Futaba R617FS PPM декодер
pitman
Строю автопилот для полностью автоматического БПЛА, добрался до декодирования PPM сигнала. В наличии РУ Futaba T6EX с приемником R617FS. Почитал теорию, вроде все понятно, приемник 7 канальный, значит параллельно 7 каналов импульсы будут идти начиная с 1-го канала и лесенкой. Подключаю логический анализатор и что же видим? Кадр начинается с 7-го канала, импульс на 6-м канале идет с перекрытием в начале с 7-ым и в конце с 1-ым. Вопрос, кто знает почему так? Как у остальных приемников, кто виноват?
RW9UAO
а никто не гарантирует, что из выходных импульсов удастся собрать суммарный РРМ сигнал.
pitman
RW9UAO:
Собирать его и не планировал, хотя и в этом проблем нет если использовать микроконтроллер. Надо перевести ШИМ от импульсов в цифровую величину. Просто в случае когда импульсы лесенкой и с первого канала начинаются парсер получается попроще.
SGordon
Для футаб и цифры может прощще SBUS декодировать?
pitman
SGordon:
Надо работать с тем что есть, почитал про SBUS дорогое удовольствие да и в общем не нужное. РУ будет чем-то вроде джойстика показывающего направление движения. Все руление плоскостями и моторами будет делать автопилот.
msv
“Ступеньки” из последовательных PWM канальных импульсов были давным-давно на аналоговых канала и простенькими декодерами на сдвиговых регистрах… Теперь декодеры на МК даже для аналогового SUM-PPM дают выход так, как удобно программеру… Никаких стандартов тут нет, лишь бы машинки шевелились.
Ну а цифровые каналы вообще о PPM ничего не знают…
pitman
msv:
Ясно, спасибо за помощь. Самая большая сложность на мой взгляд, это определение начала кадра, если нет устоявшегося стандарта с какого канала начинается кадр управления, то или автоматическое определение по каким-то критериям или ручной выбор какого-то канала начало импульса на котором будет означать начало кадра. У себя сделаю выбор ручной.
SGordon
А зачем кадр то, все каналы как бы независимы…
pitman
SGordon:
Это нюанс реализации декодера. Можно решить задачу в лоб, сделать перывание от таймера 100кГц и с разрешением 100мкс считать длительность импульсов, результат счета будет где-то от 0 до 127-150 в зависимости от ширины. Минус такого подхода, жрет 20% ресурсов контроллера. Поэтому решил взять другой вариант. Обработка прерывания от портов ввода-вывода при изменении состояния. Прерывание от портов сработало, таймер запущен. Таймер тикает 4 МГц, с разрешением 250нс, полный период 26мс. Сработало второй раз прерывание на том же порту, считываем показание счетчика таймера и получаем искомую длину. Но помимо длинны надо еще период, поэтому счетчик таймера продолжает тикать дальше. Снова прерывание, закончили считать период. Вроде бы и можно обнулить счетчик таймера, но беда в том, что на другом канале может идти импульс в это время и надо искать когда данные всех каналов прошли. Это вызывает некоторую сложность в реализации декодера, пока этого хочу избежать.
SGordon
А что кодируется периодом? По моим понятиям длины импульса вполне достаточно чтобы понять, что идет на серву… Некоторые коптероводы и 400 Hz запихивают на регулятор - и вполне щасливы…
pitman
SGordon:
Ну вот примерно для такого случая, чтобы можно было декодировать и 400Гц управление, опять же уплыла частота приемника от температуры - поплыли длительности импульса и периода пропорционально, подсчет периода решит эту проблему.
SGordon
че то сомневаюсь в целесообразности сих извратов при футабъем приемнике…
pitman
SGordon:
  1. Приемники будут любые, не только Futaba
  2. Сам в некоторых сомнениях поэтому и затеял это обсуждение
Еще один вариант делать калибровку аппаратуры РУ при ее смене. Выставлять минимум, максимум длительности импульса и период.
SGordon
Ну раз приемники любые - то калибровка пригодится, мало ли как пульт настроен… Но период учитывать - не понимаю зачем
pitman
Сделал захват и декодирование 4-х PPM каналов. Период и правда не стал считать.
