Может кому пригодится.
У многих в запасах есть сломанные микро-сервы. Зачастую, срезает шестерни, умирает моторчик или потенциометр. Зато остается плата управления, размером меньше ногтя.
Берем пищалку со встроенным генератором звука. Чтобы она пищала, нужно просто подать напряжение. Припаиваем вместо мотора. Потенциометр отпаиваем, на плату паям 2 резистора по 10к.
Если подать 1500, то серва стоит - на мотор не идет ток. Пищалка молчит.
Стоит подать 1000 (или 2000, смотря какая полярность) - пищалка издает звук.
В моем случае пищалка издает звук от 1550 (тихо) до 2000 (очень громко).
В обратном направлении от 1500 до 1000 она молчит - полярность питания обратная, что теоретически может повредить. Но моя пищалка выдержала. Можно решить диодом Шоттки, при желании.
Поэтому я поставил на тумблер 2 позиции: 1500 и 2000. Failsafe настроил, чтобы на канале давало 2000 - пищалка будет орать.
Всем спасибо.
“Берем пищалку со встроенным генератором звука.” - какую брали и от чего?
Например www.chipdip.ru/product/hcm1206x
HCM1206X, 12 мм, Генератор звука со встроенной схемой
Напряжение питания 5-6 вольт.
В материнских платах, обычно, пищалки без генератора - не годятся.
А как насчёт переменного резистора? Наверное надо спаять эквивалент из постоянных.
В первом сообщении написано, что нужно вместо 2х плеч реостата впаять 2 резистора по 10к. У меня подошли СМД 0805.
Если слишком малое сопротивление, то ток возрастет.
Если слишком большое - поднимется чувствительность к наводкам.
Ну да, действительно написано. Видно читал по диагонали))))).
А вообще, из этих платок можно много всего полезного делать.
Я обычно впаиваю два резистора по 2,4к, т.к. родной переменник на 5к.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4ced54953df95500777597b0":{"_id":"4ced54953df95500777597b0","hid":75455,"name":"DIM76","nick":"DIM76","avatar_id":null,"css":""},"4d2c233c3df9550077757a39":{"_id":"4d2c233c3df9550077757a39","hid":78027,"name":"Musgravehill","nick":"Musgravehill","avatar_id":null,"css":""},"4fcc33cc3df9550077743b0c":{"_id":"4fcc33cc3df9550077743b0c","hid":120381,"name":"Олег_Земцов","nick":"Олег_Земцов","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"591dd5ec3df9550077d3468a","hid":496721,"title":"Поисковая пищалка buzzer из сервы","views_count":2043,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"591dd5ec3df9550077d3499d","first_ts":"2017-05-18T17:12:12.000Z","first_user":"4d2c233c3df9550077757a39","last_post":"5927fbed3df9550077d349a7","last_post_hid":6,"last_ts":"2017-05-26T09:57:01.000Z","last_user":"4ced54953df95500777597b0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
