Есть такой фонарик с вмонтированным зарядником внутри , перестал заряжаться .
разобрал , посмотрел мантажную схемку зарядника , пощупал тестером и нашёл неисправную деталюшку похожа на диод , потом через лупу прочёл обозначение на ней вроде как стабилитрон , на ней написано по кругу детали (BZX 85C 8V2 ) ,что за деталь может кто подскажет . Фотка деталюшки не очень чёткая получилась .
Это стабилитрон на 8,2 В. Покупаешь такого же вида и размера. Размер определяет мощность.
А нашим стабилитроном в металическом корпусе разве не льзя заменить , просто купить нет возможности радиорынок в 100км от меня , щас выпаял его и фонарь вроде как стал заряжаться , щас в справочнике поищу стабилитрончики советские на этот вольтаж .
Стабилитрон можно и наш в железном корпусе. Он ограничивает напряжение на аккумуляторах при зарядке. Без него можно и перезарядить аккумы.
Можно и наш, на то же напряжение.
Чего искать: КС808…
Только вряд ли Вы его вообще найдёте- они и раньше то неходовые были…
Поставить последовательно КС139 и КС147 получится 8.6в или один Д808 или люьой до 9в. Напряжения для никель-кадмиевых в конце зарядки до 1.5вХ6штук все равно около 9в а ток при зарадке там скорее всего 30-50ма. В фонариках с 3-я дисковыми аккумуляторами раньше стояли стабилитроны КС147.
Помучаясь нашёл в закромах Д815В , соединил проводками , стал греться очень хотя вроде 1000 мА держит , отпаяв его, схема продолжала и без него жить безо всякого нагрева , хотя ток заряда ака в пределах 30 мА , это очень мало .
Там стоит свинцовый ак 6v 4Ач ток минимум должен 200 мА .
Эти аккумы, бояться перезаряда, им нельзя подавать больше чем 2,47В на банку. У вас 3-х баночная сборка, т.к. считается 2В на банку. (2В это среднее напряжение.) Вот и считайте 2,47 х 3 = 7,4В (можно округлить до 7,5В), это максимум что можно подавать на ваш аккум. Если подавать больше, он начнёт вздуваться и подохнет потом окончательно.
Так что этот стабилитрон, ограничивает напряжение, что бы аккум не умер от перезаряда. То что там ток маленький это не о чём не говорит, нужно что бы ещё было ограничение напряжения. Если у вас греется стабилитрон, а правильно ли вы его впаяли? Судя по вопросам, вероятно что не правильно. И потом, там может сгореть не только это стабилитрон. Нужно проверить все сопротивления, похоже какой то резистор ещё сгоревший. Они могут быть обозначены цветовой маркировкой, расшифруйте маркировку, и замерте прибором реальное сопротивление, сравните. Если не совпадает то под замену. И вообще при ремонте таких такого китайского чуда, нужно знпать принцип работы, тогда ремонт будет удачный.
Кстати Д815В, как раз подходит для этого аккума.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"496f6f503df95500777732d4":{"_id":"496f6f503df95500777732d4","hid":42888,"name":"ALEXSEI","nick":"ALEXSEI","avatar_id":null,"css":""},"4c3594163df955007775eca2":{"_id":"4c3594163df955007775eca2","hid":68741,"name":"soll2","nick":"soll2","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4ed5ca6c3df955007744dbba","hid":257004,"title":"Помогите с деталькой от фонарика","views_count":1870,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4ed5ca6c3df955007744ea5a","first_ts":"2011-11-30T06:17:16.000Z","first_user":"496f6f503df95500777732d4","last_post":"4ed840703df955007744ea6a","last_post_hid":9,"last_ts":"2011-12-02T03:05:20.000Z","last_user":"3e7587103df95500777968ac"},"st":2,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
