Я так понял, что эта самоделка для аппаратуры у которой нет своего микширования. Поэтому два сигнала приходят где написано emtteurm 1,2 а выходят на сервы где написано cervo 1,2. светодиод показывает нейтральное положение серв. Схемка полезная. дешевая, думаю тоже повторить. Спасибо за подсказку. С микроконтроллерами, при программировании нужно соблюсти некоторое условие, здесь подробно написано bezkz.su/publ/9-1-0-214
спасибо за подсказку, про константу я знаю тем более что буду ставить одноразово записываемый пик. да это v tail микшер и мне просто надо два канала замикшировать так как в передатчике нет микширования
что то у меня с этим микшером проблемы, чтобы нормально работал надо триммера двух каналов ставить в крайние положения( что не есть гуд). Подскажите или поделитесь схемой микшера, сезон заканчивается а катамаран мой ещё на приколе стоит.
скажите собрал другой микшер с управлением тоже проблемы скажите может это из за того что регуляторы у меня с настройкой под разную аппаратуру, настаивается положение полного газа нейтрали и заднего хода. Вот и думаю как теперь производить настройки регуляторов. Вот ещё вопрос что будет на выходе микшера если стики в передатчике стоят в нейтральном положении
скажите я правильно понимаю работу микшера, один канал будет управлять газом обоих регуляторов а другой оборотами двигателей по отдельности. Мне надо на катамаран, управление планировалось двигателями
Правильно, как на сооснике, один канал задаёт общий газ, а другой - дифференциал.
скажите кто собирал микшер по этой схеме где у его входы и выходы и какое назначение светодиода
Я собирал и не раз. Все замечательно работает. Если надо, могу выложить печатную платку в лайоте
скажите почему у меня с микшером передний ход меньше чем задний я даже не знаю что делать. Микшер на pic12с508. ilufa.orgfree.com/MIXER_E.htm
выкладываю прошивку переделанную прошивку с 508/509 пика на pic12f629 может кому пригодится. Это микшер с сайта ilufa.orgfree.com/MIXER_E.htm
при установке перемычки микс - 50%
без перемычки 100% , по каждом у из входных каналов.
Может поэтому не одинаковые расходы(назад-вперед).
я как то не пробывал микшер уже в термоусадке нет желания ковырять его
Я на 12С508 собирал, при отключенных перемычках, у меня было 100% в перёд и назад.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"42f703c13df955007778fcc2":{"_id":"42f703c13df955007778fcc2","hid":8502,"name":"S_Serg1","nick":"S_Serg1","avatar_id":null,"css":""},"45d22e7e3df9550077786353":{"_id":"45d22e7e3df9550077786353","hid":20585,"name":"gena_g","nick":"gena_g","avatar_id":null,"css":""},"486745843df95500777798a0":{"_id":"486745843df95500777798a0","hid":35959,"name":"sashok17","nick":"sashok17","avatar_id":null,"css":""},"4b5cf6f73df9550077765430":{"_id":"4b5cf6f73df9550077765430","hid":60090,"name":"ions","nick":"ions","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4e6f17e03df955007774e738":{"_id":"4e6f17e03df955007774e738","hid":99178,"name":"bocman74","nick":"bocman74","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5018a7463df9550077321291","hid":287774,"title":"микшер","views_count":3398,"last_post_counter":18,"cache":{"post_count":18,"first_post":"5018a7463df9550077322e05","first_ts":"2012-08-01T03:49:26.000Z","first_user":"4e6f17e03df955007774e738","last_post":"5258a86b3df9550077322e27","last_post_hid":18,"last_ts":"2013-10-12T01:39:55.000Z","last_user":"3e7587103df95500777968ac"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":18,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
