Зарядка для аккумуляторов
В интернете нашлась следующая схема по данному девайсу на микросхеме LM317. Ток зарядки определяется резистором R1 и равен I=1.25/R1.
Вопрос в следующем: какое напряжение должен выдавать источник питания этой схемы ?
P.S. Буду признателен, если подкинете ссылки по данному вопросу или по зарядным устройствам в целом.
Вопрос в следующем: какое напряжение должен выдавать источник питания этой схемы ?P.S. Буду признателен, если подкинете ссылки по данному вопросу или по зарядным устройствам в целом.
Napruga na vhode dolzhna bitj ne boljeje P(LM317)=I*dU
gde dU raznjica vhodnogo i vihodnovo naprjazhenjije a I- tok zarjadki
P max mosha rassejivanjija LM317
Нет-нет. Вы меня не так поняли(или я каряво написал 😃 ). Попробую перефразировать. Какое напряжение должен давать “источник питания”, чтобы зарядить 12B аккумулятор.
И еще вопрос. Какое напряжение будет на клемах аккумулятора, когда он полностью зарядился ?
Cвинцовый? А а сколько тогда ёмкость?
Правильно, но в таком включении мы получаем стабилизатор тока и не более… 😃
NiCd или NiMH . 2100мА/h . C током все понятно: заряжаем I=2100/10=210мА (так называемая “медленная” зарядка).
tak mozhet njenado paritsa i prosto sdelatj genjerator toka na toki ot 50mA do 350mA na dvuh tranzistorah?
В таблице у Хоровица и Хилла сказано, что входное напряжение должно быть минимум на 2,5 Вольта ( при токе 1,5 Ампера ) больше выходного напряжения.
А еще смотри описание
Напряжение никель-кадмиевого аккумулятора в конце зарядки - примерно 1,45 Вольта на элемент.
Благодарю за ответ.
А нельзя ли зарядить аккумулятор просто подключив его к стабилизированному источнику напряжения на 13.4 вольт, например на сутки и избежать таким образом перезаряд?
NET ❗ Neljzja, poskoljku Ni-Cd i Ni-Mh akumul;jatori nado zarjazhatj postojannim tokomn 1/10C v te4enije 14h. Jeslji zarjazhatj boljshim tokom, to nado kontroljirovatj dV/dt ( snjizhenije naprezhenija v te4enije vremenji). mozhes po4itatj o tipah akumuljatorof na saite Buchmann ilji Batteryuniversity.
jeslji nado zarjadku na 24h to mozhno delatj na 2 tranzistorah , pererashitav tok zarjadki na 1/18C No nado u4itivatj i to, 4to tak mozhno zarjazhatj toljko bortovije aki, kotorije pitajut bort ilji peredat4ik t.e. obespe4ivajet pitanjije tokom do 1,5-2C. Aki, kotorije ispoljzujutsa dlja silovih ustanovok, zarjazhajusta tokom 0,5C do 4C.
Sam poljzujus dvumja zarjadkami - odna na maljenkije toki ot 10mA do 250mA a drugaja sobrana na toki ot 500 mA do 6A na MAX713
(удалено)
можно, но прикол в том, что чем больше заряжается аккумулятор, тем меньше будет ток зарядки вследствие уменьшения разности потенциалов на аккумуляторе и стабилизированном источнике. Можно даже думаю,обычный трансформатор намотать с диодным мостом… Источники заряда по напряжению - будут заряжать скорее всего по экспоненте, отсюда большое время заряда. Да и вообще существует масса простых схем источников токов, не обязательно строить систему с обратной связью на операционнике и измерительным шунтом, хотя у меня такая схема работает безупречно.
Добавлено
Еще проще: купи и спаяй быстрое зарядное с микропроцессорным опросом из набора Master Kit www.masterkit.ru/main/set.php?num=577 и дешевле ,чем готовое. Кстати там неплохая инфа по зарядке даже с графиком заряда по времени и температуре.
