При включении приемника сигнал ФМ 7 сервомашинки начинают хаотично вращаться !!! Естественно при передаче сигнала на приемник он продолжает игнорировать!!! Подскажите в чем может быть причина и с чего начинать поиски??? Мне кажется причина неполадок в микросхеме??? Пожалуйсто объясняйте по возможности популярно, я хотьнемного разбираюсь, но увы не спец!!!
… это просто помехи …
… НЕ КОНТАКТ по питанию, чаще всего бывает !
… может ещё влага попала …
… выключатель закорати …
(просуши, пропояй, замени бокс аков если такой имеется, разьёмы)
… удачи и не паниковать 😃
У этой аппаратуры есть одно свойство, при просадке питания появляется этот дефект, раньше тоже ни как не мог понять что происходит. Подключи 1у серву, и возми свежую батарею, в таком виде обычно работает нормально.
Присоединяюсь к авторам предыдущих постов.
Дополнительно: убедитесь, что передатчик работает в режиме PPM.
Серега
Здравствуйте
У меня такое наблюдается на одном приёмнике примерно через минуту после включения.
Акк полный, контакты целы.
При проверке осцилографом, обнаружил заниженный по амплитуде управляющий сигнал по всем
каналам.
Иногдатакое происхадит с аппаратурой если:
1.У передатчика сложена антена.
2.Передатчик лежит в метре, а то и ближе от проемника, а у приемника аккуратно сложена (связана)
антена.
3.В кармане или рядом сотовый телефон.
4.Кварцы случайно вставили поменяв местами или одинаковые - RX,TX.
5.Кварц(ы) одинарного, вместо двойного преобразования или наоборт.
Ну и самое худшее после падения:
1.Проверить кварц заменой
2.Заменить пьезофильтр промежуточной частоты (Это пластиковая штучка с тремя ножками, на
котором обычно пишут 455к)
Это в краце - лучше прочитать статью " Самодельный приемник " на этом сайте и даташит
на микросхему. Вот тогда можно будет и отремонтировать.
Лучше если ты опишешь, после чего и как это случилось.
Тогда можно уже предлагать более серьезные предложения.
Желаю тебе успехов. У тебя должно все получиться.
Очень приятно разговаривать со спецами!!! Большое спасибо за то что делитесь своим опытом с молодыми!!! 😃 Я пробывал включать приемник и без передатчика, но всеравно одно и тоже!!! Может проблема в том что я питаю приемник отблока питания на 4.8вольта и 350ma вместо 1000ma как советовали ??? Может в этом моя ошибка, но я пробывал и от аккумуляторов!!!
Нельзя питать проемник от источника питания (сетевого, а тем более от зарядного устройсва для сотового телефона. У таких блоков питания идет помеха по питанию.) - а от батарей любых, главное что-бы напряжение было не ниже положенного под ногрузкой.
Из школы мы помним закон ОМА и закон АМПЕРА, закон КУЛОНА и делаем простой вывод
МОЩНОСТЬ батарей влияет на время ПОЛЕТА.
Для полной информации прочти пожалуйста внимательно www.rcdesign.ru/articles/…/receiver_igva#7346
Будут вопросы пиши на E-mail. в форуме редко, а успехами потом поделишся с другими сам.
Спасибо, буду заниматься!!! Правда моя аппаратура на 27 MHz !!! Может посоветуете как 40 на 27MHz переделать???
Подключи батареи с номиналом 5,2в
Если приёмник били, то вероятно “полетел” либо кварц, либо пъезофилтр (что скорее всего).
А кварцы родные? (там были свои )
Была у меня такая аппаратура. Тоже самое было когда её вдарили.
Продаются приёмники на 27 мГЦ!
Ответом выше представлена хорошая ссылка на изготовление самодельного приемника на 40мГЦ, а возможно его переделать на 27 мГЦ??? Заранее спасибо за ответы!!!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3caeacae3df9550077797a29":{"_id":"3caeacae3df9550077797a29","hid":477,"name":"anm","nick":"anm","avatar_id":null,"css":""},"40913f1c3df9550077794af9":{"_id":"40913f1c3df9550077794af9","hid":3425,"name":"zukla","nick":"zukla","avatar_id":null,"css":""},"40e5cbe03df9550077794436":{"_id":"40e5cbe03df9550077794436","hid":3908,"name":"Gintas","nick":"Gintas","avatar_id":null,"css":""},"41f925533df95500777925ad":{"_id":"41f925533df95500777925ad","hid":5827,"name":"Ewgeny","nick":"Ewgeny","avatar_id":null,"css":""},"420a6ee13df9550077792364":{"_id":"420a6ee13df9550077792364","hid":6000,"name":"Predator","nick":"Predator","avatar_id":null,"css":""},"427a18423df9550077790f8a":{"_id":"427a18423df9550077790f8a","hid":7194,"name":"samodelkin2004","nick":"samodelkin2004","avatar_id":null,"css":""},"4342606b3df955007778eea7":{"_id":"4342606b3df955007778eea7","hid":9456,"name":"michail","nick":"michail","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2667,"post_count":48274,"last_post":"6757f71af9bb00ab89de832d","last_topic":"6757f71af9bb00ab89de832c","last_topic_hid":572572,"last_topic_title":"DVB-T2 для FPV видео","last_ts":"2024-12-10T08:08:58.227Z","last_user":"5b0062d13df95500776fe377"}},"topic":{"_id":"4445409e9970730077fd5ac3","hid":40136,"title":"Поломка приемника","views_count":2203,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4445409e9970730077fd5f59","first_ts":"2006-04-18T19:40:14.000Z","first_user":"420a6ee13df9550077792364","last_post":"44492a1e9970730077fd5f6d","last_post_hid":11,"last_ts":"2006-04-21T18:53:18.000Z","last_user":"420a6ee13df9550077792364"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
