Объявляется Конкурс на производство Источника Питания
rogallo_ving
Пардон !
Гасящие кондеры при таких токах нагрузки !!!
Вы что же думете , что на реактивных элементах не выделяется энергия ?! Посчитайтека какой емкости должны быть баночки чтобы обеспечить такое падение напряжа и ток и их размерчик (кондеры ведь нужны неполярные , значит и запас по напряжу соответствующий ! Какой площади нужен радиатор для линейного стабилизатора при выходе 180-200W !!! Да еще при разбросе на входе 100-240 вольт !!!
Получите общий объем 2-3х кирпичей ,если не больше и по весу …
Импульсники не зря придумали ! Там и стабилизация сразу заложена ,
и ожлаждение , надо только несколько схему выхода изменить.
Стоит такой БП (в исходном варианте) около 15 баксов !
Vladi
…Импульсники не зря придумали ! Там и стабилизация сразу заложена ,
Стоит такой БП около 15 баксов !
С этого места поподробнее пожалуйста. Хотите поучаствовать? готовы разработать? Изготовить??
Конкретнее!
rogallo_ving
Блоки в каком городе нужны ?
Я из Астрахани ! 😃
Приборы на передней панели нужны (ампераж вольтаж)?
Какие варианты вывода к нагрузке (клеммы , гнезда , провода с крокодилами ) ?
Принудительное охлаждение в любом случае ! Только так можно обеспечить необходимую Вам нагрузочную способность при минимальных габаритах и весе ! Как будут установлены блоки , в разных местах , свободно , друг на друге и т.д.- от этого зависят условия забора воздуха для охлаждения и варианты передних панелей .
Вам проще какуюнибудь местную компьютерную контору на енто дело
ангажировать ! 😁
hary
Ну как не вспомнить дедушку Некрасова, почти двести лет назад было писано, а досих пор актуально: “Чудны крестьянские дети”.
rogallo_ving
И как это расценивать ?! 😈
Как комплимент , или как хамство (по отношению к переферии) ?! 😠
Vladi
Я из Астрахани !  :)
ангажировать ! :grin:
Блоки нужны в Москве,
Работать они будут отдельно друг от друга.
Предпочтительно продувка слева на право или наоборот. На передней ранели индикация 110-220В (два диода) и чисто символически 12-13,8В (одним диодом)
Задняя панель, провод питания 110-220 (желательно отстыковаваемый с небольшим таким компактненьким разъёбом) и клеммник разнесенный “+” от минуса на 50-60 мм не менее.
Ширина корпуса, 130-150 мм, глубина до 200 мм. Высота, как можно меньше.
Материал корпуса, желательно пластик. но можно и хорошо покрашенный или анодированный металл.
Для углубленного уточнения и подробного выяснения, пишите boba1@ hotbox.ru
Готов при правильном понимании и подтверждении производственных возможностей заказать 20 шт.
