Подскажите по шинным формирователям (серия = ?)
ШВЕД
подскажите пожалуйста современные и популярные серии шинных формирователей с 3 состояниями и питанием 5В которые можно свободно купить в магазине… чтоб приехал и тут же купил…
// древние и вымершие серии из лохматых годов не интересуют; кроме того желательно буржуйские микросхемы тк на отечественные хрен найдешь даташиты…
PS. задача простая: имеется 32 входа которые нужно читать например с помощью atmega8. под это готов выделить 8 ног для шины и 4 ноги под коммутацию 4х восьмибитных микрух.
msv
ШВЕД:
Тогда может искать не формирователи, а мультиплексоры?
Soling
Шинные формирователи - по сути усилители. Используются там где есть, например, длинные провода. Или для организации подключения нескольких устройств к одной шине. Тогда используют третье состояние. В отличии от мультиплексоров коммутируют сразу всю внешнюю шину. С мультиками придется ставить их аж 8 штук. ( при 8 битной шине).
Сам пользую по старинке 580 ую серию. Импорт можно поискать в Гугле, например. Выдает серию статей даже с описанием глюков от разработчиков аппаратуры.
Документацию ищу, обычно, на www.alldatasheet.com достаточно содержательный ресурсик.
PigTail
Мультиплексоры… они собственно разные бывают 😉, кстати, с ними можно уменьшить количество выделяемых ног на коммутацию за счет уже имеющегося на борту дешифратора адреса… Если только опрашивать, то достаточно сдвоенных 4-канальных мультиплексоров типа 74HC153 или 74HC253 4 штуки или опять таки 4 штуки восьмиканальных буфера типа 74HC244 или 74HC245. В магазинах эти микрухи не проблема.
Nick_Shl
ШВЕД:
А не жирно ли 12 ног? Хватит и 4-х!
Идея в корне не верная - взять 4 микрухи, запараллелить 8 ног на них и завести на контроллер, да еще 4 управляющих провода на каждый… зачем?
Для таких вещей имеется такая штука как сдвиговый регистр. Например 74HC165 - 8 входов, по одному сигналу они залочиваются и дальше по подаче импульсов на вход Clock сдвигаются на выход. Кроме того, у микросхемы есть не только выход, но и вход! А значит их можно ставить последовательно - параллелим сигнал защелкивания и Clock на всех микросхемах, заводим выход первой на вход последующей, а выход последней на МК - и читаем!
Но все еще круче! Всю эту штуку можно не реализовывать программно, а использовать SPI контроллер который есть в МК!
Подробнее про регистры тут и тут.
ШВЕД
спасибо за ответы.
я одновременно начал в лоб подряд даташиты смотреть и глаз тоже упал на 74HC245.
Nick_Shl, про сдвиговые регистры я знаю. хотя за мысль с их последовательным подключением отдельное спасибо.
сдвиговые же будут стоять на выходе.
а на параллельный вход я замахнулся исходя из быстродействия. сейчас я лишь на начальном этапе проектирования девайса. если весь функционал смогу организовать в быстром алгоритме то тогда можно и последовательно читать.
вся прошивка
Nick_Shl
ШВЕД:
Я слабо представляю, для чего нужно столь быстрое чтение. Если реализовывать его через аппаратный SPI, то пока идет чтение следующей порции можно выполнять действия с предыдущей. Кстати можно в цепочку регистров выстроить “входные - выходные” и подключить на SPI - кидаете в SPI байты на выход, а из приемника достаете байты состояния входа.
ШВЕД
идея интересная. сейчас как раз ищу толковое описание SPI. нету ссылки на хороший “мануал” по SPI?
Nick_Shl
ШВЕД:
Нет, но быстрый поиск в Гугле выдает википедию, учебный курс на chipenable и описание на gaw. В последнем, кстати, рассказано про “Каскадное подключение к шине SPI” - то что вам надо. А как работать с SPI в конкретном случае - надо смотреть даташит на выбранный МК.
ШВЕД
ясно.
еще раз благодарю за подсказку 😉
