Я думаю, что можно взять схему РМ и из нее выкинуть мост и резистор обратной связи. Она ведь пропорциональная, верно?
Но смысла я в этом ровно никакого не вижу - на том же tiny15 или соответствующем pic’е оно получится чуть ли не дешевле, а возможности при этом будут повыше.
(не на микроконтроллерах 😠 ) для авиадвигателя
… могу подарить чип прошитый, именно самолётный … (схема из этого сайта) 😃
С удовольствием взял-бы, только я нахожусь в Киеве 😦 .
Проще видимо, все-таки Ponyprog сваять 😋 .
Ищу несложную схему регулятора хода (не на микроконтроллерах 😠 ) для авиадвигателя Speed 400 (на 15-20А).
Или ссылку в Инете… 😃
Почему аналоговую - не хочется заморачиваться с программатором 😕 .
Если не хочется заморачивать с программатором, гляньте здесь.
… обсолютно с Вами согласен Сэр 😃
А я вот такой сочинил… С реверсом!
Извините что немного не в тему , а можно ли использовать в регуляторах транзисторы со схемы питания процессоров материнских плат ? (скопилось море - выкидывать жалко)
Какие параметры критичны ?
Вполне! Параметры - ток не менее необходимого, сопротивление в открытом состоянии, чем меньше, тем лучше, и соответствие параметров управляющего сигнала… Для регуляторов не особо мощных двигателей замечательно пойдут… 😃
да уж… сочинил так сочинил… слишком сложно, на мой взгляд. проще программу написать…
мой вам совет- изучайте микроконтроллеры!
я так с тихим ужасом недавно заглянул в низ под манипулятор для намазки клеем динамиков , сделанный мною 7 лет назад, еще на рассыпухе… брр… 8 корпусов логики., 3 релюхи, 8 транзисторов хотя работает и не ломается (почти-один раз релюха сдохла), сам диву даюсь 😃- ведь даже платы нету нормальной, на монтажке все собрано…
через год следующая версия содержала платку 30х30мм, на ней один контроллер 2313, 3 транзистора силовых и жки на шлейфе… и управление настройками в 3 кнопки, вместо 6 галетников и 2-х тумблеров 😃
BALAL я так понимаю - критично сопротивление в открытом состоянии и макс ток.
Среди кучи транзисторов нашел экземпляры с током от 60А и выше и лучшим сопротивлением 0.007 Ом.
Для регулятора с током до 5-10 ампер наверное должно подойти?
зы а в паралель вроде как можно ставить , но наверное проще будет что получше купить 😭
Спасибо всем ответившим!
По подсказке AlexZ сделал за вечер регулятор с сайта: www.stefanv.com/rcstuff/escbec.htm.
Заработал сразу, без проблем.
Жду теперь хорошую погоду, чтобы проверить свой “Вжик” в полете.
P.S. А с микроконтроллерами конечно, надо дружить… ☕
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a491c653df9550077797e71":{"_id":"3a491c653df9550077797e71","hid":295,"name":"serj","nick":"serj","avatar_id":null,"css":""},"3fa364193df9550077795a02":{"_id":"3fa364193df9550077795a02","hid":2395,"name":"BALAL","nick":"BALAL","avatar_id":null,"css":""},"40c9c5573df95500777946ae":{"_id":"40c9c5573df95500777946ae","hid":3732,"name":"hcube","nick":"hcube","avatar_id":null,"css":""},"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"41da76ec3df95500777929f3":{"_id":"41da76ec3df95500777929f3","hid":5546,"name":"Sergo","nick":"Sergo","avatar_id":null,"css":""},"424a74493df9550077791785":{"_id":"424a74493df9550077791785","hid":6697,"name":"AVK","nick":"AVK","avatar_id":null,"css":""},"4343bac63df955007778ee50":{"_id":"4343bac63df955007778ee50","hid":9479,"name":"Aloha","nick":"Aloha","avatar_id":null,"css":""},"43d923323df955007778d1e2":{"_id":"43d923323df955007778d1e2","hid":11645,"name":"Николай_ЯКовлев","nick":"Николай_ЯКовлев","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"44143e479970730077fe15fe","hid":37596,"title":"Ище схему регулятора хода","views_count":7604,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"44143e479970730077fe1b29","first_ts":"2006-03-12T15:29:11.000Z","first_user":"43d923323df955007778d1e2","last_post":"4425b17c9970730077fe1b43","last_post_hid":14,"last_ts":"2006-03-25T21:09:16.000Z","last_user":"43d923323df955007778d1e2"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
