помогите с тахометром
andrew51
Вчера на тренировке сунул тахометр в винт- отбило опт. датчик.Кто в курсе- подскажите что туды припаять. Спасибо. С ув…
2 months later
Rashun
я тут себе тахометр пытаюсь собрать на базе ардуинки и прерывания ИК луча… и столкнулся с тем что фотодиоды слабенькие и не ловят луч в 3-5см. нужно использовать фототранзисторы, они значительно более чувствительные. так что у вас в оптическом датчике может быть и фотодиод и фототранзистор и все они на разную длину волны… в общем гемороя по подбору может быть много.
есть еще вариант выдрать из мышки оптопару…
Kosta23rus
Rashun:
если получится сделать, выложите пож-та !
Rashun
да, получилось, а что конкретно нужно?
Dinotron
А что получиться должно? Подключение стандартов ИК излучателя- ИК TSOPа от чего угодно из бытовой техники, или скетч считалки который у них в плейзоне выложен?
P. S. Дмитрию. Луч той же ардуинкой модулируйте на частоту TSOP и будет Вам счастье 😃
Rashun
не об этом речь, тахометр на прерывании ик луча у меня не получилось сделать на фотодиоде. чувствительность в пределах 1-3см. с TSOP я тоже не уверен как с него переключение снимать, в коде при работе с ним: “if ( irrecv.decode( &results ))” - т.е. он накапливает данные которые получает по ИК.
на фототранзисторе отлично работает, разнесены на 7-10 см.
foxfly
Rashun:
Что то Вы простому ИК диоду с встроенным фильтром- прямо демонические свойства приписываете? Ничего TSOP нигде не накапливает, в нем фильтр стоит, который пропускает только сигналы той частоты, которая в его марке и записана, то есть если берем TSOP 2136, то две последних цифры означают наличие внутри фильтра на 36 кГц.
И на выход он пропустит только тот сигнал, который промодулирован этой частотой.
Их несколько видов: на 32, 36, 38, 40 кГц…platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=726065858
Кстати, корпус TSOP из темного пластика- тоже фильтр, только он отсекает видимую часть спектра, оставляя ИК- это нужно, чтобы не было «засветки» диода, побочными излучениями, что снижает чувствительность.
Возможно, у Вас именно это и произошло при экспериментах с диодом
Rashun
ну если в ик-приемнике фильтр - то может и получится, я не пробовал. меня фототранзистор полностью устроил. на фотодиодах я мучался пару дней, не получилось. при засвете фотодиода “вплотную” изменение было около 1в, этого оказалось недостаточно ведь нужно было разнести их до 5см чтобы винт пролазил.
foxfly
Rashun:
Да я не в качестве направления поиска, а просто- для общего развития,
доводилось делать засечку горонолыжникам: там расстояние между излучателем и приемником на финише было порядка 10 м, приходилось ставить довольно мощный излучатель platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=61303787
Хотя в случае с тахометром- вообще не припомню, когда их делали для работы «на просвет»?
Обычно- просто на прерывании видимого света…Только задавалось количество лопастей, 2 или 3…
Но, если нужного результата достигли- то и ладно!
Удачных полетов.
Rashun
Проверил свой тахометр, оказалось что ИК подсветка ему не обязательна, работает и без нее на просвет от солнечного света из окошка или от LED-фонарика c телефона. Пока собрано на макетке. В правом верхнем углу счетчик количества оборотов, для контроля.
Пробовал три разных фототранзистора, все три отлично работают: BPW17N, L-7113P3C, L-3DP3C.
Транзисторы NPN: 3904 или 2N2222А.
Кнопкой меняется количество лопастей от 1 до 10 по циклу. По деньгам получается ардуинка - 120 руб, экран с i2c - 130 руб и транзисторы на 30-40 руб. Код нарыт в интернете и модифицирован.
Если кому-то интересно почему не на МК, а на ардуине - отвечаю: Потому что так 1) дешевле и 2) удобнее работать (уже есть вся обвязка, USB и питание).
Фото во вложении.
lcd_tachometer2.zip
foxfly
Rashun:
Ну, осталось чуть: привести его к рабочему виду? www.hobbyking.com/…/RC_PRODUCT_SEARCH.asp?strSearc…
Кстати, а начиналось все с того, что тахометр попал в винт и лишился диода?
А куда тот тахометр делся?
Rashun
У меня вообще не было тахометра. Цель создать тахометр как по ссылке с ХК. Пару месяцев назад цена на него была около 2000руб, жаба душила - а ардуинка была уже в наличии. Ну и хотел устранить его недостаток что работает только на солнце сделав ИК подсветку. Щас наверно за 700 рублей бы просто купил готовый.
