Подскажите как изменьть схему, чтобы не нужно было ставить удвоитель напряжения на icl7660
какие транзисторы нужно будет поставить(сейчас у меня стоят IRFZ46N)
Если не трудно нарисуйте, пожалуйста изменённый фрагмент схемы
А исходная схема тут:
Собрал вот регулятор вот отсюда
Схемка какая-то корявенькая 😃 , чем не нравится регулятор с этого сайта?
Надо взять другие верхние транзисторы. Например, IRF5305 пойдут в пару к 46N. Оптроны можно включить между затворами обоих транзисторов, если напряжение на движке выше 12В, или надо ставить по одному оптрону на транзистор, если ниже. Транзисторы ставить на ‘автозапор’, добавив резистор 1-5К между затвором и истоком.
Если надо работать на экстремально низких напряжениях, можно поставить DC-DC, типа например 051212D - для независимого питания затворных цепей верхней и нижней пару транзисторов.
Сделай так - у меня все прекрасно работает на 550 двигатель
Только транзисторы ставил не такие, а с логическим уровнем хотя пробовал на разных
подбирал с меньшим R
Да - эмиттеры просто на землю
А схема как раз не корявая- остальное действительно корвое
Считывать какой-то байт -прописывать в программу - тут все просто
программируеш на конкретный TX и все дела
Причем все одной кнопкой !!!
… или ещё на закуску чем парится 😈
Поставил IRF5305 и резисторы между затвором и истоком, но похоже эти транзисторы не закрываются и при запуске они замыкают питание, в чём дело?
И можно ли где нибудь найти теорию по этой теме, желательно на русском?
а не дадите прошивочку ❓
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40c9c5573df95500777946ae":{"_id":"40c9c5573df95500777946ae","hid":3732,"name":"hcube","nick":"hcube","avatar_id":null,"css":""},"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"434270403df955007778ee92":{"_id":"434270403df955007778ee92","hid":9459,"name":"Gryphus","nick":"Gryphus","avatar_id":null,"css":""},"437657483df955007778e671":{"_id":"437657483df955007778e671","hid":10116,"name":"radioham","nick":"radioham","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43b687463df955007778da56":{"_id":"43b687463df955007778da56","hid":10988,"name":"Илюха","nick":"Илюха","avatar_id":null,"css":""},"43ff70e13df955007778ca50":{"_id":"43ff70e13df955007778ca50","hid":12269,"name":"R_Micha","nick":"R_Micha","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2668,"post_count":48285,"last_post":"69396824b4761b70be1cf1f6","last_topic":"6936752c44153b3865eede83","last_topic_hid":572669,"last_topic_title":"Последовательность работы сервоприводов.","last_ts":"2025-12-10T12:31:32.140Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"441718e09970730077fdfed4","hid":37746,"title":"как убрать icl7660 из регулятора хода","views_count":2409,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"441718e09970730077fe13b4","first_ts":"2006-03-14T19:26:24.000Z","first_user":"43ff70e13df955007778ca50","last_post":"441bc4619970730077fe13c0","last_post_hid":7,"last_ts":"2006-03-18T08:27:13.000Z","last_user":"43b687463df955007778da56"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
