? Программирование рiс16f676
СТК
Привет всем!
Друзья, подскажите чем можно прошить рiс16f676. Программка icprog этот пик поддерживает, программатор буду собирать на MAX 232 с внешним питанием, т.к. у меня компорт выдаёт всего 7вольт. С этим всё ясно.
Теперь вопрос: 1 нога +5V, 4 нога VPP, 14 нога земля, а вот к каким ногам пика подключать DATA и CLK? Помогите пожалуйста разобраться.
С уважением, Том.
СТК
Привет, всем.
Спасибо, rulll, за ссылочку, только в понипрог нет pic16f676.
Но вопрос снимается, скачал с сайта микрочип спецификацию по программированию, там всё написано. Может кому пригодится.
TABLE 1-1: PIN DESCRIPTIONS (DURING PROGRAMMING): PIC12F629/675/PIC16F630/676
Pin Name…During Programming
…Function…Pin Type…Pin Description
GP1…CLOCK…I…Clock Input – Schmitt Trigger Input (PIC12F629/675 only)
GP0…DATA…I/O…Data Input/Output – TTL Input (PIC12F629/675 only)
MCLR…Programming Mode…P(1)…Program Mode Select
RA1…CLOCK…I…Clock Input – Schmitt Trigger Input (PIC16F630/676 only)
RA0…DATA…I/O…Data Input/Output – TTL Input (PIC16F630/676 only)
VDD…VDD…P…Power Supply
VSS…VSS…P…Ground
Legend: I = Input, O = Output, P = Power
Note 1: In the PIC12F629/675/PIC16F630/676, the programming high voltage is internally generated. To activate
the Programming mode, high voltage needs to be applied to the MCLR input. Since the MCLR is used for
a level source, the MCLR does not draw any significant current.
С уважением, Том.
Prikupets
СТК:
Большое спасибо, porphirius, за ссылочку, хорошая подсказка. Именно этот программатор я и собираю.
С уважением, Том.
Супер-удобный LPT программатор см. у меня в блоге (Prikupets Blog) на этом же сайте. Работает со всеми 12- и 16- PIC’ами и наверное с 18-.
Деталей на 1$.
СТК
Привет, Prikupets.
Спасибо.
Очень простая схемка, как я понял она работает с icprog.
А для чего Вы изменили схему оригинала? Ну с дополнительным КРЕН и обвязкой понятно, со светодиодами тоже всё ясно, а вот для чего добавлены конденсатор на 5-й ноге, и добавлен резистор на 13-ю ногу, и почему уменьшены номиналы резисторов R1 R5 R9 R12, и на дорожке возле R3 и VT1 зигзаг наверно выключатель? Если не сложно объясните пожалуйста.
С уважением, Том.
Prikupets
СТК:
Привет, Prikupets.
Спасибо.
С уважением, Том.
Схему менял компилируя все доработки замеченные в форумах по нему. У кого-то не работало без кондеров на длинных проводах, у других были проблемы со слабыми токами портов и т.д. Зигзаг - это кажись просто контрольная точка - ток мерять или напряжение программирования. Давно делал, не помню 😊
Rover
А кто знает, чем самодельным прошивать новые PIC’и со встроенным портом USB,
а именно PIC18F2455 / 2550 / 4455 / 4550.
Готовые программаторы, что мне под них попадались, стоят от 3000 до 7000 рублей.
Они, конечно, МПЛАБом видятся как родной программатор, но что-то жаба душит ☕
Boriska62
Rover:
Я купил на 5v.ru за 300 руб. плату PicStart, еще на 600-700 деталек и сам спаял, МПЛАБ видит его как родной PicStartPlus и никаких проблем.
Я, в основном, работаю с 2550 и 4550, прощиваю в них PIcStart-ом загрузчик, а дальше прямо в USB программирую. Очень удобно.
Правда купил и сделал я его года 2 назад
