видеокоммутатор
usup
В общем нужна схемка,переключения двух видеосигналов с управлением по pwm,в качестве декодера pwm наверно буду использовать серво платку,а вот с микрой комутатора еще не определился,первое что лезет на ум это нс4069 или 4052 но они вроде для переключения звука,незнаю пойдут ли для видео?короче рад любым не сложным схемам,ссылки на готовые устройства просьба не давать))
blade
usup:
двух видеосигналов
Для видео лучше, чем реле- еще ничего не придумали.
Берешь РЭС49 или РЭС15 на 5в, ставишь последовательно с обмоткой диод Шоттки для того, чтобы оно понимало, когда сработать и- все.
Для управления лучше брать РС-Свич, ничего химичить не придется и диод- не нужен.
usup:
Что б не лезло: 4069 это 6 инверторов- никакого отношения к коммутации не имеет вообще:(
4052- тоже мимо кассы- мультиплексор, но для выбора канала на него код надо подавать и полпитания городить для коммутации видео…
Уж если очень хочется именно электронный ключ- CD4066 (561КТ3 по-нашему)
TheTERMINATOR
На ХК продается трехканальный видеопереключатель. На основе спецовой микросхемы, 3 видео+аудио в 1. Цена вопроса - пара сотен рублей. Ну и мелкая атмега для управления. Если приперло изобрести велосипед - перепиши прогу для проца. Весь конструктив уже есть.
Панкратов_Сергей
usup:
Лень в паспортные данные лезть, но на память эту серию вроде как и используют ( 4053 встречал для этой цели точно). И для видео и для звука.
Единственно нужно понимать что внутреннее сопротивление открытого плеча может быть сотни ом, то есть на выходе обязательно применение буферного каскада.
usup
blade:
его и имел ввиду чуть напутал))а почему думаете что релюшки получше будут?
Панкратов_Сергей:
в схеме rx5800 pro diversity буферный каскад не используют.
Панкратов_Сергей
Из даташита на 4053-
Low ON resistance:
80  (typica l) at VCC  VEE = 4.5 V
80 ом проходное, что будет при нормальной нагрузке в 75 ом?
Вдвое амплитуда видео станет меньше. А все ли устройства это переварят?
Далеко не все. Где то яркость-контрастность убавится, а где то и синхронизация нарушится.
Делать нужно правильно.
Эти коммутаторы применяют кругом, и в видеорегистраторах и в спутниковых приемниках. И естественно- с буферами- если выход для нагрузки на видеовход какого то устройства.
usup:
Глянул схему, так там и не 4052-4053, и вы и я о них речь вели. у 4066 - проходное в включенном- единицы ом, что приемлемо.
usup
Панкратов_Сергей:
любительских поделках китайцев это часто бывает.
так это проект то не китайский,вроде чел разбирается в схемотехнике?www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2477752
usup
Панкратов_Сергей:
в штыки не воспринимайте.
а где вы штыки то увидели?))
blade
usup:
Ну так если путать- запчастей не наберешься.
А про релюшкУ не думаю, а знаю, ибо видеонаблюдением с 94 г занимаюсь.
usup
Можешь обьяснить чем имено 4066 хуже релюшки?или ты про то что на реле проще собрать?
Vladimir_N
На реле однозначно проще собирается.Схемка простейшая. Платка коммутатора получается размером чуть больше разъема сервомашинки.
usup
а на чем такое мелкое реле стоит?микра какая на управлении?
Vladimir_N
usup:
Реле стандартное типа: TX2-5V на 5 вольт. Просто у меня такие были 😃.
Микра - attiny13. Транзистор- полевик со встроенным диодом (марку уже не помню) , хотя можно попробовать обойтись и без него ток у реле меньше 30мА.
blade
Vladimir_N:
IRLML2502
Vladimir_N:
Только диод защитный все одно придется ставить, чтобы релюшка обратным выбросом порт не спалила? Уж лучше транзистор- по деньгам тоже, зато ток до 4А:)
Dinotron
Оффтоп, извините. Навеяло. Как-то в схеме такой же коммутации видео поставил КТ3. Получил такие спецэффекты - холивуд позавидует. Матерясь поменял на 4066, исчезло. До сих пор не знаю с чем было связано. Давно было, а вспомнилось. 😃
blade
Dinotron:
Вот именно поэтому я- за обычное реле! Тем более, они сейчас есть в таких микрогабаритах- обхохочешься!
Dinotron:
Да в наших микросхемах- с чем хочешь: и уровень мог сползти и скорость- раз в 5 ниже,чем заявлено:(
Нанотехнологии, однако:)
Dinotron
usup:
а что это
Так прямой аналог
blade:
Там выше писали. В общем я тоже за реле.
Панкратов_Сергей
А я за электронный ключ. Но с минимум эммитерным повторителем на выходе.
Панкратов_Сергей:
usup:
Еще раз глянул… Все же не единицы, а десятки…
У CD4066, 561KT3- совсем плохо, у 74HC4066 получше.
Так что и в схеме rx5800 pro diversity у ряда пользователей будут проблемы.
