Электронщики, возник вопрос, помогите. Квадрик неудачно упал на БЕК, прям на конденсатор. Умер кондер 50V 56mf. Нигде не нахожу такой (в чипедипе тоже нет), есть только 50V 47mf. Можно ли поставить такой? БЕК расчитан на 4-6S, использую только 4S.
можно.
Если трястись чего нибудь начнет (ну, что от него питается?)- ставь 100mFx35V
От него питается мозг:) а зачем понижать напряжение? Тогда уж 50в 100мф, можно? Или просто параллельно 50в 47мф и 50в 10 мф.
50в 47мф
Одного вполне хватит 10 мф погоды не сделают
Случаем не танталовый ли кондер стоит (стоял) ?
Это фильтрующий конденсатор, он сглаживает пульсации напряжения.
При отсутствии нужного номинала, обычно заменяют на бОльшую емкость,
хотя, 47мкФ вместо 56 - не критично.
Напряжение подбирают на 30-50% больше максимального, действующего в цепи,
т.е. в данном случае - при 4S 35 Вольт - за глаза хватит…
Конденсатор радиальный, не знаю танталовый или нет, как определить?
Танталовые обычно прямоугольной формы, черные или желтые…
Если у Вас цилиндрик, обтянутый сверху полимерной пленкой -
это обычный алюминиевый электролит.
56mf
Действительно экзотический номинал… Не встречал ни разу…
А, еще вопрос. На другом БЕКе был кондер на плате. Он сгорел, превратившись в пепел. Распайки этого БЕКа нет в принципе. Но входное напряжение тоже расчитан на 2-6S как и тот (в первом посте я перепутал 2-6S а не 4-6S). Емкости я не знаю - кондер испарился. Как определить? Есть ли вероятность что там такой же?
Я за тантал , либо обычный электролит с шунтированием керамикой типа КМ6 - хуже точно не будет .
Согласен с вами на все сто
А бек то сам- живой?
А то конденсаторы горят в пепел- обычно при переполюсовке?
Вообще, принцип подбора электролитов во всяких штуковинах очень прост: максимальное напряжение, при котором должно работать устройство- умножаем на 1,5.
В данном случае, 6S=25 вольт.
Значит, конденсатор будем ставить на 35.
Меряем на плате его габариты.
Теперь, выбираем размер по справочнику : www.smd.ru/katalog/levyj/…/tantalovye/
В этом размере- ищем конденсатор на 35 вольт с максимальной емкостью.
При индуктивной нагрузке 35В хватит ?
зы Если обычный оксидный конденсатор при переплюсовке дохнет быстро , то танталовый дохнет на порядок быстрее и почти всегда со взрывом .
Ну, такие тонкости чтобы понять- надо схему отрисовывать.
Я описал общие принципы выбора номинала, а лечить конкретное устройство- это уже другая история.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4343bac63df955007778ee50":{"_id":"4343bac63df955007778ee50","hid":9479,"name":"Aloha","nick":"Aloha","avatar_id":null,"css":""},"46847ae33df95500777830ba":{"_id":"46847ae33df95500777830ba","hid":24889,"name":"foxfly","nick":"foxfly","avatar_id":null,"css":""},"47ce0c933df955007777d11e":{"_id":"47ce0c933df955007777d11e","hid":32219,"name":"msv","nick":"msv","avatar_id":null,"css":""},"484a1c243df955007777a2b0":{"_id":"484a1c243df955007777a2b0","hid":35286,"name":"blade","nick":"blade","avatar_id":null,"css":""},"4a40b47e3df955007776cc5f":{"_id":"4a40b47e3df955007776cc5f","hid":49909,"name":"автоград","nick":"автоград","avatar_id":null,"css":""},"4cf4e6383df95500777594c3":{"_id":"4cf4e6383df95500777594c3","hid":75742,"name":"Alex_R","nick":"Alex_R","avatar_id":null,"css":""},"50a151d53df955007773dc4b":{"_id":"50a151d53df955007773dc4b","hid":128936,"name":"=aXeL=","nick":"=aXeL=","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5188de963df95500771e26df","hid":320197,"title":"Конденсаторы меньшей емкости. Можно?","views_count":22449,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"5188de963df95500771e29b2","first_ts":"2013-05-07T10:59:34.000Z","first_user":"4cf4e6383df95500777594c3","last_post":"518bced13df95500771e29ce","last_post_hid":15,"last_ts":"2013-05-09T16:29:05.000Z","last_user":"484a1c243df955007777a2b0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
