Коллеги, возникла проблема и нужен совет
На бензиновом самолете стоит бортовое питание от двух LiFe А123 Duralite plus. Сборки двухбаночные, 2300 емкость, банки 26650.
Собственно вопрос в чем - в них насколько я понял, встроен свой балансир и от него выведен выход на зарядку. В одной из сборок при зарядке этот балансир красиво задымил.
Что с ним лучше сделать? Есть мысль Ампутировать совсем, вывести хвосты от каждой банки и каждую банку заряжать отдельно. Что интересно, сначала заряжал через эти балансиры, показал вроде полную зарядку. Потом зарядил через основной разъем - дозалилось еще 900 mah.
И как правильно заряжать через этот встроенный балансир на целом аккуме?
Зарядник гиперион двухпортовый, eos0720
Проще всего снять пленку, спаять новые провода для обычного балансира с нужными разъемами и обратно обернуть термоусадкой. Там всех дел на полчаса
Называется Duralite Plus 4 port 7.4 volt Li-Ion battery charge, наверняка, есть в РусДжете. На нем ничего не написано, но заряжает он долго. Видимо, встроенный балансир расчитан на малый ток. (1А ???) Проще ампутировать встроенный балансир и
Да, уже удалил балансир, и вывел просто провода на обычный балансировочный разъем.
Я сам виноват, поспешил чуть, уже потом спокойно вычитал на втором аккуме, что зарядный ток через балансир не более 1А ((
Хотя на заряднике гиперион ставил 2,3 А, почему- то вначале был скачок до 11А, потом полыхнуло.
Так что всем спасибо! Аккум будет трудится дальше 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4946ae6f3df9550077774643":{"_id":"4946ae6f3df9550077774643","hid":41920,"name":"KirillS","nick":"KirillS","avatar_id":null,"css":""},"497b3dd03df9550077772c4b":{"_id":"497b3dd03df9550077772c4b","hid":43285,"name":"Губанов_Игорь","nick":"Губанов_Игорь","avatar_id":null,"css":""},"50184d643df955007774186e":{"_id":"50184d643df955007774186e","hid":123170,"name":"Superunderwriter","nick":"Superunderwriter","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5180","hid":88,"title":"Аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Силовые аккумуляторы для авиамоделей, зарядные устройства для аккумуляторов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2948,"post_count":67761,"last_post":"695a0dbc00fb687e164ec55e","last_topic":"587482293df9550077d7c9a6","last_topic_hid":483887,"last_topic_title":"Зарядные устройства ISDT","last_ts":"2026-01-04T06:50:36.770Z","last_user":"4097fc1c3df9550077794a9d"}},"topic":{"_id":"543181823df955007700da33","hid":380747,"title":"Вопрос по LiFe A123","views_count":1105,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"543181823df955007700dd03","first_ts":"2014-10-05T17:36:02.000Z","first_user":"50184d643df955007774186e","last_post":"543c44983df955007700dd09","last_post_hid":4,"last_ts":"2014-10-13T21:31:04.000Z","last_user":"50184d643df955007774186e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5180"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
