Привет.
Сразу скажу, я новенький 😁
Начинаю свою летную карьеру на Mr.Mulligan’е, самолет собрал, даже покрасил, творчески подошел к вопросу, языки пламени, сам красный, ууух, красатища! Пришло время начинки, купил две мини сервы, регулятор GWS ICS-400E, приемник, аккумулятор на 4,8В для питания приемника и серв, аккумулятор на 9,6В 730mAH для МОТОРА 😃 А вопрос вот в чем - что такое BEC (Battery Elimination Cirquit) в регуляторе моем, слышал можно один акк оставить, на 9,6В и от него запитать приемник с сервами или я что-то не правильно понял?
Там только аббревиатура расшифровывается и усе, про то как подключить нэту.
Это значит что акк на приемник не нужен
питание пойдет через тот самый BEC
Провода
1я пара на акки
2я пара на мотор
3я тройка в приемник, например в 3 канал
а питание на приемник по каким?
Мой регулятор
Провода
1я пара на акки
2я пара на мотор
По третьей тройке… 😁
Как же это по третей?! По ним регулятор регулируеться, по третьему каналу (опять же например 😃), а для питания в приемнике другой разьем - BAT!
Средний провод (красный) в тройке и есть +питания. В приемнике на всех каналах средний контакт +питания (общая шина питания…), т.е. если ВЕС (он же управление регулятором) воткнуть в любой из каналов, то питание будет подаваться на примник и на машинки, которые подключены к другим каналам…
P.S. а регулятор управляется по шине данных (оранжевый)
Оооо, спасиб. Очень убедительно, буду пробывать (лишь бы не спалить)
Пробуйте, если соблюдать полярность и втыкать разъемы в предназначенные для них места, то ничего не сгорит 😃
Только помните, что для BEC-а существует ограничение по количеству серв, там зависимость от напряжения, чем выше тем меньше серв, в среднем три.
Я кстати тоже не поверил и прозвонил контакты приемника, так и есть, центральные и “черные” контакты соединены все вместе, в смысле черные с черными, красные с красными 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b6f97673df9550077797d00":{"_id":"3b6f97673df9550077797d00","hid":355,"name":"vovic","nick":"vovic","avatar_id":null,"css":""},"42bd34bc3df9550077790531":{"_id":"42bd34bc3df9550077790531","hid":7899,"name":"KATUAL","nick":"KATUAL","avatar_id":null,"css":""},"4308a83e3df955007778f921":{"_id":"4308a83e3df955007778f921","hid":8732,"name":"fedravosek","nick":"fedravosek","avatar_id":null,"css":""},"44852fba3df955007778a9b9":{"_id":"44852fba3df955007778a9b9","hid":14637,"name":"Forom","nick":"Forom","avatar_id":null,"css":""},"453315703df955007778883c":{"_id":"453315703df955007778883c","hid":17547,"name":"noize","nick":"noize","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50a8","hid":4,"title":"Аппаратура радиоуправления","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Приёмники и передатчики для радиоуправляемых моделей.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":9176,"post_count":222136,"last_post":"6aa2d5dab4761b70be47921b","last_topic":"58ff3b0f3df9550077d3f71a","last_topic_hid":494687,"last_topic_title":"Jeti Duplex DC-16, DS-16, DS-14 руководство по эксплуатации на русском","last_ts":"2026-09-10T16:07:54.304Z","last_user":"5beb0d533df95500776fba2b"}},"topic":{"_id":"4550744d9970730077f97b72","hid":52938,"title":"bec... с чем его есть?!?!","views_count":1985,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4550744d9970730077f9812c","first_ts":"2006-11-07T11:55:57.000Z","first_user":"453315703df955007778883c","last_post":"4550c7d69970730077f9813e","last_post_hid":10,"last_ts":"2006-11-07T17:52:22.000Z","last_user":"42bd34bc3df9550077790531"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50a8"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
