По контроллеру бк
radioham
Так я не про это…
Я о том что люди пишут :
Не запускается когда ручка не в том положении
Не определяет кол-во банок
Дергается на переходах
Греется фаза
Нагрев мотора
И еще много разного …
И врезультате начинаются коррекции прошивок:" Попробуй вот эту или попробуй ту… "
Даются ссылки на различные источники и снова "Наша песня хороша- начинай сначала "
Много желающих УЖЕ собрать контроллер - но они теряются в разноголосии программистов
dmitryu
Повторяю. Правильно собранная схема будет работать сразу. Не со 100% КПД и медленным ? стартом, но работать. Хотите собрать - собирайте.
Другое дело, если по неумению или невнимательности чего-нибудь напортачить - так есть возможность спросить, получить советы и найти свой ляп.
radioham
И я тоже повторяю- смотри выше
НО- работать не подходит!
bvv
Как электронщик электронщику…
Многие собрали и у многих работает. Но! Существует несколько версий схемы с разной элементной базой и с изменениями в самой схеме (разных авторов), к каждой схеме несколько вариантов разводки ПП и кучка версий программы. И соответственно к каждому варианту разводки свой конфигурационный файл - поэтому и путаница (а еще есть ошибки в разводке в ранних версиях и настройки констант в самой программе для оптимизации управления конкретным моторчиком). Если сами будете начинать с нуля, то велика вероятность наступить на какие-нибудь грабли. Поэтому многие советуют брать проверенные варианты схема–версия_программы–конфигурационный_файл–ПП, а далее просто корректировать настройки (если нужно). Для более конкретных советов сообщите что Вы можете и на каком уровне.
Успехов!
AVSAVS
Здравствуйте!
Есть организационное предложение!
Самые счатливые, кто собрал контроллеры для б/к двигателей, сделайте доброе дело!
Договоритесь между собой по E-Mail и
СИСТЕМАТИЗИРУЙТЕ ПРОЕКТЫ!!! - по конструкциям:
  1. Схема.
  2. Плата.
  3. Прошивка.
  4. Конфигурационный файл.
  5. Возможные проблемы.
    Уверен, что и Вы и те, кто собирает контроллеры с экономят время и Ваше и своё!
    С уважением, Андрей.
radioham
Согласен 100 процентов с AVSAVS !!!
Как раз многие вопросы от несистематизированной инфы
И у меня -не исключение, прыгаешь по форуму и везде дают советы и рекомендации и начинаеш путаться кто и о какой схеме пишет
bvv - схемы могу собирать и настроить любого уровня
от прямого усиления( 1964 г) -до офтальмологического оборудования и навигационных систем
Cиленок достаточно?
bvv
Хорошо… За других не скажу, могу поделиться только своим опытом (с использованием опыта других участников этого форума). Для начала Вам нужно иметь по теории общее представление об управлении б/к 3-хфазными двигателями. Из приборов для настройки желательно иметь амперметр на 15-20 А (или соответствующий шунт и милливольтметр), вольтметр и осциллограф. У меня из нескольких вариантов наилучший получился с м/к AT90S2313 в DIP корпусе – схема B.Konze home.versanet.de/~b-konze/blmc_bko/schematic.htm . Прошивка 3.06. Компилировал в Atmel AVR Studio 4. Выходные транзисторы - IRF4905S (P-канальные в D2Pack корпусе) и IRF3711S (N-канальные в D2Pack корпусе, logic), ВЕС – LM1085. ПП разведена под эту элементную базу (под то, что нашел в Чип-Дип) в ACCEL EDA PCB version 15.0 (варианты в Интернете по разным причинам не подошли). Возможные замены: транзисторы – IRF4905 и IRL2203N (logic) в TO220 корпусах, ВЕС – параллельно две LM2940T, светодиоды – любые SMD, резисторы – SMD типа 0603 или 0805 (1206 можно, но с трудом), кварц – корпус HC-49SM, диод – обычный кремниевый SMD (со старого винчестера), LM339M - SMD SO14. Параллельно ВЕС ставил электролиты 470-2000 мкФ и 100 нФ.
Настройки: напряжение отсечки выставляется делителем R18-R19. При R18=20К и R19=10К оно примерно 5.6В. Для 3-х LiPo при R18=39K и R19=10K оно примерно 9В (при R18=41K9 – равно 9.6В). В принципе этого достаточно для нормальной работы. Дальнейшая оптимизация – подбор констант в программе и эксперименты с разными прошивками.
Что не получилось: не заработала ни одна из 3-х собранных схем на AT90S2313-10SI в SO20 корпусе с ключами на IRF7416 и IRF7413 в SO8 корпусах (возбуждались один или два канала обратной связи – причина не выявлена).
Выложить разводку ПП не готов – для общего понимания нужно вводить названия элементов – у меня только разводка дорожек, а на это нет времени и желания.
Если что напутал – извиняйте, писал по памяти.
Успехов!
PS: и не ругайте других за то, что не выкладывают готовые варианты - сам потратил несколько месяцев свободного от работы времени и перелопатил кучу железа пока добился хороших результатов.
radioham
Да я и не ругаюсь…
Сами ведь знаете, как бывает жаль впустую потраченного времени
хотя и “Отрицательный результат -то же результат”
Потому и спрашивал о повторяемости
На работе хватает настройки!!!
