ubec и конденсатор
можно, вреда не будет
Не просто можно, а нужно. Емкость 10 000 - 20 000мкФ. Обычно от материнских старых плат набираешь такую батарею. И обязательно параллельно танталовый конденсатор 100 - 500 мкФ. Используя такой буфер за 10 лет небыло ни одного отказа по питанию. Стояли до 6 цифровых машинок.
Кроме того в самом БЕКе целесообразно заменить конденсаторы на танталовые, и сменить индуктивность на большую. Шум по питанию уменьшается в 5 - 10 раз (по осциллограммам питания). Увеличение индуктивности до 300 мкГ давало увеличение нагрузочной способности до 3 раз (!) на разных экземплярах.
UBEC импульсный. Не будет он выдавать не правильное напряжение после присоединения к нему конденсаторов на выходе?
конденсатор не изменяет величину выходного напряжения у любого блока питания, он лишь уменьшает (сглаживает) “броски выходного напряжения” при изменении нагрузки (включение -выключение рулевой машинки и пр.)
Дополнительный конденсатор на входе влияет на работу обратной связи в ИИП. Эффект может оказаться прямо противоположный ожидаемому. Достаточно популярно все расписано в книжке Марти Брауна “Источники питания. Расчет и конструирование”. Непопулярно - в апноутах Texas Instruments.
На входе, это как показано на картинке, перед UBEC?
Виноват, на выходе UBEC.
Сейчас появились полимерные конденсаторы и керамика большой емкости. Именно они используются на выходе современных ИИП вместо танталовых.
хм, а ubec, при включении, не удивится от заряда такой емкости?
Ни капли не удивляется… Причём ни один. У меня их много.
А не будет это восприниматься обратной связью, как L-C контур? При определеных параметра воможен резонанс с раскачкой всей системы.
а на что используем ubec , если вес позволяет не целесообразнее намотать катушечку на ферритовое кольцо для убирания пульсаций
ссори не посмотрел на картинку … там как раз оно уже есть …
Подскажите, что за контакты на UBEC под обозначением MS?
SW так понятнее)
“switch” чтоле?
а чего он там переключает?
Ток переключает, конечно. Что же еще ему переключать? Нарубает входящее электричество в прямоугольные импульсы с частотой следования несколько десятков КГц, дальше - трансформатор или дроссель и понеслась.
“switch” чтоле?
Скорее всего, он должен замыкать лапку чипа ON/OFF на землю или на плюс и, тем самым, отключать подачу питания на выход. Надо смотреть даташит на чип, установленный в этом UBEC. Площадки на плате позволяют подпаять внешний выключатель, который коммутирует не силовую нагрузку, а управляющую слаботочку.
Сумничал-то конечно красиво, художественно даже))
Да вот только чёт не в тему однака.
…Надо смотреть даташит на чип, установленный в этом UBEC. Площадки на плате позволяют подпаять внешний выключатель, который коммутирует не силовую нагрузку, а управляющую слаботочку.
получается у платки есть/может быть интересная незадокументированная возможность, о которой продаванам невдомек
Скорее всего, на базе этой-же платки где-то делается/продается еще один вариант ВЕСа по более высокой цене. Но продаваны об этом не скажут 😃
При прикосновение пальцем к обоим контактам “MS”, индикационный светодиод гаснет и UBEC отключается.
Значит, Эдуард был прав. Это буквы SW, а не MS:) Но если Вы уже сняли шкурку с ВЕСа и добрались пальцем до контактных площадок, гляньте, плиз, маркировку чипа - это ускорит процесс гадания 😃
Да вот только чёт не в те…
Признаюсь, прочёл наискосок, не вник! 😊
Кстати, с выключателями осторожно. В плане выбора выключателя и качества его пайки, если приделывать. Ещё во времена царства ДВС сталкивались: если выключателю борта от вибраций вдруг плохо делается, бяда.
Тут фишка в том, что ВЕС работает при разомкнутом выключателе. Или при его отсутствии.
Чип закрыт металлической крышкой-экраном.
Правильно ли я понимаю, что на входе ставят конденсатор что бы сгладить возможный скачек напряжения при подсоединении батареи.
Одни раз спалил bec при подсоединении батареи 4s.
Сейчас поставил просто кнопку. При подключении батареи отключаю bec, а после подключения включаю.
Если все так, то подскажите, пожалуйста, как правильно подобрать конденсатор?
