Помогите практическим советом по контроллеру на л298
Beckmann
Собираю схему297+298 от nc-step.de.
Возникли следующие вопросы, подскажите плиз, кто собирал.
  1. Постоянно упоминается о том, что мс 298 должны стоять в панельках. Найти же панельки под них не удается.
    Хотел распилить стандартные панельки -ножки, довольно свободно там получаются сидят, в цанговые, попросту не входят.
    Надо что-то мудрить, обпиливать ножки мс, или на проставках из провода паять, или делать из BLD - PLD разъемов, что бы сгоревшие было легче демонтировать 😁
    Опыта мало, так что на это сразу закладываюсь.
Кто знает подскажите.
2. По схеме и по описанию автора, мс ставить на радиатор можно без электроизоляции только на термопасту, однако спонталыку сбила фотография в инете одного контроллера на них же стоящих электроизолированно от радиатора. Есть тут какя хитруха? Как лучше ставить?
  1. Развязку на оптронах делать обязательно если собираюсь управлять старым ноутбуком? Или тут разницы нет каким компом управлять.
  2. Какие максимально мощные двигатели можно сажать на этот контроллер? FL57ST76 можно ставить или ограничится FL57ST56? Станок буду строить постепенно, сейчас обкатаю, можно сказать на деревянной конструкции. Потом буду строить аппарат побольше, брать промежуточный вариант не хочется, до гекко контроллеров и швп пока не дорос 😁
sillver
Beckmann:
не прилипли к первому фотографии
Всопмни совковское время!!! В ламповых телеках были одни панельки… И как сец то телекам (даже ламповым) уверяю 85% отказ по панелькам! Вывод: о панельках забудь!!!
match
Как вариант, можно использовать соединители типа PBS…
Бывают с разным кол-вом контактов… Ток комутации до 3А…
Для Л298 нужны 7 и 8-ми контактные…
(подробнее здесь)
SergeBS
Beckmann:
  3. Развязку на оптронах делать обязательно если собираюсь управлять старым ноутбуком? Или тут разницы нет каким компом управлять.
  4. Какие максимально мощные двигатели можно сажать на этот контроллер? FL57ST76 можно ставить или ограничится FL57ST56? Станок буду строить постепенно, сейчас обкатаю, можно сказать на деревянной конструкции. Потом буду строить аппарат побольше, брать промежуточный вариант не хочется, до гекко контроллеров и швп пока не дорос 😁
  1. Панельки ставят, чтобы поменять быстро, если сгорит. Вывод - тебе не надо.
  2. Даташит прочесть не судьба? 8 лапа и теплоотвод соединены. 8 лапа - ground. Дальше сам думай.
  3. Какой комп неважно. Развязку делают чтобы комп не спалить, если в контроллере что не так. Дальше сам думай.
  4. Даташит прочесть не судьба? Ток канала постоянный - до 2 А, сумма всех токов по каналам - до 4 А. Напряжения на канале и мощность тоже в даташите есть. Дальше сам думай.
Эрик
match:
Если честно с Мнением Silver-а согласен.Данная панелька создаст “узкое место” на плате даже если она на 3А, так как чип согревается.Лучше Л298 паять к плате!
Не помню кто сказал, но считаю это точное описание - Электроника - это наука о контактах:)
Далее,
Если внимательно посмотрите на конструкцию “прижинной вилки” контактной панельки и позицию ножек на Л298 то увидите что они расположены вдоль и вилка вдоль.Придется для полного контакта вилки и ноги чипа и обеспечения сечения прохождения тока 3А разворачивать пины чипа Л298 что нельзя делать, поломаются!
С Уважением!
Beckmann
sillver:
Да , спасибо, напомнил 😃 , С особой теплотой вспоминаю полтавские, латунные да нелуженные 😁 Был удивлен, обнаружив что они и сейчас продаются. 😵
match:
(подробнее здесь)
Спасибо, пожалуй из готовых решений это самый подходящий вариант.
SergeBS:
Спасибо, но боюсь вы переоцениваите мои способности 😃
  1. Не уверен, что не надо, пока не поставлю “драйвер прямые руки” полагаю , что менять придется, может часто 😃 А а дорожки на плате клеем приклеены…
  2. Не только прочел, но еще и тестером 8 с массой проверил 😃 Не обманывают. 😃 А вот когда увидел фотографию где они изолированны от корпуса засомневался…
  3. Понял, думал обойтись, но буду собирать, Благо платку подкупил загодя.
  4. А тут прошу помощи знатоков. Тема для меня новая, боюсь на грабли наступить. Нужно не только, что бы не сгорел но и крутил 😃
Просто хочу взять дригатели “на вырост” . Портал хочется сделать что бы киловатный фрезер по дереву работал.
FL57STH76-2804B с Рабочий ток/ фаза 2,8а , Сопротивление / фаза 1,13 ,Индуктивность/ фаза 3,6
можно ставить на этот котроллер? Да или нет?
И если у двигателя есть отвод от середины обмотки его можно просто не использовать или здесь тоже хитрость какая есть?
Эрик:
Далее,
С Уважением!
Да, решил ставитть их на проставки из провода см по два. И контакт будет надежный выпаивать сгоревшую легко…
Спасибо всем!
Эрик
Beckmann:
Да или нет? НЕТ, контроллер на 2 А макс!!! Или, придется уменшить напругу питала так чтоб стало скажем 1.8А на "холостом ходу"т.е. двигатели под питалом ,но не вращаются.Измерять нельзя под контроллером, сожгешь.Подведи прямо питало к двигу, поставь в цепи амперметр, подай напругу и посмотри под каким напряжением у тебя 1.8А.такое напряжения должно и подоваться когда двигатели под управлением контроллеров.
есть отвод от середины обмотки - к середине подаешь плюсь питала двигателей как я понимаю L298.Буду уверен если покажешь здесь всю схему.
решил ставитть их на проставки из провода см по два.- ой ну выведи чипы толстым многожильным проводом на ружу платы и закрепи на радиаторы чипы- не забудь:).Когда закончишь эксперименты, будешь уверен что все хоккей, тогда уж и поставь “проставки из провода см по два” на плате.
С Уважением,
Эрик
Если собираешь по приложенной схеме, общих вывод заизолируй, но не реж.Пригодитьса:)))
Там же в архиве и печатка для L297_L298
Успехов!
Ты можешь выжать из данного чипа 4А на фазу двигателя,если запаралелишь выводы как показывает даташит производителя ниже.Но тогда на один ШД пойдет 2 чипа.Дальше наверное сам сумеешь разобраться шо куды цеплять на L297:)
Если с бабками нет проблем и с наличимем чiпа так же, тады в перед и с песней:)
L297_L298.rar
SergeBS
Эрик:
Неверно. На самой 298 тоже что-то должно падать. Причем немало (1.8-3.4 В)
Неверно. 298 - под биполярный двигатель. Т.е. включение “мостом”. Никаких подключений обмоток к питанию.
SergeBS
Beckmann:
  1. А тут прошу помощи знатоков. Тема для меня новая, боюсь на грабли наступить. Нужно не только, что бы не сгорел но и крутил 😃
Если есть отводы от середин обмоток - то это униполярный движок. 298 заточена под биполярный, который включать сложнее. Поэтому коротко совет - брось эту 297+298 парочку - она не нужна. Пройдись по форуму, разберись в разнице между униполярными и биполярными движками - сам поймешь почему. Схемы под униполяры были - они проще.
А вообще - не с того начал. Начинай с механики - оно и дольше, чем электронику слепить, и более критично. Поскольку в зависимости от механики один и тот же движок может и летать как птичка по полю, а может и стоять как вкопанный. Насчет “на вырост” - боюсь что слабоваты твои движки. Читай
www.rcdesign.ru/articles/tools
статьи.
Пока будешь пыхтеть над механикой - успеешь в электронике малость подковаться. Во время перекуров 😃
Beckmann
Эрик:
Это и имелось в виду, а вот насколько двигатели потеряют крутящий момент я не представляю просто.
Схама тут www.nc-step.de/pdf/3dstep_doku_27.pdf , но она под биполярный двигатель. Если подать плюс к середине я не знаю что получится. Пока решил не одавать 😃
Под проставками понимал как раз кусочки провода, но одножильного 😃
Эрик:
Да место на радиаторе есть с запасом, можно будет попробовать. Но позже, сначала поробую раскрутить на одной 😃
Beckmann
SergeBS:
статьи.
Нет, бросить уже не могу, 😃 она уже почти собрана 298 на радиатор поставить осталось только, да и еще отпронная развязка от того же автора тоже тоже почти готова. DC-DС преобразователь осталось найти 😃 , или заменить его КРЕНкой.
По форуму прошелся конечно, понял , что из биполярного сделать биполярный без глубокого хирургического вмешательства трудновато 😃 , а вот превратить униполярный в биполярный мне показалось просто. Просто не использовать средний отвод. Так мне показалось, в связи с этим и был задан вопрос. Может я и не прав.
Насчет механики правильно подмечено, но я решил пока на маленьких попробовать. Попробую и пойму насколько глубоко стоит ввязываться в это. Тем более на что поставить уже есть, и по результатам буду принимать решение о большом станке. Задача получать удовольствие от процесса, а не от конечного результата, хотя и он ,конечно важен, но… так можно пойти и купить станок целиком 😃
Serz
297+298 прекрастно работает!
Работает с любыми 2хфазными двигателями, только ток 2А для 1ой 298
Для унипол. средний вывод не подключать , напруга в 2 раза больше
Делайте плату только на 1 канал, иначе ШИМ не настроишь,будет шипеть и греться
Рекомендую, 100% рабочая
OtocoupL297_L298_Board.zip
Эрик
есть еще один маленький совет - ограничь ток нагрузки на чип Л298 до 85% (1.7А)макс, потеряешь где то 5% момента на валу, но за то чип будет себя нормально “чувствовать” по перегреву.
Когда будешь (если будешь) удваивать выходы чипа примени тот же совет по 85%, не забудь увеличить площадь рассеивания тепла радиатора дважды при сдваивании чипов.
С Уважением,
