Сгорел тут регулятор PLUSH 12A, вроде и токи не велики ( ампер 6 на земле было в полный газ, я так и не летаю) , но вот что подозрительно - рег с хоббикинга, а в одной фазе стоят феты разных серий и типов, если я конечно правильно определил, что сгоревший N FET был IRF7836, в отличии от живых 7832.
Вопрос в следующем - 78332 и 4439 у нас , пожалуй не найти. Для того чтобы регулятор работал надежно нужны все одинаковые транзисторы, или достаточно заменить сгоревшие на правильные с превосходящими параметрами? Может вообще, на донора регулятор , а заказать на ХК за 8 баксов новый?
Верной дорогой идете 😃 - с разными транзисторами - один откроется чуть быстрее и какую-то часть времени будет работать за троих. Или сопротивление открытого меньше, чем у других - комбинаций много. Обычно это сходит с рук, но надежности не повышает, как вы и увидели на своем экземпляре.
Дык с новым - одна засада, вскрывать их что-ли перед использованием, если с магазина приходят с транзисторами разных типов ?
IRF7413(n) и IRF7416§ , работает, проверено
…один откроется чуть быстрее и какую-то часть времени будет работать за троих…
Не будет, там один транзистор в плече.
по даташитам 7413 7416 слабоваты по токам по-моему?
если не ошибаюсь то 13А, этого хватает. Ведь мотор же не впритык по току, должен быть запас
Каюсь, не внимателен был, действительно один.
Стоят IRF7832Z N-тип 30вольт 21ампер и AP4439GM P-тип 30вольт 13ампер. Если нет оригиналов надо подбирать аналоги. Хотя вероятнее сгорели ещё и драйверы транзисторов.
7836 чуть слабее ( сгоревший я так полагаю) ? В каждом плече по одному транзистору (N и P). Теоретически, что криминального в установке IRF7413(n) и IRF7416§ в сгоревшее плечо?
Ничего, на эти регули моторы беруться с малыми токами, я уже штуки три точно 10-12А оживил этими полевиками, и до сих пор живут. Можно порыться на материнках, других здохших регулях, платах контроллеров аккумуляторов и т.д. Но не всегда есть три одинаковых. при цене одного корпуса в 1.у.е. меняю сразу все. Теоретически конечно можно еще подумать, посчитать…практически-купил, заменил, полетел 😃 Так что можете особо не переживать.
Не подскажете, а как лучше soic-8 демонтировать?
Варианта два:
1- феном(я использую обычный строительный), прогреваем корпус и быстро его соскабливаем пинцетом или скальпелем.
2-паяльником, наносим побольше припоя на все ноги(с каждой стороны) и быстрыми прогревами обеих сторон снимаем(можно снизу поддеть, но не сильно)
Жало паяльника расклепать и заточить, как тяпку. Ширина рабочей части должна соответствовать 4 лапкам соика. Тогда можно без припоя равномерно прогреть лапки с одной стороны. А поддевать можно лезвием из одноразового бритвенного станка, там идет очень тонкая пластинка из нержавейки.
“Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка…” (С) 😃
дремелем срезать, ноги по одной отпаять
Если плата низкого качества (китайская), то Дремелем вместе с ножками поотрывает дорожки на плате 😦
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"405ec5c83df9550077794e80":{"_id":"405ec5c83df9550077794e80","hid":3166,"name":"RW9UAO","nick":"RW9UAO","avatar_id":null,"css":""},"4405a56c3df955007778c8e5":{"_id":"4405a56c3df955007778c8e5","hid":12374,"name":"SGordon","nick":"SGordon","avatar_id":null,"css":""},"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4c45b9a83df955007775e5ff":{"_id":"4c45b9a83df955007775e5ff","hid":69274,"name":"Gert55","nick":"Gert55","avatar_id":null,"css":""},"4d1a3eda3df955007775834f":{"_id":"4d1a3eda3df955007775834f","hid":77107,"name":"varvar","nick":"varvar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"513d75a83df9550077228e19","hid":313134,"title":"схемотехника регулятора plush 12a","views_count":2225,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"513d75a83df9550077229646","first_ts":"2013-03-11T06:11:52.000Z","first_user":"4405a56c3df955007778c8e5","last_post":"5142ec0e3df9550077229664","last_post_hid":16,"last_ts":"2013-03-15T09:38:22.000Z","last_user":"4c45b9a83df955007775e5ff"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
