Доброго времени суток всем
Хочу собрать миксер на pic 508a Возникает вопрос по настройке PonyProg 2000, в меню Установки >Настройка оборудования в окошке “настройка платы программатора” какие галочки нужно ставить? В выборе сигналов полярности сигналов управления До этого пробовал прошить дешифратор, прошился он без проблем а вот работать отказывается быть может проблема в инертности сигнала?
Намного интереснее вот эта программа www.ic-prog.com . С понипрогом ставил одну инверсию (сейчас не помню какую ) - посмотрю. А выяснял какую опытным путём - воткнул многократную пзуху и пытался шить-стирать. Когда это получилось - начал шить всё.
Я тоже использую ету прогу и схему, работает на ура.
Галочки в меню настройка стоят по умолчанию, ничего нетрогал, все работает.
первый раз вижу эту схему, если Вы уверены, что она работает с PonyProg, то тут ничего сложного в Setup->Interface Setup выберите какой именно у вас программатор и порт, к которому его подлючили. Выбор у Вас там не велик - или JDM или Si-Prog. На Si-Prog это не очень похоже, думаю заработает с JDM. не забудьте сделать Setup->Calibration, без него может незаработать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"415d2e773df955007779390a":{"_id":"415d2e773df955007779390a","hid":4617,"name":"SVS","nick":"SVS","avatar_id":null,"css":""},"426215c33df955007779140d":{"_id":"426215c33df955007779140d","hid":6920,"name":"graham","nick":"graham","avatar_id":null,"css":""},"431f21383df955007778f4db":{"_id":"431f21383df955007778f4db","hid":9006,"name":"ANDY_V","nick":"ANDY_V","avatar_id":null,"css":""},"432e26f33df955007778f228":{"_id":"432e26f33df955007778f228","hid":9197,"name":"Scat","nick":"Scat","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"443f3d069970730077fd6bc1","hid":39807,"title":"Настройки PonyProg 2000 перед прошивкой?","views_count":13833,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"443f3d069970730077fd7268","first_ts":"2006-04-14T06:11:18.000Z","first_user":"432e26f33df955007778f228","last_post":"443fda4b9970730077fd7270","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-04-14T17:22:19.000Z","last_user":"426215c33df955007779140d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
