
У второго варианта надо особо подчеркнуть надежность мозгов за полным их отсутствием.
Тут на форуме была тема что-то типа “простой зарядник для липо” - на двух транзисторах и сдвоенном операционнике. Конечно линейный режим и соответсвующаее тепловыделение, но в вашем случае - обдув должен быть неплохой 😃 . Останется вопрос в напряжении бортовой сети и 4s, но думаю можно и тут что-то придумать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"416128d73df9550077793889":{"_id":"416128d73df9550077793889","hid":4637,"name":"Aleksey_Gorelikov","nick":"Aleksey_Gorelikov","avatar_id":null,"css":""},"41fd41123df9550077792514":{"_id":"41fd41123df9550077792514","hid":5875,"name":"NailMan","nick":"NailMan","avatar_id":null,"css":""},"4286811b3df9550077790d96":{"_id":"4286811b3df9550077790d96","hid":7322,"name":"abalex","nick":"abalex","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"4af65a5f3df9550077768193":{"_id":"4af65a5f3df9550077768193","hid":56238,"name":"Русинов_Сергей","nick":"Русинов_Сергей","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0517fb00fb687e1692da38","last_topic":"6b0517fb00fb687e1692da37","last_topic_hid":572742,"last_topic_title":"Style Look Lab - небольшой веб-инструмент для подбора стиля и цвета","last_ts":"2026-11-24T04:52:11.346Z","last_user":"6b03b27e44153b38656cc90f"}},"topic":{"_id":"4dae86a73df955007756190b","hid":230611,"title":"Компактное(набортное) ЗУ для LiFE(A123)","views_count":2477,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4dae86a73df9550077562091","first_ts":"2011-04-20T07:09:27.000Z","first_user":"41fd41123df9550077792514","last_post":"4db66e2d3df955007756209b","last_post_hid":6,"last_ts":"2011-04-26T07:03:09.000Z","last_user":"416128d73df9550077793889"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
