Здравствуйте товарищи!!! У меня вопрос, а пробовал ли кто делать для сервы усилитель!!! Тоесть выкидываем из схемы сервы движок и на его место цепляем усилитель из транзюков и к нему движок с аккумулятором!!!Делаем из сервы регулятор скорости!!!
Так делают регуляторы хода посудомоделисты - из машинок от “Сигнала” - к ним все вопросы… 😃
Всё замечательно!
А как насчёт цепи обратной связи?
Сейчас ужо никто этим не занимается . Делали раньше от неимения готового но гимору . Рега то реверсивный получается.
Переменник обратки просто ставится в удобное положение покоя мотора.
Вы чтоб получить просто рег на 20 ампер так измучаетесь и такое получится уеб… .
Причем готовый стоит не реверсивный на 30ампер в магазине от 1200 и ниже. А с рук в барохле можно и за рублей 400 прикупить. Реверсный недавно тоже с рук продовали всего за 1200.
Короче уже это не актуально и бесмысленно.
Имею подозрение, что результат зависит от контроллера, стоящего в РМ, т.е. что там на мотор идёт: ШИМ или постоянное напряжение пропорциональное разбалансировке.
Надо будет при случае промакетировать с разными РМ… ☕
Проще сделать выключатель, замыкать-размыкать контакты. Механически.
Схемно - легко.
Но реле на 10-20А тяжелое будет.
И катушка ток будет жрать. Надо “твердотельное реле” ставить.
НО, опять же, человек плавность в регулировке хочет.
Я както такой рег делал на Graupner С5077, так вот плавности в регулировке почти небыло, даже приходилось на передатчике расходы до 10% ограничивать, но тогда проблемы с нейтралью начинались.
Predator, советую делать регулятор на контроллере.
Я очень много эксперементировал и получил реверсивный и не реверсивный регуляторы!!! Реверсивный из 6 транзисторов , а не реверсивный из 2 транзисторов!!! Все это дело собрано на платке от сервы HS-311, но у меня получается следующая ситуация, при выключении питания приемника, на движок на прямую подается питание и он начинает работать на полную мощьность!!! Вот и сам подумываю о реге на пиках, только не представляю всей последовательности операций при изготовлении таких регуляторов и их программирование, вот еслиб объяснили ,ножелательно по русски!!!
всем привет
вот схема простого рега. сам правда неделал но думаю работать будет
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"3f9560ad3df9550077795ae0":{"_id":"3f9560ad3df9550077795ae0","hid":2347,"name":"ЕВГЕНИЙ-ARM","nick":"ЕВГЕНИЙ-ARM","avatar_id":null,"css":""},"407b75ec3df9550077794c99":{"_id":"407b75ec3df9550077794c99","hid":3308,"name":"IRF540N","nick":"IRF540N","avatar_id":null,"css":""},"4204968b3df9550077792433":{"_id":"4204968b3df9550077792433","hid":5939,"name":"икс600","nick":"икс600","avatar_id":null,"css":""},"420a6ee13df9550077792364":{"_id":"420a6ee13df9550077792364","hid":6000,"name":"Predator","nick":"Predator","avatar_id":null,"css":""},"421b85853df95500777920d9":{"_id":"421b85853df95500777920d9","hid":6156,"name":"AlexAndr=","nick":"AlexAndr=","avatar_id":null,"css":""},"430c960c3df955007778f83b":{"_id":"430c960c3df955007778f83b","hid":8787,"name":"MUH","nick":"MUH","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"454b74e39970730077f989cd","hid":52725,"title":"Регулятор из сервы!","views_count":2453,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"454b74e39970730077f98e83","first_ts":"2006-11-03T16:57:07.000Z","first_user":"420a6ee13df9550077792364","last_post":"454ccc439970730077f98e95","last_post_hid":10,"last_ts":"2006-11-04T17:22:11.000Z","last_user":"4204968b3df9550077792433"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
