4 независимых дискретных каналов, из одного дискретного.
Enigm
Почему 3 канала ?
Если есть осцилограф глянте на приемнике управляющий импульс меняет свою длительность когда передаете канал.
Еше глянте настройки канала, может он у вас не с минимума стоит а с середины?
Попробуйте инверсную прошивку в кодер прошить.
olegtur77
Все заработало! Оказалось что в передающем пике один порт глючный, прошил другой камень-все заработало. А в приемнике пришлось уменьшить входной резистор(по сигналу) до 430 Ом, пошло распознание сигнала. Все работает, но машинки слегка дергаются, по питанию повесил электролит и керамику, стало меньше, но машинки всеравно дергаются.
А вообщем получился неплохой вариант расширителя малоканальной аппаратуры, если еще добавить мои примочки с триммером диапазона сервы, получается вообще универсальная штука!!
Респект автору!
Enigm
Сильно дергает сервы ? а то я сей час в Питере на отдыхе и в железе проверить не могу.
Попробую кое чего переписать, как перепишу положу прошивку.
А для расходов уже нужен другой камень.
У меня в железе есть только 684 пики, вот на них могу попробовать с расходами.
Ну или предложите что у вас есть на 14 ног или 16 , но проверять в железе я уже не смогу.
olegtur77
Сильно дергает сервы ? - едва заментно, но жужжит как маленький сверчок 😃
А для расходов уже нужен другой камень. -
Ну или предложите что у вас есть на 14 ног или 16 , но проверять в железе я уже не смогу. - у меня есть 676
olegtur77
Enigm:
Вот попробуйте эту прошивку, это на счет дрожания.
Тоже самое, дрожат, вернее подергиваются слабенько. Посмотрел осцылом, меандр стабильный, но между импульсами 16мс а сами импульсы мин-макс 1мс-1,5мс. Дрожжание наблюдается на любом приемнике.
Enigm
Странно , протеус обычно не врет с длительностями на графиках, надо будет дома глянуть.
Ну 20мс это от начала переднего фронта первого импульса и до начала переднего фронта второго импульса, а между задним фронтом первого и передним фронтом второго, и должно быть меньше, еще и меняться в зависимости от ширины импульса.
А так у сервотестера на 555 микре импульсы не ахти, но не дрожат сервы.
Даже незнаю что посоветовать, одно только в голову приходит, это поставить по выводу сброса резистор на 1к и кондер на землю, может помехи через него лезут, а если прогер потдерживает программирование с отключенным ресетом, то попробуйте прошить с фьюзом на перевод ресета в состояние входа.
А так приеду домой и буду уже сам, в железе мучать сие устройство 😁
olegtur77
Enigm:
Да, от начала первого до начала второго 16мс.
Enigm:
Это я сразу постаил.
Я так предполагаю что где-то в формировании импулься просткакивает какая-то операция.
Сделал платки еще, попробую собрать свой формирователь с триммером.
Enigm
В протэусе импульсы четкие не дрожат, буду уже тоды дома мучать.
26 days later
Enigm
Да были в железе подергивания.
Ну вроде победил, сделал синхронизацию, вроде все четко, прилагаю прошивку.
Чет прошивка не хочет цепляться.
Напишите в личку почту отправлю на нее.
Enigm
Странно, так и не могу прицепить файлик.
Уже все браузеры перепробовал, зависает на загрузке и все.
olegtur77 Если можете прицепите файлик что я вам выслал, может кому пригодится.
olegtur77
Вот сюда положил yadi.sk/d/UNcch_lZ887OU , на форум у меня тоже не хочет затаскивать, я еще не шил, времени небыло, на днях постараюсь добраться.
Enigm
Спасибо,
Значит не один я с такой проблемой.
Enigm
Как делали проверку или нет ?
olegtur77
Времени особо небыло, но проверить не удалось потому как приемный пик не заработал по какой-то причине. Почему-пока еще не вникал, работа отнимает времени много.
4 months later
olegtur77
Enigm:
Наконец то дошли руки до схемы, проверил на старенькой футабе, дерганий и жужжания нет. Т.е. все ОК!..От сюда наверное и встрою. Как раз один дискретный канал в аппе есть…теперь будет 8 вместо 4х 😃)))
