Здравствуйте. Вышел из строя передатчик Renger2N 27Мгц. Скорей из-за переполюсовки аккумов(ставил в темноте). Может кто сталкивался с этим?
При включении загорается красный светодиод, сигнализирующий о разряде аккумов и передатчик ни каких сигналов не дает. На схеме визуально все в порядке. Буду очень благодарен за любую информацию.
Обычно там входной дроссель при переполюсовке выгорает…
Но это не ваш случай… Если на плате стоит одна , но большая микруха, то это кирдык.
А если 20 ногая, но она более живучая - ищите в чиповой мелочёвке.
Может быть умер выходной ВЧ каскад передатчика. Его пробило, он нагружает аккумулятор, как будто тот разряжен. Но тогда выходной транзистор должен сильно нагреваться.
Микросхема стоит Митсубиши М52460Р- 22ноги. А транзистор и правда греется! Как думаете что конкретно могло пробить?
Для проверки кодировачной части отключи ВЧ модуль и посмотри осцилографом сигнал с выхода РРМа. Если нет осцилографа- к звуковухе подключи через конденсатор эдак в одну микрофараду. Если будет сигнал - копай ВЧ блок, а если нет, то и кодер выгорел…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e20435b3df9550077796da7":{"_id":"3e20435b3df9550077796da7","hid":1161,"name":"focus","nick":"focus","avatar_id":null,"css":""},"41c7bb6a3df9550077792c54":{"_id":"41c7bb6a3df9550077792c54","hid":5409,"name":"ILUHA","nick":"ILUHA","avatar_id":null,"css":""},"42b6fad33df9550077790646":{"_id":"42b6fad33df9550077790646","hid":7830,"name":"Rover","nick":"Rover","avatar_id":null,"css":""},"432b36cd3df955007778f2de":{"_id":"432b36cd3df955007778f2de","hid":9167,"name":"qwert","nick":"qwert","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"43deac069970730077fecd91","hid":35158,"title":"Накрылся передатчик Renger2N","views_count":1698,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"43deac069970730077fed6d4","first_ts":"2006-01-31T00:15:02.000Z","first_user":"432b36cd3df955007778f2de","last_post":"43e0fe6c9970730077fed6dc","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-02-01T18:31:08.000Z","last_user":"3e20435b3df9550077796da7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
