Есть самолёт, на нём три светодиода: в хвосте и в крыльях. От них идут просто голые провода без разьёмов.
Посоветуйте, через что запитать эти светодиоды, чтобы моргали или хотя бы горели?
Разьёмы-то я наколхожу, мне б контроллер. Можно даже продвинутый какой-нибудь, чтобы потом превратить самолёт в новогоднюю ёлку, для вечерних полётов 😄
Бортовое питание 11.1v, колхозить контроллер времени нет 😃 Поэтому готов пострадать финансово и купить что-нибудь.
Так что посоветуйте 😃
какие светодиоды? Простые цветные? Им надо около 2в при токе 10-20 мА, втыкаемся в любую дырку приемника, берем оттуда 5В, через резистор 500 Ом подаем на светик. Подключать параллельно (у каждого светика - свой резистор). Либо все три - последовательно и тоже в приемник, правда будут слабее светить.
Либо берем стабилиизатор 7805 - и как в случае с приемником, либо стабилизатор 78033 (3,3В) - тогда каждый светодиод к нему через резистор ~150 Ом.
Да, простые цветные.
Так, чтобы горело - понял. А чтобы мигало? 😃 В идеале с запасом каналов под будущую иллюминацию )
Лучше поддержите отечественного производителя 😃 Вот тут
Проверено на себе, работает отлично. Крыльевые огни, проблесковые красный и белый, посадочные огни.
какой к чёрту отечественный (Украина)…притом цены нехилые
А по-моему, нормальное решение, когда надо купить и не заморачиваться… Спасибо!
Есть самолёт, на нём три светодиода: в хвосте и в крыльях. От них идут просто голые провода без разьёмов…Бортовое питание 11.1v…
Если все светодиоды обычные, на 20 мА, то самый простой вариант - все три светодиода включить последовательно, допаять последовательно в эту цепочку резистор 220 Ом и все подключить прямо к силовому аккумулятору на 3 липо. Обойдется в 50 рублей с проводами и 1 час по времени. Моргать, есс-но, не будет.
Попутный вопрос (раз уж такая тема появилась), кто как решает вопросы питания 1-3 Вт светодиодов (токи 0,3…1 А на кристалл)? Особенно, если нужно одновременно питать до десятка кристаллов (и постоянного свечения, и проблесковые).
…вопросы питания 1-3 Вт светодиодов (токи 0,3…1 А на кристалл)? Особенно, если нужно одновре…
Это уже взрослая техника и там крайне желательно каждый светик со своим драйвером. Современные китайские драйвера на входе могут от 3 до 12 и даже до 20В хавать, так что просто в силовую батарею втыкаем… Мигание - вкорячиваем в цепь полевичок и его затвор - к контроллеру миганий 😃
IGVA - это Украина.
IGVA - это Украина.
"- Государ-р-р-р-рство - это я!!!
Вы несколько преувеличиваете, Ферри…"(С) 😃
IGVA - это Украина.
Улыбнуло!..😂
До 3 шт 1W можно последовательно и через стандартный драйвер под mr16 от 3s. Если нужно много диодов - или группировать по 3, каждая группа со своим драйвером или делать\покупать повышающий стабилизатор. Я делал повышающий на 8x1W со стабилизацией по току.
Тут все зависит от квалификации человека, есть моделисты, которые и паяльника в руках не держали, в этом случае нужен опытный товарищ, подобрать резисторы и подключить все это…
я подключаю БАНО на больших самолетах в балансировочный разъем, то есть на солнце просто не использую, а вечером подключил и через блок или нет - свет будет по желанию…
Если к 2 м последовательно включенным светодиодам поставить 3 й мигающий, то все 3 будут мигать.
Можно включить так, что бы мигали поочередно 3 и 3 светодиода. Потребуется 1 мигающий и 5 обычных.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f350f403df9550077795f7d":{"_id":"3f350f403df9550077795f7d","hid":2045,"name":"V_Alex","nick":"V_Alex","avatar_id":null,"css":""},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"428ad7af3df9550077790ccb":{"_id":"428ad7af3df9550077790ccb","hid":7374,"name":"Combat","nick":"Combat","avatar_id":null,"css":""},"449c38c73df955007778a59e":{"_id":"449c38c73df955007778a59e","hid":15024,"name":"Leshij","nick":"Leshij","avatar_id":null,"css":""},"45a14e413df9550077786f50":{"_id":"45a14e413df9550077786f50","hid":19538,"name":"stevs","nick":"stevs","avatar_id":null,"css":""},"463274523df9550077784b02":{"_id":"463274523df9550077784b02","hid":22610,"name":"serop72","nick":"serop72","avatar_id":null,"css":""},"4b41e3d73df95500777663c8":{"_id":"4b41e3d73df95500777663c8","hid":58922,"name":"BolshoyArt","nick":"BolshoyArt","avatar_id":null,"css":""},"4bfb6ddf3df95500777608cd":{"_id":"4bfb6ddf3df95500777608cd","hid":66484,"name":"UncleBob","nick":"UncleBob","avatar_id":null,"css":""},"4f1a6fd03df9550077749585":{"_id":"4f1a6fd03df9550077749585","hid":111188,"name":"valera_UA","nick":"valera_UA","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"5021450e3df955007774148c":{"_id":"5021450e3df955007774148c","hid":123439,"name":"neo_rage","nick":"neo_rage","avatar_id":null,"css":""},"510750493df955007773ad72":{"_id":"510750493df955007773ad72","hid":135512,"name":"schs","nick":"schs","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb517d","hid":87,"title":"Бортовая электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Рулевые машинки, гироскопы, индикаторы питания и т.п.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2535,"post_count":34059,"last_post":"6a85ee7f44153b3865ee8f7e","last_topic":"53d757cb3df95500770343c1","last_topic_hid":373167,"last_topic_title":"Перепрошивка ESC HobbyPower 30A","last_ts":"2026-08-19T17:57:19.397Z","last_user":"6a84693200fb687e16fba339"}},"topic":{"_id":"517e4b563df95500771edaad","hid":319266,"title":"Чем запитать светодиоды на самолёте?","views_count":2750,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"517e4b563df95500771ee07e","first_ts":"2013-04-29T10:28:38.000Z","first_user":"5021450e3df955007774148c","last_post":"51936d3e3df95500771ee09c","last_post_hid":16,"last_ts":"2013-05-15T11:10:54.000Z","last_user":"45a14e413df9550077786f50"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb517d"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
