Нужна не стандартная железка.
Откат орудийного ствола для танка?
Как вариант: на Хобях есть сервозамедлитель 3-х канальный. Вот он так и работает - в одну сторону меееедленно, а в другую быстро. А настройка девайса под Ваши нужды - миксами в аппе.
Парни, не надо гадать. Это будет механический тормоз воздушного винта электролета. Задача, зафиксировать винт параллельно крылу. Цель, отказаться от шасси, как балласта во всех смыслах.
Тогда только механика. Серва - исполнитель. Электроникой отслеживать положение винта будет очень дорого и долго.
Тогда только механика. Серва - исполнитель…
Нужен отключаемый “мягкий” фиксатор. Что-то типа автомодельного сервосейвера.
Ненадо ничего отслеживать. Нужна приблуда ШИМ на входе, ШИМ на выходе. Алгоритм я напишу, эт я умею.
А не проще ли в таком случае- просто самолёт выбрать с соответствующей компоновкой, т.е. чтобы винт (винты) до земли, при посадке на брюхо, не доставали?
Самолет нужен чтоб лететь, а не отрабатывать посадки.
Возможно, я как то непонятно выразился?
Повторяю: есть ли какая то необходимость летать именно на самолёте с шасси, которое кроме веса- еще и сопротивление полёту дополнительное создает и- требует хоть более менее ровной площадки?
Да и установка требуемого “тормоза винта”- и финансовых и весовых жертв требует?
Я фото самолёта то не зря привёл: у него брюхо выполнено в виде “лыжи”, что позволяет садиться на снег, песок, пашню и т.д.
ЗЫ: если по каким то причинам такая схема самолета не устраивает, что не даёт применить складной винт?
ЗЫ2: Если это гостайна (страшная)- можете не отвечать 😃
Да нет никакой тайны. Хочу опробовать другую компановочную схему, ибо на скаеподобных грузовиках свет клином не сошелся.
Складной винт рассматривается как вариант, но не совсем вписывается.
Александр, я тут не выбираю вариант компановки самолета, я прошу посодействовать в реализации штучной самодельной электронной шняжки. Только и всего.
Во вы нагородили…
Александр, смотрите сюда
The potentiometers are adjustable for the speed of the servos… One pot controls the servo in one direction and the next does it in the other direction. The third is to reverse one servo for channel 3 but it does not control the speeds…
The three potetiometer pot1)direction “A” (UP)pot2 Direction “B” (Down) Pot 3 Fwd/Rev
и видео тут, смотреть с 3:00
Распишите алгоритм с привязкой к длительностям сервоимпульса. Подумаем 😃
Во вы нагородили…
Угу… Пост № 5…
Я вижу это так:
При включении (инициализации) запоминаем длительность импулься на входе. Он будет пороговым. На выходе, переводим серву в крайне (исходное) положение. Любое. Если на плате будет какая нибудь перемычка для реверса, будет супер, но это не обязательно.
Далее, при любых изменениях длительности импульса на входе, выше порогового, держим серву в исходном положении.
Если импульс на входе стал короче порогового, и находится в таком состоянии 0.5 сек. Медленно переводим серву в противоположное положение. Полная перекладка за 2 секунды.
Когда серва находится не в исходном положении, а импульс на входе стал длиннее порогового (незнаю сколько нужно импульсов чтобы удостовериться что это не глюк, 5…10?), забиваем на все, и максимально быстро переводим серву в исходное положение.
Угу… Пост № 5…
Это не то.
Пока ТЗ не бьется с сообщением #1. Сперва есть смысл определить (хотя-бы условно) положение тротлкат и крайние положения сервы (назовем их А и Б, которые генерируются устройством) в миллисекундах.
Вне состояния тротлкат, где должна находиться серва? В крайнем положении или отрабатывать текущее значение сервоимпульса?
Мне просто трудно оперировать конкретными цифрами. Наверняка там есть нюансы о которых я не знаю. Если это важно, РУ у меня футаба в PPM моде.
Предположим как по учебнику. Крайние положения 1, и 2 мс.
При инициализации:
Запоминаем длительность импульса на входе. Она будет 1<Т.п<2 мс. На выходе выставляем длительность 1 мс.
В процессе работы:
Если длительность на входе >= Т.п , на выходе 1 мс.
Если длительность на входе < Т.п , ждем полсекунды, потом в течении двух секунд, линейно изменяем длительность на выходе с 1 до 2 мс, и так оставляем.
В общем то и все.
Самое главное, если в друг длительность на входе становится >= Т.п , прерываем все действия и выставляем на выходе 1 мс.
Более или менее понятно. Теперь надо разобраться с точкой “Т.п.” То, что она запоминается при инициализации, означает, что при сбое и повторной инициализации будет запоминаться другое значение. Поэтому эта точка должна настраиваться кнопкой (перемычкой) и запоминаться в EEPROM или крутилкой. Место под крутилку есть на плате, которую предполагается использовать,если дело дойдет до изготовления.
Второй момент - зачем нужна задержка в 0,5 сек? Она вызовет проблемы в момент включения и при переключениях.
Может быть так: если при включении сигнал попадает в интервал 1мс…“Т.п.”, машинка сразу выставляется в 1 м.с., если сигнал попадает в интервал “Т.п.” …2мс, то машинка плавно ползет от текущего состояния с сторону 2 мс. При последующей работе машинка реагирует на пересечение “Т.п.” быстрой работой в сторону 1 мс и плавной отработкой в сторону 2 мс?
Опаньки. В полете может возникнуть ситуация когда железка перезагрузится? Принимаем что сбоев по питанию нет, какие еще могут быть причины?
Для перестраховки. Время на то чтобы винт перешел в пассивный режим. Может она и не нужна.
Может быть так:
Нет. При таком алгоритме самолет моментально падает с оторваной мордой.
Вот как это должно выглядеть внешне:
Вход железки Y-разветвителем подключен параллельно каналу газа. Выход к серве, которая управляет некоторой механической тормозящефиксирующей приблудой.
Что я хочу от железки:
Включаю пульт, стик газа в нуле.
Включаю борт. Серва тормоза вывернулась в исходное положение.
Щелкаю тумблером тротлкат, тормозящефиксирующая приблуда медленно вылезла.
Щелкаю тумблером в зад, приблуда моментально залезла в зад.
Проверяю как работает мотор. Двигаю стик газа от нуля до макс, мотор честно отрабатывает, серва стоит как вкопанная.
Стик газа перевожу в ноль, щелкаю тумблером тротл кат, потом даю газа. тормозящефиксирующая приблуда уже успела немного вылезти, и обязана моментально залезть.
Возможна просадка питания. В любом случае, если есть вероятность возникновения сброса, ее лучше предусмотреть заранее.
Если задержка 0,5 c нужна, ее организовать можно.
Теперь по алгоритму: если серва при первом включении стоит в промежуточном положении, ее нужно принудительно загнать в положение 1 мс и после этого принимать решение. Если канал находится в “рабочем секторе”(Т.п.-2 мс), то серва остается в положении 1 мс. Если канал находится в состояние тротлкат (интервал 1 мс - Т.п.), то серва, выждав 0,5 секунды, начинает ползти во второе крайнее положение (2 мс на выходе) и доползает за 2 секунды. Дальше действия сервы сводятся к перемещениям между двумя крайним положениям, в одну сторону быстро, в другую - медленно. Так?
Поясните, плиз, для ясности, как реагирует на манипуляции ручкой газа и тумблером “тротлкат” основная серва в канале газа, управляющая заслонкой?
Нет.
Так и реагирует. Газ в пол заслонка открыта, газ в ноль холостые. Тротлкат, заслонка так чтоб заглох. А еще винт закреплен на валу так что компрессией его тормозит параллельно крылу. Вот мне надо сделать чтоб параллельно крылу, только электрички не глохнут.
