Кто может написать программку?
Evguenis
Требуется написать программу для PIC16F876A для измерения напряжения
(милливольтметр) с выходом на жки и комп. Прототип имеется, почти полностью устраивает, но зависимость показаний от входного напряжения
требуется другая. Функция калибровка в указанных точках, изменение масштаба и размерности показаний в зависимости от предела (внешняя команда), установка нуля. Реально ли?
andrey_by
Такое правильнее сделать аппаратно … либо через два адц , один меряет входное а второй меряет относительно первого измерения
Evguenis
Нет, лучше через проц. Есть рабочий прибор, хорошо работает. но датчики с другой зависимостью
выходного напряжения (логарифмическая), надо линейную.
blade
Evguenis:
А что мешает поставить линейные датчики?
Вообще, если хотите получить реальный результат, то нужно нормальное ТЗ: хотя бы, в виде “черного ящика”- сюда- входит аналоговое напряжение, тут- висит дисплей и т.д.
Самое простое- отрисовать схему того, что работает сейчас:
Evguenis:
с адресацией ног процессора и типами дисплея, датчиков нынешних и тех, которые будут установлены?Ну и логику работы всего этого…
Иначе- о чем писать программу?
Evguenis:
Вот это все- надо в цифрах и граммах.
Evguenis
Можно подойти с другого конца: есть готовая программа с исходниками, требуется изменить формулу обработки входного сигнала.
murom
Если исходник на С то проблема решается за 3 минуты при желании, если на ассемблере, то тоже решается, пусть и не так быстро.
Evguenis
Исходник написан на С. Есть варианты под AT90S4433 и под ATMEGA8. Но МК староваты, мягко скажем.
Будет ли программа работать на более современных процессорах? По идее должна, что скажете, Евгений?
murom
С в принципе мало меняется со временем. Возможные проблемы если только у каких-то функций поменяли название, но об этом скажет компилятор или придется поменять какие-то библиотеки в коде. Можете перенести на Arduino (если есть конечно). Отличие от AVRStudio только в наименовании функций (можете оставить какие есть), наименовании выводов (придется выяснить где-какие) и в структуре программы. А МК не такие и старые.
Evguenis
Написал сам, правда под Атмегу- хватило, плюс внешний АЦП, плюс внешняя опора. Функция автовыбора датчика, автовыбор предела
и индицируемой размерности, показания в единицах мощности и дБм (абсолютное и относительное). Автокалибровка. И т.д.
Спасибо всем, кто предложил помощь. Единственно- не понял Сергея Панкратова : запросил подробное ТЗ
со всеми нюансами, вроде взаимно договорились- а он в отказ. Наверное, идея понравилась.
Зато немного освоил программирование - нет худа без добра. Получился профессиональный измеритель мощности с
погрешностью 4% ! Диапазон измеряемой мощности- от 1 мкВт до 10 Вт.
Диапазон частот от 50 МГц до 17,5 ГГц. Ура!!!
Панкратов_Сергей
Evguenis:
Именно, запросил ТЗ, но получил - иди туда, не знаю куда, делай то не знаю что…
После двух недель не прояснился даже вопрос каким протоколом обмена должна общаться имеющаяся у вас программа на компе с микроконтроллером в приборе…
14 писем за это время!!!
Мне программу написать один вечер, но нужно быть совсем бездельником, чтоб проводить столько времени на ТЗ для проги, которую писать несколько часов…
Вышло время, я и отказался, замечу- вежливо отказался, сославшись что время вышло…
По поводу что мне понравилась ваша идея… Как бы не серьезно…
Вы же отлично знаете- что у меня это все давно реализовано.
И прогу, свою, одну из множества, кстати- я вам послал сразу же…
Evguenis:
Это, конечно, превеликие сказки… И то что диапазон измерения 70 дб, и погрешность измерения в этом 70-ти дб диапазоне всего 4%, и то что в таком широком частотном диапазоне погрешность 4%.
Пы-сы: а к чему задеть то меня решили, тем паче что за помощь свою я у вас даже денег не просил?
Evguenis
Панкратов_Сергей:
Ну что вы, не сказки. Просто надо быть в теме. А прибор ушел на сертификацию в Ростест.
Панкратов_Сергей:
Ну вот. а вы говорите- сказки.
Панкратов_Сергей:
Да, это было. Но она к сожалению совсем не подошла- слишком простая. Поэтому и обсуждали с вами вопрос.
Панкратов_Сергей:
Совсем не собирался задевать, проинформировал других о возможном развитии событий.
Правда, денег не просили, просили дорогие профессиональные сенсоры. Кстати, я же согласился…
Возможно, я не смог объяснить вам идею, хотя люди, которые откликнулись в личку быстро уловили смысл.
И помогли советами, за что огромная благодарность! Пройдет сертификацию- с меня поляна.
В любом случае, обидеть не хотел.
С уважением, Евгений.
Панкратов_Сергей
Все же обиделись потому и желчь льете…
Evguenis:
Как бы вы ее даже и не поняли… Потому и искали исполнителя…
Evguenis:
Опять враки… Сенсор вы мне предлагали еще до того как у нас разговор зашел о том что я вам помогу в написании программы… То есть за так, без написания программы. Я отказался… И только после того как встал вопрос о написании проги, для макета этот сенсор и нужен был. Слава богу что я не дал вам согласия на ваше предложение передать его мне… И да -“сенсор” а не “сенсор ы”
А дорогой он или нет… Я в свое время такой за 1000 руб покупал ( понятно что это дорого по сравнению с тем человеком кто его попросту с работы в кармане унес).
Но эти сенсоры- вы и сами про это писали- умирают от малейшего перегруза или от удара, или от статики… С чем я и столкнулся ранее, сенсор, купленный мной несколько лет назад, не прожил и дня…
Потому интереса их приобретать и делать на них нет совсем… Надежность нулевая, если не утащить с работы а приобретать официально- стоят как чугунный мост…
Evguenis:
С ваших же слов- 30 дб динамики с трудом…
Японский импортный что у меня сейчас- 50 дб…
Откуда у вас 70 дб динамики на старом отечественном с 4 % погрешности не могу предположить… Видимо от темы совсем отстал…
Evguenis:
И про протокол обмена с прогой на компе? И что за протокол, теперь он известен?
Evguenis
Панкратов_Сергей:
Нет, просто невнимательно читаете:
Evguenis:
Панкратов_Сергей
С вашим предлагаемым датчиком измеритель, и вы знаете про это, я сделал давно…
Собственно его вам в помощь я и предложил… Но проблема возникла с временем на формулировку ТЗ и на логичность этого ТЗ.
Но свободное время просто закончилось, подъехало все для собственного проекта
Я плотно занялся другим измерителем мощности, который можно делать массово, а не единичные экземпляры на унесенных с предприятий сенсорах-
