можно ли сделать контр.скорости б/к мотора без программатора?
nikitae
подскажите пожалуйста
видел много схем для коллекторных двиг. - они простые и их можно сделать. А для б/к - нужен программатор. есть ли простейшие схемы таких регуляторов с мин. деталей и не сложные? нужна мощность двиг. на 40а - возможно ли самому сделать?
спасибо.
извините если тема обсуждалась - не смог найти ответ на свой вопрос.
Modris
nikitae:
спасибо.
prostih shem njet. proshe kupitj , 4em delatj samomu.
za vremja potra4ennoje na izgotovljenjie BK reguljlatora, mozhno zarabotatj na horoshij BK i kupitj.
Nje tratje vremja poprostu. 😈
икс600
nikitae:
спасибо.
теоретичекси можно, нужен трехфазный гениратор управляемый длительностью импульса насколько я знаю есть микросхемы для видеомагнитофонов они обеспечивают трехфазное напряжение для видео головки но эта микросхема требует датчики поворота ротора
ПС. я думаю эта будет интересно многим
focus
Неее… Это почти нереально. Тем более без датчиков. Рег в магнитофоне расчитан на определенные обороты. И больше не даст… А в модельном деле надо тысяч 80 чтобы было.
Тут с процем нормальных регов почти нету. А готовых микрух, отвечающих требованиям я не видел. А на рассыпухе точно не сделаешь. Т.к. алгоритм работы сложный. Я сам уж как пару месяцев патаюсь прогу написать для рега. Выше сорока тысяч обороты поднять не могу.
yura_v
nikitae:
спасибо.
Блин - программатор это три сопротивления и три стабилитрона и разъём на ком порт
это что проблема??? шьёшь понипрогом
и паяй себе хоть на каждый контроллер
focus
А свой инетереснее сделать…
икс600
focus:
а в чем проблема то поднимай частоту переключения транзисторов да и все (это мнение делитанта)
все упрется в быстродействие транзисторов и индуктивность обмоток
focus
Тут проблема в скорости исполнения програмы. Вот думаю на переделкой алгоритма.
20 days later
microcomp
focus:
А двиг то какой? Если аутранер, так 40 тыс. Для него это даже много.
Занимаюсь той же проблемой в текущий момент, только пошел по другому пути - довожу до ума прошиув от BB13 на Mega8. + схемное решение от JETI.
Чувствую что лучше б свою прогу с 0 написал бы.
Igor-V
Совсем недавно тоже думал сделать контроллер своими руками, потом полазив по нету купил себе такой www.unitedhobbies.com/…/comersus_viewItem.asp?idPr…
Ну имеет ли смысл за 15 баксов тратить кучу времени ? компоненты россыпью стоят дороже.
microcomp
Igor-V:
Там несколько способов доставки (на выбор). Каким вы пользовались и сколько шло?
dmitryu
Modris:
Во-во. Самому делать БК-контроллер имеет смысл только тогда, когда вам хочется именно сделать самому. Экономией тут и не пахнет - по неопытности можно одних транзисторов на такую сумму спалить, что готовый контроллер хватит.
7 days later
datchanin
___исключительно в качестве бреда_____ 😅
Берется регулятор для коллекторника+мотр к нему, самый мелкий и слабый. На вал мотора насаживаем некий ротор с магнитом,закрепленным гденить по внешнему диаметру,по кругу ставим 3 датчика холла к ним силовые ключики со схемой формирования управляющего сигнала ну а к ключам уже обмотки. Сие безобразие конечно без обратной связи ,со стартом будут жуткие проблемы, но если стартовать плааааавно и ручкой газа работать меееедленно то получим медлииительный рег 😂 а с учетом того,что рег для коллекторного мотора можно собрать без программатора,на какой то советской логике - еще и выполняется задача поставленная в заглявии топика 😁
А если взять рег с реверсом … 😋
___поток бреда закончен_____ 😅
radioham
Ну - ребята!
Человек спросил про регулятор без контроллеров - и началось!
Один - про время обработки
Другой - типа купи и нет проблем!
И так далее , далее,далее …
Но что удивительно - ни ОДНОГО КОНСТРУКТИВНОГО предложения!!!
Вообще-то я на этом форуме я уже не удивляюсть !
Но если вас о чем-то спрашивают - значит в этом есть необходимость !
Купить -говоришь , так нет вопроса - пришли денег!
Не можешь - тогда не влезай !!!
serj
radioham:
ну вот вам конструктивное предложение- есть спецмикросхемы драйверов двигателей, на которые вешается 6 ключей и все. там и алгоритм старта есть, и ограничение по току, в некоторых- функция удержания оборотов… пример- ML4425 😃
но управляются они или по i2c или постоянным напряжением, так что какой- либо преобразователь все равно нужен. 😃
datchanin
ну вот вам конструктивное предложение- … пример- ML4425 😃
При этом никакого “модельного сервиса” типа настройки тайминга, контроля напряжения на акку,определения химии и количества банок в акку такая микруха не имеет. Соответсвенно нужно будет городить еще обвеску для этих фенечек. Плюс кто-то должен преобразовать сигнал с примника в понятный для етого драйвера. А в модельной направленности существует ,помимо прочих, такой параметр как вес готового изделия…боюсь что при реализации всего перечисленного на “глупой логике” вес выйдет далеко за приемлимые рамки.
Отвечая на вопрос - сделать можно, НО будет существенно дороже! гораздо тяжелее!
не смотрел даташит на указанный чип, но мне кажется что активную работу ручкой газа данный драйвер тоже не поймет 😕 скорее всего в нем прописан алгоритм старта + вращение на определенных оборотах …а резкий сброс газа с последующей дачей его-же в максимум приведет к ошибке и остановке двигателя…
ЗЫ! Автор, сходи вот сюда modelism.net/proc_avr.php , вполне доступно описано что и как сделать, чтобы запрограммать МК, не так страшен черт… 😃
radioham
Я скаже так - когда-то мой друг сделал котроллер на 16f628
просто необходимо было по работе
Структура практически как используемая на RC
Догонял его до 30т/мин - и регулировалось импульсом типа PPM
Да вот беда - друга нет и все документы не найти
Но сам видел контроллер на 16f!!!
nikitae
datchanin:
спасибо за статью - начал читать и разбираться.
Metanol
насколько читал, уже в 80х были бесколлекторники с аналоговыми регуляторами,правда похоже в штучных количествах
