Приветствую Всех форумчан!
С предыдущей темой вроде разобрался
“Сканер частоты”
Интересует следующий вопрос:
При поиске в гугле, наткнулся на проект deviation для devo,
Собранные там протоколы (если я не ошибаюсь) управления радиомоделями
написаны для Devo, возможно ли управлять syma x4 (в данном случае) при помощи радиомодуля
nRF24L01 в syma x4 используется BK2421 (я вскрыл свой и посмотрел) модули вроде аналогичные.
Где взять протокол для связи и возможно ли управление например через ардуино?
С чего начать?
Как можно осуществить binding?
В этой статье не совсем понял каким образом человек перехватил пакеты? …blogspot.ru/…/more-toy-quadcopter-hacking.html
С уважением, Алексей.
p.s в наличии arduino uno, nRF24L01, A7105, ATmega8, ATtiny2313, USB to TTL.
можно, нужно иметь осциллограф + знания в электронике
А так вы хотите перехватывать вражеские беспилотники? Так всё просто. Зачем вам протокол для связи? Разбираете пульт управления . Достаёте оттуда дешёвый module was based on the BK2421 2.4GHz tranceiver IC. Подключаете в соответствие со статьёй и отсылаете туда ардуиной SPI библиотекой последовательность которую он нашёл. Flying data is transmitted as 8 byte packets in following format:
Byte 0 = throttle 0-255
Byte 1 =Yaw 0-255
Byte 2 =Yaw_trim 0-128
Byte 3 = Pitch 0-255
Byte 4 = Roll 0-255
Byte 5 = Pitch_trim 0-128
Byte 6 = Roll_trim 0-128
Byte 7 = Fly/run 0=fly, 16=run (toggle button on handset)
Всё. Профит. 😃
Конечно, это первоочередная задача минобороны страны.
А если серьёзно, то вопрос у меня был: “возможно ли управлять syma x4 (в данном случае) при помощи радиомодуля
nRF24L01?” , но перед тем как управлять необходимо установить связь между пультом и квадролётом (binding) как это сделать.
Имеется Usbee ax pro (конечно не осцилограф), но сигналы SPI считывает (только я не знаю как использовать).
Просто класс! ЗдОрово! Не хочется опять начать троллить,но обрисуйте в общих чертах, что Вы знаете? Я всю инфу слил. Если у Вас
#include SPI , Установите в соответствие со схемой всякую требуху arduino.ua/ru/prog/SPI. Begin() transfer(газ); transfer(рысканье);… ну и т. д. Или хотя бы градусник какой подключите для начала. 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d55c04d3df955007775630b":{"_id":"4d55c04d3df955007775630b","hid":80749,"name":"Dinotron","nick":"Dinotron","avatar_id":null,"css":""},"5442f73a3df95500777248b9":{"_id":"5442f73a3df95500777248b9","hid":209702,"name":"Alexey_68","nick":"Alexey_68","avatar_id":null,"css":""},"550553e73df955007771f7c7":{"_id":"550553e73df955007771f7c7","hid":220241,"name":"Alex_Belousov","nick":"Alex_Belousov","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"54a70f6f3df9550077fcffd0","hid":390950,"title":"Радиоуправление Syma x4","views_count":4151,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"54a70f6f3df9550077fd038a","first_ts":"2015-01-02T21:36:47.000Z","first_user":"5442f73a3df95500777248b9","last_post":"55382b013df9550077fd0398","last_post_hid":6,"last_ts":"2015-04-22T23:13:05.000Z","last_user":"4d55c04d3df955007775630b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
