Вопросы перед прошивкой мк
Gryphus
Смотрим даташит.
Table 2. Device Clocking Select,
вторая строчка снизу:
External Crystal/Ceramic Resonator 1000 - 1111
Фюз CKSEL - это не один бит, а четыре. 😃
В этой тетраде старший бит (самый левый) - CKSEL3, младший (крайний правый) - CKSEL0
В авреале нужно писать в шестнадцатиричном формате, т.е., например, в Вашем случае
от -fCKSEL=8 до -fCKSEL=F
Далее смотрим:
Table 4. Crystal Oscillator Operating Modes
Для 8МГц подходит CKSEL3…1 = 110, 111
Table 5. Start-up Times for the Crystal Oscillator Clock Selection
Для кварцев: CKSEL0=1.
Таким образом, приемлемые значения: 1101, 1111, т.е. (в hex) D или F,
я бы поставил F. 😃
Кстати, если Вы зашили не так CKSEL и контроллер не определяется, попробуйте завести
внешний клок прямо с байтбластера (в AVREAL есть такая возможность).
NailMan
Gryphus:
Далее смотрим:
я бы поставил F. 😃
Прошил CKSEL=F теперь таже жопа что и с предыдущим МК - avreal пишет что Altera Byteblaster not found
Причем питание на байтбластер идет какое надо.
запускал: avreal32 -ab -p1 +TINY2313 -w -fCKSEL=F
что за хренатень!?
max-umc
NailMan:
что за хренатень!?
Максимум что ты мог сделать, это прошить его на использование внешнего тактового генератора. Т.е. собери любой тактовый генератор и подключи его на время програмирования. Или, как тут советовали:
Как вариант - ты его мог перевести в режим паралельного програмирования, заблокировав reset. Тогда только искать такой програматор.
NailMan
max-umc:
Так у меня кварц с емкостями уже к выводам XTAL1…2 подведен! Этого ему недостаточно что ли?
Ну хорошо попробую подключить от байтбластера к ноге XTAL1, но вот что тогда в даташите обозначается NC на ноге XTAL2?? 26 страница даташита.
тогда если я подключу с байтбластера XTAL1-2, то видимо нужно как-то задавать частоту с командной строки AVREAL? Типа avreal32.exe -o8Mhz А фюзы CKSEL в этом случае не работают чтоли? они эе запрограммлены на внешний кварц.
max-umc
NailMan:
Если прописано фьюзами - внешний генератор, то с чего мк будет подключать к этим выводам генератор, Он просто ждет пока ему туда подадут тактовую.
NailMan:
Это означает что никуда ее подключать не надо, при подаче внешней тактовой.
NailMan:
Что значит фьюзы не работают? Работают конечно, имеено из-за них мк и ждет пока ему подадут тактовую.
Что указывать AVREALу и байтбластеру, понятия не имею. Я не видел ни того ни другого.
Gryphus
max-umc:
описание AVREAL
командная строка для внешнего тактирования с байтбластера (см. описание):
avreal +TINY2313 -p1 -ab -o0
выдаст состояние фюзов
Сигнал с байтбластера вывод 8 на XTAL1
