Блок питания для З/У,что то не работает
ALM
Привет.
Помогите пожалуйста,у меня проблема,купил зарядник Kokam JJPower,купил для него блок питания 12В 1,5А когда всё настраиваю она вроде начинает заряжать а потом пищит говорит что “In voltage err” что это значит?
XVortex
Вы не очепятались ? 1.5A ? IMHO это очень мало для БП зарядника. Каким током Вы заряжаете батарейку ? Возьмите этот ток и прибавьте к нему еще миллиампер 500 на питание самого зарядника.
Т.к. Ваш девайс умеет заряжать токами до 4А, рекомендую взять БП на ~5A. Также убедитесь что БП не имеет импульсных помех на выходе - они очень мешают процессу заряда.
SAN
Померяйте напряжение на входе зарядника.
Скорее всего ваш БП просаживается под нагрузкой.
Если напряжение до начала заряда и после заметно снижается - это нехороший признак. Даже если по вольтметру напряжение в допустимых пределах Значит БП плохо застабилизирован ( или емкость фильтрующих кондеров мала) и на выходе могут быть провалы.
ALM
Да… по всей видимости и вправду мой БП слабоват… блин ещё 420р за него отдал…,куда теперь его девать. К сожалению 1,5А это самое большое что было в магазине,что ж теперь делать то… автомобильный акк покупать чтоли? потому что других вариантов с БП нет…
nokia27
ALM:
надо было почитать форум и купить за теже деньги блок питания от компа
ALM
nokia27:
А я этот БП отдал обратно в магазин,а от компа правда подойдёт?
BERSERK80
ПРИВЕТ
БП от компа подходит статьищи по этому поводу есть
Бывает и переделывать не чего не надо толком (пентиум 4)
найти два провода на большой фишке (PS-ON) рядом с защелкой
в данном случае серый соединить с черным
сразу заработает вентлятор и появиться напряжение на желтом +12в а черый 0в -
Отсекаем лишние провода на серый и черный можно повесить тумблер
Я сам замкнул их на плате припаял провод питания потоньше (тумблеров нет )врозетку и в путь
плюс поставил светодиод (можно лампочку вольт метр . итд)контроль питания на 12 вольт
Проверил на живучесть подключил на сутки мощную лампу (авто 12в )ампер на 5 -8 -ок
PS Есть блоки которые не держат ток до 4 пентиума (286 386 П1 П2)
С вязано это с дизбалансом напряжений (бывает блок уходит в защиту)
приходиться грузить 5в (лампочкой ) или 3.3в наиболее свежие блоки этим менее страдают
и от фирменности не всегда зависит итог тот что я переделал 250 ват укороченный китаец P-lV
(ЭКСПРОМПТ) поищи точно еще инфы найдещ 😃
ANDY_V
Насчёт серого аккуратно - чаще включение зелёным. А вообще нормальная доработка тут un7ppx.narod.ru/device/pow31.htm ю. Но я не переделывал обмотки и не менял диоды на БП 350Вт. Работает отлично.
BERSERK80
СОГЛАСЕН
Также видел серо \зеленые
До того много переделывал блоков (диоды и тд )поднимал напряжение 14.5в
после поподания на блок 380вольт он рванул
и в скором порядке был взят блок (с помойки)и проверен , все заработоло сразу
так и оставил только обрезал провода итд (см выше ) конечно в планах собрать крутой блок
но пока довольствуюсь этим
Этема
В меню Кокама - юзер сет - есть функция -лоу вольтаж. Поставьте там минимум - то есть 10.0 вольт. Тогда при просадке напруги он не будет отключаться 😁 И при зарядке от Вашего 1.5 А будет выдерживать ток заряда 1.2 - 1.3А.
2 years later
Ciolkovskiy
Всем привет! Такой вопрос есть зарядник kokam JJ power + балансир LBA 10 net - Так вот Подключаю я балансир к заряднику, к балансиру батарейку, на заряднике жму старт - А он зараза пищать начинает и пишет Conection break! Как решить проблему?
ubd
Может быть балансир сдох. Или где то контакта нет, т.е. непропай.
Ciolkovskiy
Серость моя не знает границ - я оказывается не подключил к балансиру силовой кабель - Заряжать теперь заряжает только через короткое время ( 1 - 5 мин ) Пишиет ту же надпись Conection break - что посоветуете?
ubd
Не знаю, смотреть нужно. Обратитесь туда где покупали всё это дело. В любом случае в консультации не откажут, даже если гарантия кончилась.
