Шнурок для FMS по USB сделал, но хочется и пультик запитать от USB. Но для него надо 9В 20мА, может кто подскажет что-то простенькое
Обычно кодирующая часть питается от 5в. Питаем от USB. Переделал знакомому пульт от Валкеры по примеру Vad64: встроил USB-адаптер в корпус и питание с УСБ сразу на пердатчик взял. Получился USB-Джойстик: воткнул в ПК-работает.
На моем передатчике питание на кодер 9 В, попробовал подать от USB, ничего не работает, подал от блока питания 9 В - все работает. Передатчик у меня Sanwa VG6000. Хочу сделать питание по схеме умножения напряжения, т.к. потребление довольно маленькое - 20 мА. Что-то типа генератора на 561 серии, два диода и два конденсатора. На недельке попробую сам сделать, раз ничего готового не нашел. Жаль преобразователи RS232 порта не тянут такую нагрузку - они вроде только до 10 мА, а то еще бы проще было.
Надо добить, а то в моем передатчике ВЧ блок никак не отключается, а дергать постоянно кварц мне не нравиться.
[quote=Yuriy;345491]
На плате стоит стабилизатор 78L05 нужно запитывать за ним 😃
фото платы в студию… 😃 … тогда скажу куда точно запитать
… Хочу сделать питание по схеме умножения напряжения, т.к. потребление довольно маленькое - 20 мА. Что-то типа генератора на 561 серии, два диода и два конденсатора. На недельке попробую сам сделать, раз ничего готового не нашел…
попробуй применить преобразователь DC->DC от сетевой карты (применяется и в другом оборудовании) моделей не мало, по характеристикам должны подойти.
А вообще-то Vit прав
“…На плате стоит стабилизатор 78L05 нужно запитывать за ним…”
так будет проще
фото платы в студию
Вот
Вот спасибо, помню видел где-то такие модули, но не мог вспомнить. Завтра поищу старые карты.
Вот
Дык сторону компонентов надо.
Такие модули много кто делает - Traco, Power-One, Artesyn, AEPS.
Делают-то многие, а в нашем единственном магазине радиодеталей они не продаются. А старую сетевуху я уже нашел и выдрал с нее модулек. Так что проблема решена.
Всем спасибо.
…А старую сетевуху я уже нашел и выдрал с нее модулек. Так что проблема решена…
как закончишь работы поделись впечатлениями (есть сомнения вытянет ли преобразователь по мощности без отключения ВЧ)
На разъем вынесено питание только модулятора (по крайней мере у меня в Sanva VG6000), поэтому потребление там маленькое, я уже мерял - 20мА.
А на какую ногу оно вынесено? И как вобще правильно подключить шнур к Санве VG6000 в этом случае?
Питание подается на ногу 1 или 4 (они соединены). Пытался сделать свой сайт и описал этот вопрос здесь: nov-rcclub.ucoz.ru/publ/1-1-0-2
Спасибо! То что надо!
Вот Микросхемка. На ней делается как инвертор напряжения, так и удвоитель (см. даташит). Есть аналоги, MAX660, например.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ce140b13df9550077797968":{"_id":"3ce140b13df9550077797968","hid":524,"name":"vit","nick":"vit","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"434270403df955007778ee92":{"_id":"434270403df955007778ee92","hid":9459,"name":"Gryphus","nick":"Gryphus","avatar_id":null,"css":""},"43a71bfe3df955007778dc15":{"_id":"43a71bfe3df955007778dc15","hid":10816,"name":"Yuriy","nick":"Yuriy","avatar_id":null,"css":""},"43ddb13e3df955007778d15a":{"_id":"43ddb13e3df955007778d15a","hid":11702,"name":"LiS","nick":"LiS","avatar_id":null,"css":""},"449c4cfc3df955007778a588":{"_id":"449c4cfc3df955007778a588","hid":15025,"name":"gosha-z","nick":"gosha-z","avatar_id":null,"css":""},"4562fd503df9550077787da2":{"_id":"4562fd503df9550077787da2","hid":18402,"name":"Hisarh","nick":"Hisarh","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"450323ee9970730077fa9bee","hid":48986,"title":"Как запитать пультик от usb?","views_count":3179,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"450323ee9970730077faa199","first_ts":"2006-09-09T20:28:30.000Z","first_user":"43a71bfe3df955007778dc15","last_post":"4566c8629970730077faa1b3","last_post_hid":14,"last_ts":"2006-11-24T10:24:34.000Z","last_user":"434270403df955007778ee92"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
