Преобразователь с 220 на 110 Вольт
jeti
Наужна схема такого устройства, не менее 200 Ватт.
Нужно подключать утюжок который на 110 В.
6wings
jeti:
Таким устройством является обыкновенный трансформатор (переменного тока). Вместо 110 вполне можно использовать 127 В, тем более, что практически все утюжки имеют регулятор нагрева.
radioham
В 19 лет - я думаю, курс физики в школе уже проходят
А может нет ? Странно…
Fedostas
TRANSFORMATOROS VULGARIUS - что означает трансформатор обыкновенный 😦
jeti
Нет, ЛАТР или транс не подходят. Нужна схема на деталях (такие штуки вроде импульсные есть), что б он был маленьким и компактным.
BALAL
… Использовать просто регулятор мощности, для светильников, например… Причём возможность регулировки обязательно ограничить… ☕
А ещё, предположительно, просто через диод подходящий включать?! 😒
dmitryu
BALAL:
😃 Для утюга, пожалуй, самое правильное решение.
Диод - типа 1N4007 или 1N5408
Панкратов_Сергей
Через диод нельзя.
По мощности перегрузите утюг в 2 раза.
Самое просто последовательно через лампу на 220 В мощностью в 2 раза более мощную
чем утюг.Она будет работать как бареттер.
AZi
Есть микросхема IR2153 - драйвер полумоста вместе с генератором - можеш на ней собрать - понадобится всеголиш:
мостик на 220
пару кондеров на 200В * 200 и более мкф
IR2153 - 1
IRF740 - 2
а вместо транса подцепиш сразу утюг - будет на нем 110вольт с той частотой какую RC выбереш…
тока если будеш делать - частоту не задирай, ато полезут торчки и вынесут транзисторы…
Вообще - можно и намного проще придумать(мостик, два кондера, два тиристора и все), если интересно - могу нарисовать…
Панкратов_Сергей
Проще уже предлагали:
BALAL Дата Mar 16 2006, 21:19
Рублей 250 стоит.
Я кстати через такую штуку подаю питание на транс 220/30в 4а.
А с него на струну для пенопласта.
Очень удобно.
AZi
Ну это 250рублей, а тут - наверняка все подрукой есть - всего то надо - мостик, два кондера, два тиристора… Ну и вроде схемку хотелось - на детальках - вот и схемка будет…
Хотя - как хотите… 😛
SAN
Нет, ЛАТР или транс не подходят. Нужна (такие штуки вроде импульсные есть), что б он был маленьким и компактным
“схема на деталях” - это лихо!
Раз вы так вопрос формулируете, со схемотехникой вы видать не дружите?
Я использую для регулировки нагрева паяльника\утюга фазовый тиристорный регулятор типа PR1000 или PR1500. Для работы к ему надо подключить 1(одну) деталь - переменный резистор.
PS Цена изделия - 99р в ЧипДипе
lucky75
2 SAN:
рад что вы дружите 😉
а можно чуть подробней о предложенной схеме, для тех кто не дружит, пожалуйста!
SAN
Пожалуйста! 😁
www.chip-dip.ru/library/files/42997/…/pr1xxx.pdf
Радиопомехи меня не беспокоили, в смысле не проявлялись,
поэтому LC-фильтры я не ставил.
Но для индикации добавил микроамперметр (типа магнитофонного индикатора уровня) с мостиком. 😎
В случае утюга на 110В надо последовательно с переменником поставить постоянный резистор, чтобы ограничить максимальное выходное напряжение. (Мои нагреватели исходно расчитаны на 220В)
Д_Заточник
Сан, поподробнее про индикатор можно? Что он показывает и как включил? Нужно для другой такой же железячки.
SAN
Давно делал, однако.
Весь монтаж “висящий” в коробке из-под ДВС 😃
Конкретный номиналы могу поглядеть попозже.
А в общем - мостик КЦ40?, конденсатор фильтра, последовательно с мкАметром резистор. Без нагрузки показания от положения регулятора, конечно, не меняются. Калибровок не проводил. Только записал “нужные” показания для разных типов плёнки
Мостик подключен к клеммам для нагрузки.
Сын использовал позже этот регулятор для регулировки оборотов дрели.
У меня это не задумывалось и гасящая выбросы RC-цепь не стояла.
Видимо из-за этого пробило одно плечо в чипе регулятора. Стал регулировать от середины до максимума, пришлось заменить.
Д_Заточник
Ага, спасибо. То-есть микроамперметр используетс как некое подобие вольтметра, правильно?
SAN
Именно. Был в закромах какой-то маленький измеритель, его и воткнул.
JDo
Грустновато. Прикупил себе понижающий трансформатор ТОРЭЛ, выход: 110В 4А, за 1140руб. Работает тихо, весит два-тари кило, не менее. Отечественный. В Москве одна фирма их по всем рынкам развозит, кучку моделей разной мощности, наиболее вкусный - на 13 ампер стоит 2900рублесов - жуть! кусок железа. Приятель мне привез всяко разно из штатов, включая фэн, вот его-то некуда втыкать, 1000W просит. Интересно сколько б/у трансформатор стоит…
abalex
JDo:
В древних советских ламповых телевизорах ( Радуга-703 и т.п. ) трансы до 300 ватт стояли, двухкатушечные, так с них брать 110 В с половины сетевой обмотки. Где-то слышал, что в таком включении транс тянет больше своей паспортной мощности. Где-нибудь в телеателье может еще и сохранились - за деньги, но вряд ли за очень большие; прямо там и попробовать. М.б. от другой ламповой аппаратуры. М.б. транс от ЛАТРа, и сделать отвод от половины обмотки ( или от сварочного трансформатора - если там можно добраться до середины этой обмотки; в крайнем случае - отмотать, сделать отвод, и намотать обратно ).
Для фена - м.б. все-таки диод попробовать, если только двигатель крутиться будет.
YuriyDnepr
Крутиться должен. Там вроде простой Спид-400, включённый последовательно с обмотками нагревателя.
Gold
Панкратов_Сергей:
Через диод нельзя.
почему? по-моему что амплитуду в 2 раза снизить, что одну полуволну оставить, на резистивной нагрузке мощность одна и та же выделится? если индуктивность спирали не учитывать 😃
Панкратов_Сергей
Амплитуда останется прежней,просто появятся паузы .
Увеличив напряжение в 2 раза мощность увеличите в 4.
Поставив диод мощность один полупериод будет подводится,другой нет.
Т е снизим в 2 раза.
А в итоге увеличится в 2 раза.
JDo
Попробую добраться до рынка. Я года три назад искал кулер, то бишь вентилятор в усилитель - он был на 110 вольт - дык на рынке из хлама мне почти идентичный выдали. Трансформатор от ламповых телевизоров может и не найдется… зато диоды любой мощности.
