Здравсвуйте,может ли ктонибудь дать простенькую схемку регулятора для коллекторного мотора.Мотор 300 класса.Только чтоб нечего не прогромировать а просто спаять за час.
Ставить буду 4 аккумуляторов (4 банки).
А что запрограммировать, это сложно? По моему нет, ведь тебе программу писать не придётся, а залить готовую. Тем более схемы на проце гораздо проще и работают очень стабильно. А без проца, это уже прошлый век, никто уже так не делает…
Если надумаешь, могу проконсультировать по программированию прцов.
ubd, если не сложно проконсультируйте по процам =) я тоже собираюсь делать но на транзисторах нехочу т.к. уж больно много деталей и большой он получиться…
Вот схема программатора. Там и ссылка на программу PonyProg.
Собери пока программатор. Схема простая.
Потом сможешь процы прошивать, и схемы на процах делать. Ничего сложного нет, читай внимательно и делай.
Прикрепил: схему с описанием, печатную плату для PIC`ов.
УДАЧИ!
Простеньких схем регуляторов без программирования попадалось много, например: МК№8/98г. стр.30-31 В.Жорник “Электронные регуляторы оборотов электродвигателей” (скачать мона тут: www.sam-sebe-master.narod.ru/…/1998-08.rar
Третья схема хоть и для ФСР-ЭКО, но пойдет и на небольшой самолет. BUZ100 увы дифецит, можно заменить на другие аналоги, но у подобных схем один общий недостаток - трудно добится плавного изменения оборотов… Поэтому полностью поддерживаю предыдущего коллегу, лучше чем на ПИК-контроллерах и проще наверное ничего пока не придумали!!! Увы програмировать тоже так и не научился, помогли, схема с этого сайта, прошивки обе рабочии и для варианта с реверсом и для варианта без реверса… Схему можно упростить, например без реверса удалить цепочку R3-R5, С3, Q2 и Q3. Она служит для торможения винта, нужна на мотопланере с винтом со складывающимися лопостями… Если не нужна отсечка, можно выбросить и цепочку R1. R2, R9, R6, С6, Q1 и поставить перемычку между 1 и 4 ногой ПИК контроллера… Эта цепочка отсекает мотор при снижении напряжения на акку менее 4,8в… Для никеля не смертельно, а вот липолям противопоказано! Напряжение отсечки можно изменить подбором номинала R9, у меня получилось при R9=7,5кОм V отсечки примерно 6,2В, при 2,2кОм примерно 8,3В соответственно… Регулятор получился 25Х50мм, можно впринципе и компактнее (см фото)
Заранее спасибо!
Попробуйте напрямую(исключив стабилизатор),и полевики с малым напр. открытия затвора надо(мне ирф3803 попадались от 1.6 вольта откр.),4 ак-ра это всего 4.8 вольт?-хотя-бы 5 шт.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e7587103df95500777968ac":{"_id":"3e7587103df95500777968ac","hid":1461,"name":"ubd","nick":"ubd","avatar_id":null,"css":""},"3f7d29953df9550077795c22":{"_id":"3f7d29953df9550077795c22","hid":2257,"name":"Петрович","nick":"Петрович","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"43d568ec3df955007778d2a6":{"_id":"43d568ec3df955007778d2a6","hid":11574,"name":"Motoracer","nick":"Motoracer","avatar_id":null,"css":""},"442143fc3df955007778c2c6":{"_id":"442143fc3df955007778c2c6","hid":12874,"name":"Городенков","nick":"Городенков","avatar_id":null,"css":""},"45a7c4ee3df9550077786d71":{"_id":"45a7c4ee3df9550077786d71","hid":19693,"name":"alex_grach","nick":"alex_grach","avatar_id":null,"css":""},"45bcebef3df9550077786841":{"_id":"45bcebef3df9550077786841","hid":20165,"name":"IVАN","nick":"IVАN","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2670,"post_count":48294,"last_post":"6b0c1d9db4761b70be86818d","last_topic":"6b0c1d9db4761b70be86818c","last_topic_hid":572744,"last_topic_title":"Бесплатные браузерные инструменты для изучения классических шифров","last_ts":"2026-11-29T12:42:05.144Z","last_user":"6b05add844153b386524b907"}},"topic":{"_id":"45b111699970730077f726ad","hid":58342,"title":"Регулятор для коллекторного мотора.","views_count":3857,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"45b111699970730077f73bdc","first_ts":"2007-01-19T18:43:53.000Z","first_user":"442143fc3df955007778c2c6","last_post":"45f7f9579970730077f73bea","last_post_hid":8,"last_ts":"2007-03-14T13:32:07.000Z","last_user":"45bcebef3df9550077786841"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
