Вопрос по детскому электромобилю
Всем привет, имеется детский электромобиль, в нем 2 мотора по 12 вольт на каждое колесо и установлено 2 АКБ по 6 вольт каждый. Скорости меняются путем тумблера, который перекидывает АКБ последовательно или параллельно. Собственно вопрос если поставить 1 АКБ 6 вольт, а второй 12 вольт сгорят ли моторы от 18 вольт, или там запас большой идет и можно ли такое вообще делать? Последовательно понимаю вроде как можно, будет 18 вольт, а параллельно как себе поведут 6+12? Ну или скажем можно вообще организовать 3 скорости: 6 вольт первая, (один АКБ Отключен) 12 Вольт( отключен второй) и третья когда они оба включены последовательно и дают 18 вольт
а паралельно как себе поведут 6+12?
Умрут, может и вас с собой захватят.
Ну а как с последовательным как я предложил выше?
А это от моторов зависит, как они переживут повышенное напряжение.
Токовой защиты, я так понимаю, у них нет…
А я своему ребенку переделал подобный электромобиль под радио управление (он еще тогда маленький был и не понимал как с этими тумблерами управляться). Поставил на руль серву которая 12 килограмм жмет и регулятор на мотор, народ во дворе по началу просто офигевал от такого мастерского вождения моего сынишки…
Термореле 15 ампер, и предохранители на 30А, больше защиты нет
Все-таки в вашем случае проще для плавного регулирования скорости применить “кнопку от шуруповерта” , как запчасть можно найти. В таком случае реверс тумблером ну а скорость как надавишь(как в шуруповерте), ну а приколхозить это все сумеете я надеюсь…
Плавный пуск пока не интересует, вопрос был дать 18 вольт, выдержат ли моторы, хотел скорость поднять. Есть ли запас в вольтах у моторов?
Моторы 18 вольт выдержат, но быстро нагреются и КПД их резко упадёт. При хорошем охлаждении они будут тащить тут только щетки искрить и страдать будут. А так коллекторный мотор способен выдержать троекратное превышение по напряжению но не на долго…
Выдержат, но щетки в них менять чаще придется. Или моторы целиком если не обслуживаемые они.
Но вот трансмиссия накроется гораздо быстрее от увеличения скорости.
И вообще стоит ли заморачиваться с увеличением скорости игрушки? Или может лучше пустить в более конструктивном направлении?
Есть детский электромотоцикл работает от pb 6 вольт. Мотор один на 60 ватт. Если 12 вольт аккум. поставлю то мотор не пыхнет?
Мотор, возможно, не пыхнет, но щетки свои сотрет быстрее.
Намного быстрей?
а что за моторы на 50-60ватт ставят ? привод на одно колесо
А как повезёт 😃
А мотор обычный 540-й или 550 коллектор ставят.
Всем привет!
Есть детский электрический мотоцикл трехколесный, 6 вольт, один мотор. Есть желание поставить второй. Опыта ни у кого случайно нет? Буду рад любым советам, начиная с где купить и заканчивая схемой установки и т.д. Вообщем нужно как можно больше информации. Заранее всем большое спасибо!
Из вашего желания возникает закономерный вопрос: “А нафига?”
Вы хотите просто приложить свои руки куда-либо или получить больше скорости или тяги?
И то и то 😃.
У транспорта стоит один двигатель на одно заднее колесо. При езде по не очень ровной дороге бывает, что ведущее колесо зависает в воздухе и транспорт останавливается, тогда либо толкать родителям либо еще что то 😃. Ну и вообще хотелось добавить скорости и мощности
Нужно фото внешнего вида и внутренностей с комментариями и только тогда станет ясно как и что можно сделать.
Проще и дешевле- поставить дифференциал, как на настоящем транспорте.
Купить либо в модельном магазине (только не щариковый, там и такие бывают)
Либо- сделать самому из двух ручных дрелей (если такие еще есть?)
Но тут мастерство, а может- и станки потребуются.
Самый простой вариант: посадить оба колеса на одну ось (то есть то, которое сейчас свободно- зафиксировать на оси)
Будет “юз” на поворотах, зато переделки минимальные.
Тогда уж добавьте и радио/стоп, чтобы чадо не умчалось куда нибудь, где догнать не сможете.
Они почему то норовят заехать, куда совсем не надо: то под откос, то на дорогу 😦
Напрашивается второй такой же редуктор на другое колесо.
Может он есть, но сломан и потому только одно колесо активно?
Второго нет, но место для него сделано. Вот и думаю если поставить хватит одного аккумулятора, который стоит 6В или ставить второй или один на 12?
При установке второго мотора время катания сократиться. При условии, что родной акум способен тянуть два мотора по току. Возможно потребуется более емкий как или два в параллели.
Если переходить на 12в возрастет скорость значительно, при сохранении родных моторов и редукторов. А тут уже от пилота зависит совпадает с конём или нет.
