Подключение сервомашинки к китайскому приёмнику. Возможно ли?
Всем привет!
Имеется приёмник выдранный из китайской р/у машинки. (Дискретный, два канала…)
Ну и как вы поняли из названия темы нужно к нему подключить серву.
её задача такова: при сигнале с приёмника серва должна поворачиваться на ~35 гардусов, а после того как сигнал перестаёт поступать, она должна возвращаться в исходное положение. (Поворачиваться она должна естественно в обе стороны:)).
Возможно её придётся как-то переделать - я смогу, главное подскажите возможно ли это. Если уж эта операция будет слишком затратна или сложна, то уж так и быть, куплю нормальную аппаратуру.
Выбранная серва: www.rcdrive.ru/unit.php?unit=4055
Фото приёмника:
то,что надо!!!
Хорошо, значит будем копить:)
Ну как человек покопавшийся в этом китайском … могу сказать что там голимый дискрет. Самое забавное что задача в принципе решаема (arduino+ sketch), но
лучшее решение 😃
P. S. И скетч-то проще простого. Там два выхода. Их на входы ардуины и на один её выход серву. Инклуд серво. Если на одном 1 то серву на 35 градусов, если на другом- то 90+35. Иначе-90.
Dinotron, спасибо что предложили вариант, но уже вся аппаратура есть😁
Єто я хотел поставить на р/у кораблик, но потом передумал.
P.s.: А вообще, я занимаюсь в кружке авиамоделирования, жду весны - будут учить летать:)
Ну вот, убили самоделкина, по теме такое сделать можно. Схема на таймере ne555 (есть корпуса с двумя таймерами). На выходе таймера будет сигнал от 1мс до 2мс (регулировать резистором) - это максимальное отклонение сервы, если на входе нет сигнала, то длительность 1мс.
А, если серву покалечить, то и без 555-тых можно обойтись…
серва хороша тем, что она стандартная. Если поделка надоест, можно вынуть и вставить в другую поделку. С калеченной этот фокус может не прокатить. Да и схему можно самому спаять, а серву кроме как покупать и вариантов нет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4b1f4b243df95500777670c4":{"_id":"4b1f4b243df95500777670c4","hid":57763,"name":"Wjachek","nick":"Wjachek","avatar_id":null,"css":""},"4d55c04d3df955007775630b":{"_id":"4d55c04d3df955007775630b","hid":80749,"name":"Dinotron","nick":"Dinotron","avatar_id":null,"css":""},"4e9d6f273df955007774d10f":{"_id":"4e9d6f273df955007774d10f","hid":102694,"name":"Tester500","nick":"Tester500","avatar_id":null,"css":""},"5222f9733df9550077732a85":{"_id":"5222f9733df9550077732a85","hid":172308,"name":"yastreb=","nick":"yastreb=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"5225c2303df9550077167bd9","hid":334482,"title":"Подключение сервомашинки к китайскому приёмнику. Возможно ли?","views_count":2995,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"5225c2303df955007716803a","first_ts":"2013-09-03T11:04:16.000Z","first_user":"5222f9733df9550077732a85","last_post":"529c89a33df955007716804d","last_post_hid":8,"last_ts":"2013-12-02T13:22:43.000Z","last_user":"4e9d6f273df955007774d10f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
