BEC на LM2576
хочу включить LM2576 в схему без фильтра, типа как LM7805, куда девать две лишних ноги LM2576 ?
Отрезать по самое нехочу!!!
А если серьезно -то там нет лишних ног.
а можно пожаллста ссылочку на схему, где 2576 включена без фильтра и нет лишних ног ? 😃
www.national.com/pf/LM/LM2576.html
нет понятия “без фильтра” для этой имс
и быть не может -и не фильтр это.
катушка какую роль играет ?
ps: тут один кекс заявил, что собрал BEC для вертолета на этой МС. вроде бы с катушкой нельзя, т.к. шуметь в эфир будет… но выяснить подробности не удалось: в теме и в личке молчит как партизан.
Привет
А ни кто не спорит что она не шумит
шум зависит от тока \ нагрузки
lm регулятор импульсный (ШИМ) в отличии от 7805 (линейный )
у импульсного кпд побольше 90% с гаком
частота из мануала выходит 52кгц тоесть шум на той частоте и ее гармониках
7805 может шуметь не меньше особенно без конденцаторов на выходе но в идеале не должон
про катушку …мм если в кратце запасает энергию
а в не кратце принцип работы шим регулятора или степ даун регулятора
но это гдето про читать можно в инете (возможно ктото умный опишет тут )
у 2576 минус да это шум (наверно )
а плюс высокий кпд 90%
- и так сказать повышение тока в цепи до 3а
- и большие входные напряжения в частности с 7-40 вольт
- защита от кз
в реале
тоесть при питании бека от 12 вольт и на выходе с него 6в при нагрузке в в цепи на выходе 2А
(к примеру) ток потребления на входе беком примерно будет в двое меньше (-кпд)
не 2А а всего 1А с гаком а при работе с 24 вольт всего ~0.5A
потеря от 5% -20%
а при использовании 7805 и ее аналогов ток в цепи на входе будет такой же как и на входе
к примеру 6в 1.5А (на вых) так и на входе при 12в тоже 1.5А если внимательно поглядеть можно примерно догадаться что : 12в -6в =6в
6в * на 1.5а = 9 ватт в тепло тоесть потеря
на 7805(06) потеря составит 50% и еще к тому на напряжении 20 вольт просто выгорит от тепла и это при 70% потерь
Запасает ток, на время закрытия ключа. Без нее нельзя ни как.
Спасибо, господа/товарищи! Очень доходчиво 😃
Все преобразователи шумят.
Это импульсное устройство-и от шума и паразитного
излучения не уйти.
Но посмотрите вокруг-нотбуки,PDA,карманные
телевизоры-вся порядочная носимая электроника имеет
в составе источников питания преобразователи-для
максимального использования емкости батареи.
Значит задача снижения шума до приемлемых уровней решена?!
Какое решение?- для каждого конкретного случая свое-
но в большинстве есть общие правила проектирования и монтажа.
- Желательно применение фирменной экранированной индуктивности-есть такие.
Если нет- то разломать ферритовое кольцо и склеить его (вставив в зазор
пару слоев от бумаги для принтера) эпоксидкой.
www.pulseeng.com - Длина выводов компонентов входящих в цепь ключа должна быть
минимальна.Дорожки должны быть по возможности короткие и широкие-т.е.
иметь минимальную индуктивность.Блокировочные конденсаторы -керамические SMD-типа
как и остальные компоненты- коих не много.
А лучше керамические большой емкости 8-10uF (искать в платах ноутбуков ).
Накопительные конденсаторы- тантал 470uFx7v. Или алюминиевые LOW ESR для материнок
(но это в крайнем случае-там похоже только надпись соответствует).
Диод Шотки в SMD исполнении. - Плата -> нижняя сторона земля-и общий провод для всей схемы.
- Потом заэкранировать тонкой фольгой.
- Обязательно посмотреть осциллографом на напряжение при работе ВСЕХ машинок
одновременно-будут провалы ->увеличить емкость до 2500-3000uF. 3 ампера это не очень большой ток!!! Борт может потреблять и больше.
6.Прочитать pdf на выбранную микросхему-там как правило все разжевано.
LM2576 не самая хорошая микросхема-зато доступная.
Если тока не хватает- распараллелить нагрузку-1 BEC элероны. 2й-газ.высота и т.п.
есть более мощные микросхемы-но где брать не знаю пока.
www.st.com/stonline/stappl/productcatalog/app?path…
l4970
Удачи!
lm2727 + пара N-канальных ключей - хорошее решение.
Братцы а ктонибудь вот таких зверей пробывал ?
параметры вроде ничего 😒
www.micrel.com/page.do?page=/product-info/products…
Это линейный стабилизатор, а тут мы обсуждаем импульсный BEC. Вы на нем что делать хотите?
Так ВЕС и хочу попробыватьна вход 3 банки Li Po на выходе
напряжение 5в максимальный ток 7,5 А
вроде заманчиво он хоть и линейный
но вроде лов дроп
сильно греться не должон
может кто пробывал уже ?
но вроде лов дроп
Блин, какой нафиг ловдроп? Он куда денет лишние 4.2*3-5=7.6В ? Известно куда - рассеет. 3А * 7.6В = 22.8Вт, при 7.5А вообще под 60Вт. Мягко говоря будет горяченьким… А точнее уйдет в тепловую защиту, все обесточив. Но если вы три банки до 5.5В посадите, тогда конечно, сразу его ловдроп-ность проявится…
Привет
к слову про линейные (лоу дроп итд ) както к регу бк работающиму от 19 вольт
прилепил вентиляторы два по 200ма 12 вольт и тогда 7812 грелся так что провод отпаялся
(был припаян просто к ноге) а это вшивые 400 ма
на авто серва 8 кило кушает 1.5-2А пиками
с верталями пока не сталкивался но думаю потребление не меньше там
Сейчас использую временами бек на lm2596 3A на авто помех не замечал на 40 мгц
больше помех наверно от регулятора б\к и могучего мотора 😕
дык можно и 2 банки полимеров
4.2*2-5=3.4В , 3А * 3.4 В = 10,2 Вт
да и на выходе сделать 6в тогда 7,2 Ватта
вообще надо повнимательнее даташит поизучать
там вроде даже температуру посчитать можно
на крайняк можно и радиатор приспособить
Во всем этом
заманчиво что ток приличный
для цифровых серв хорошо такую штуку,
Стандартные ВЕС 3А в пике до 5А
а тут 7,5 А рабочий, максимум 15
попробывать я думаю стоит
вот только где ее найти ?
Вопросик 😦
лт1084 такой должен быть когда-то брал
честно говоря нет смысла терять мощу зря
к тому сложность сборки \ изготовления импульсного бека нынче не столь велика
И самое приятное что ток на входе ниже чем на выходе у импульсного бека
Емкость батарей пока не безгранична увы
Когда то делал на LM2576 регулятор накала/поднакала для ДВС, и столкнулся с таким же эффектом, шумит по черному, на два метра отводишь перетатчик и сервы задрыгались, в качестве лекарства поставил в разрыв нагрузки дроссель с материнской платы компа, и на входе после диода такой же дроссель, а также тот дроссель который в тповой схеме пришлось подбирать из разного конструктива, остановился на чашках. Повозиться пришлось.
Также экранировал весь девайс жестью.
Привет Так сказать Белому городу , как кружки радио любительского и модельного творчества поживают не все покосили
(ну это так отступление )
фильтр кстати в пдфе на 2576 есть - 20микро генри и кондер на 100мкф (г образный фильтр однако )
также по идее можно и в коробочку запаять , влепив и на вход похожий фильтр
по типу как в видео камерах ставят (ли ) там дроселей как собак нерезаных .
Так помогло ?
Помогло!
Пошарил сегодня по инету…
Нашлись такие девайсы (родное отечество делает):
МПА15Б (9-18V вход, 6V выход 2,5А) 30гр. = 848руб.
и
СМА20Б (9-18V вход, 6V выход 3,3А) 35гр. = ???
Вопрос:
Кто, что может сказать? Опыт использования есть?
Соответствуют заявленым параметрам?
имхо дешевле купить готовый бек. за 500 руб у Маркуса или за 13 долл с ХелиДиректа.
Там заявленно:
Точность установки выходного напряжения: ±2 %
Изменение выходного напряжения при изменении входного:±0,5 %
Изменение выходного напряжения при изменении нагрузки от 10% до 100% :±0,5 %
Коэффициент нестабильности выходного напряжения от изменения температуры:±0,02 %/°С
Пульсации выходного напряжения:≤150 мВ
Регулировка выходного напряжения (однокан.):±5 %
Большая допустимая емкость нагрузки:до 10 000 мкФ
Защита от перегрузок, короткого замыкания и перенапряжения на выходе
Внешнее выключение
Широкий диапазон рабочих температур на корпусе:-40…+85 °С
