Привет.
Использовать ЗУ от автомобильной зарядки в качестве БП для ЗУ полимерок,возможно?
Привет.
Проще компутерный БП приобрести.
Может и проще,тока у меня возникает проблема с подключеним,ведь там такое большое количество проводов,что фиг знает что к чему …
В принципе там ничего сложного нет.
Многократно обсуждалось и в FAQ раздела “Программы, схемы” занесено: rcopen.com/forum/f8/topic20756
Спасибо! 😃
А никто не пробовал использовать для зарядников блоки питания от галогенных светильников? Лежат в каждом электрическом магазине, разнообразие огромное, выдают те же 12 вольт, но по моему не выпрямленные (так это не беда), мощность большая, размеры маленькие, по цене очень доступно и внешний вид симпатичный 😃
Я всётаки купил пуско-зарядное устройство для автомобильного акка,ВСЁ НОРМАЛЬНО РАБОТАЕТ,по деньгам так же что и БП от компа,тока проблем меньше,не нужно чёто мудрить 😃
переделал блок питания АТ- как писали здесь поотрезал провода на +5 повесил резистор , подключаю зарядник- включается, но как только начинаешь заряжать блок питания вырубается- перестает крутиться вентилятор и что-то внутри начинает жужжать. вырубается независимо от мощности на заряднике- ставил 0,1 ампера- вырубается. в чем засада? может кто подскажет? спасибо.
Я пробовал такой БП на 200W.Добавить выпрямитель то не проблема, прикол в том что при нагрузке меньше ~50W БП вырубается.Тоесть пока идёт заряд блок работает, только зарядка отрубает ток -БП глохнет.
Разве что использовать такой блок с постоянной нагрузкой типа лампочки, но это сьест все приемущества -неудобно и портит внешний вид.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"413ca6173df9550077793c30":{"_id":"413ca6173df9550077793c30","hid":4414,"name":"ALM","nick":"ALM","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4203ac363df9550077792454":{"_id":"4203ac363df9550077792454","hid":5933,"name":"malikh_d_a","nick":"malikh_d_a","avatar_id":null,"css":""},"421b85853df95500777920d9":{"_id":"421b85853df95500777920d9","hid":6156,"name":"AlexAndr=","nick":"AlexAndr=","avatar_id":null,"css":""},"42ae8a5b3df95500777907fb":{"_id":"42ae8a5b3df95500777907fb","hid":7732,"name":"HuNETer","nick":"HuNETer","avatar_id":null,"css":""},"445f74653df955007778b3c0":{"_id":"445f74653df955007778b3c0","hid":13956,"name":"alex12345","nick":"alex12345","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4497f50c9970730077fc267a","hid":44333,"title":"Блок питания для З/У,такое возможно?","views_count":3843,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"4497f50c9970730077fc2b0e","first_ts":"2006-06-20T13:15:56.000Z","first_user":"413ca6173df9550077793c30","last_post":"459bd71a9970730077fc2b1e","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-01-03T16:17:30.000Z","last_user":"421b85853df95500777920d9"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
