4 независимых дискретных каналов, из одного дискретного.
Тут был задан вопрос rcopen.com/forum/f8/topic315794 и я попробовал реализовать.
Может кому и пригодится.
Как это работает.
www.youtube.com/watch?v=3knsw0ce5iU&feature=youtu.…
Схема кодера для передатчика.
Схема приемника.
Выход кодера подключается, в замест тумблера дискретного канала.
В архиве 2 прошивки кодера, с прямым выходом и инверсным, это на случай если в передачике нету реверсов каналов.
Теперь некоторые особенности кодера.
А именно.
Положение тумблеров до включения аппаратуры, задают положения выключенных выходов.
Тоесть, например перед включением аппы 3 тумблера выключенны а четвертый включен, то первые три будут работать напрямую(включил, появился сигнал на выходе приемника) то четвертый будет типа в реверсе (тоесть так как при включении передатчика тумблер был включен, то появление сигнала на приемнике будет при выключении тумблера), надеюсь понятно обьяснил.
Тумблеры естественно можно заменить на кнопки с фиксацией.
Включать приемник желательно не раньше чем пройдет 4 секунды после включения передатчика.
Думаю силовую часть приемника каждый доделает по своим запросам.
Ну и если у кого есть вопросы или пожелания то пишите.
Расширить количество каналов можно, но надо менять контроллеры и повысится время срабатывания.
От особенностей можно избавиться, но это если комунить это понадобится, то пишите.
Ну как то так.
И да + питания на 1 вывод контроллера, минус на 8 вывод.
В архиве есть проэкт в протеусе.
Да и не забывайте про калибровачную константу в пике, иначе может не заработать, ибо есть привязки по времени.
P.S от нажатия кнопки как в той теме я отказался, ибо если вдруг помеха то может сработать какой нить канал.
Но если кого то это не пугает и хочет повторить то пишите, выложу прошивку под это дело.
Может кому и пригодится. Как это работает.
спасибо за реализацию идеи…
Мега!!! Возможности аппы возрастают!
Выложите, пожалуйста.
Точно две прошивки?
Да 2
675-coder.hex и 675-coder invert.hex, это для передатчика.
Для приемника 4chanal.hex
На счет жать самому кнопку.
Какую логику сделать?
- вам дается определенное время(на ваш выбор) например 2 секунды, отсчет начинается после первого нажатия, и вы должны уложить свои нажатия в это время.
- вам дается время(тоже на выбор) например 1 секунда и вам доется эта секунда между нажатиями, если вы в течении секунды, после нажатия больше не нажмете, то ето посчитает за команду.
Думаю, так будет проще.
Имеется ввиду приёмник?
Можно ли просто запитать от основного приемника. Интересно, какую нагрузку можно вешать на канал?
1 и 8 вывод контроллера это выводы его питания, отсюда вывод что и там и там.
Я приемник питал от приемника как и сервы.
А вот нагрузку не обьязательно питать от приемника, можно и от силовой батареи или от одельного бека.
А у аппаратурного приемниика бек обычно слабенький, поэтому нагрузку желательно питать отдельно.
Простите, Владимир, но не понял…
С этим понятно
А вот с этим нет
Так я чет не понимаю ))
Есть 2 схемы, кодера и приемника.
В протеусе выводы питания микросхем не показанны.
Но ведь на них надо подавать питание.
Поэтому я и написал на какие выводы приходит питание на контроллер.
А так как на кодере и приемнике один и тот же контроллер то и выводы питания у них одинаковы, и что +5 вольт и массу, надо подавать в обеих схемах.
только в кодере питание берется с передатчика, а в приемной части с приемника, или с отдельного бека.
Более доходчиво я написать не могу.
Либо не понял в чем был ваш вопрос.
Вот вам прошивка для приемника, для управленя кнопкой без доработки передатчика дополнительным кодером.
Как вы и хотели, после каждого нажатия вам дается секунда, если не нажали то проходит команда.
Не советую что нить ответственное вешать на 1 канал, ибо он больше всего подвержен помехе.
Вопрос на развитие: если дописать программу приемника, что бы на выходах был РРМ сигнал соотвт длительности(мин и максимум). Тогда возможности расширяются, так как вешать на логический выход серву неудобно. А РРМ по одному каналу вполне бы управлять шасси(серва), закрылки(серва), створки или бомболюк(серва), БАНО(вход управление у некоторых по РРМ). Или сделать комбинацию -два выхода логически, а два РРМ.
Накидал прогу в фловкоде, можно по состоянию на входе(0 или 1) ставить серву в мин или максимум плюс настройка расходов подстроечником. Работает. Вот это бы вкинуть в общую программу и было бы гут! Конечно прийдется растянуть все в 676й пик. Но тогда бы получился универсальный расширитель для любой аппы с одним дискретным каналом и независимыми настройками для модели, при условии конечно отдельно установленого декодера.
Так кидайте свой проэкт, попробую встроить его в свой выриант.
Просто програмный шим жрет много памяти и не факт что его хватит на 4 канала.
Вот сборка. На крайняк можно сделать отдельные примочки-кому вкл/выкл, кому РРМ-выход
Собрал проэкт, в железе не пробовал, а Протеусе все работает. Работает поворот сервы от мин до макс, с возможностью установки расходов от 1 до 2 мс.
Первый вариант не рабочий, ибо 675 камень под этот макрос не расчитан.
Второй вариант рабочий, но мне он не годится совсем, мне все это дело надо в прерывания всовывать.
Тут другой вопрос, куда расход вешать ))) так что будет без расходов с одной стороны на другую.
Мне вот интересно, хоть кому то это пригодилось ?
Тут другой вопрос, куда расход вешать ))) так что будет без расходов с одной стороны на другую.Мне вот интересно, хоть кому то это пригодилось ?
Первое и второе понятно(все равно проба пера)…По второй схеме-ее можно как отдельную примочку вешать.
Тримера в принципе не совсем обязательно, но вот управление сервой было бы хорошо, хотя бы 2 канала. Сухими контактами можно коммутировать разве что светодиоды или запалы , ну или подобное. Повторить - я уже собрал обе макетки, но вот подумал о РРМ выходе и отложил в сторону. По идее этим проэктом можно лубую 6-ти каналку превратить в 9-ти 😃 или того больше:)
Так что я например весь во внимании 😃
Вот в архиве прошивка и схема.
Сделал 1 и 2 канал для серв.
О , самый смак! 😃)) Соберу ка все в железе, о результаттах доложу
Про константу в пиках не забудьте.
У меня Pickit2 😉
Развел платки под СМД, (слой ТОР, зеркалить!) и дип-корпус (без зеркалки)
Сделано в спринте 6? У меня не открывается… 😦
Да , в SL6.0, кстати в дип-версии мимолетная ошибочка-транзисторы стоят наоборот…собрал вчера примочки в железе-впередающей части работают три канала, приемная пока не дышит…буду еще разбираться, делал уже ночью, не стал разбираться.
