Запитать серву от 7,4В
Niver
Есть лебедка HS-785BB и мне хочется сделать ее побыстрее. Почти 5 сек на 3,5 оборота- это совсем плохо, а 180 у.е. за RMG нет. Слышал, что можно запитать ее драйвер мотора от 6 аккумуляторов, а саму серво-схему от BEC. С простой установкой LM317(и делителем до 4,5В) не вышло. Не подскажете схемку?
Зара благода.
PS: пожалуйста, не отговаривайте меня поломками редуктора, выгораниями щеток итд.
ubd
По теории должно получиться, ты что то не так подключал, где то ошибка была.
А схему управления дравером, я бы от 78L05 (100mA) запитал бы.
AlexN
Niver:
Что именно было сделано и что не вышло? Зачем LM317?
Niver
AlexN:
Хочу еще и приемник со стандартной сервой запитать от 4,5В. Проверял- работают. У 6ти банок в самом конце разряда напряжение 6В. У 7805 дроп по техусловиям 2В. Проверил “на весу” 317ю- от 6В 4,5В держит. Отрезаю на серве питание драйвера двигателя из 4х транз. Впаиваю 317, подаю 7,4В(питание 4,5В на контроллере сервы тестером вижу) и сразу начинает сильно греться один из 4х транзисторов драйвера двигателя. Буквально за 4-5 сек. рука не держит уже. Транзистор выжил, после восстановления штатной схемы всё работает. Осцилла жаль нет, думаю с ним бы справился.
AlexN
Мда, сложно сказать что не так - ни схемы, ни сервы нет.
Может схемку по плате сделать для начала?
А вместо LM317 неплохо бы что-нибудь lowdrop поставить, стабильная работа 317-й не гарантируется.
Niver
AlexN:
Там по входу питания тантал, контроллер- хайтековская микруха, штук 10 её обвеса, ну и потенциометр обратной связи с 4мя силовыми транзисторами. Питание контроллера и драйвера без развязки (наверно, внутри микрухи-стабилизатор). Транзисторы обычные: пнп и нпн 20В 5А. Базы напрямую в микруху идут, потенциометр тоже. Осциллопопер нужен. Думаю, что это 317 генерит. Отпаял СМ1085 с мамки пнёвой, у нее дроп 1В. На ней попробую.
AlexN
Niver:
Блокировочные конденсаторы 1 - 10 мКф прямо на лапы - для любого стабилизатора справедливо.
Niver
AlexN:
Параллельно керамика с танталом и по входу и по выходу. Перестраховывался. Может, 317 дурная попалась?
AlexN
За мою долгую практику ни разу ни один стабилизатор не становился генератором 😃
Собирались все по правилам и даташитам. Так что не знаю что и сказать.
Niver
AlexN:
Вот и я как среди трёх сосен заблудился 😦 Хотя попаял достаточно за 20 лет.
AlexN
Цивильно отключить базы транзисторов от микросхемы нельзя? Измерить хотя бы мультиметром, что она пытается выдать на транзисторы.
