Раз уж такое дело - востанавливаемый о как …
тот то про который я одноразовый сабака 😠
По логике трансу более 150-200 градусов греться не следует лаку амба прийдет
в далеке то он (предохранитель термостат KSD-9700) наверняка не сработает а может и сработает только вот от огня 😕
так что к обмотке его по ближе 😃
Понятненько. Примотаю его к трансу. Это будет защита по температуре. Стоит ли ставить допотнительно защиту по току? Всетаки транс на 120Вт на вторичной обмотке 26В / 4,6А.
Машу Каслом не испортить !
Но самое главное чтобы она не мешала жить
Влепи предохранитель по мощнее или так
натыкался на ~ 25 вольт просто на выходе автомат на 10 или 20 ампер стоит (220вольтовый )
от кз щелкает
Проблема решена, оказалось что в трансе уже встроен термопредохранитель 😊
Зра только купил.
Блок питания собран. Проверен, работает надежно. Защита при питании 28В великолепная. Чем выше нагрузка тем быстрее срабатывает самовосстанавливающийся предохранитель (30В/4А) который решил поставить на выходе. Спустя некоторое время напряжение на восстанавливается.
Единственная мелочь, которая немного все портит - кнопка с подсветкой на сетевое напряжение. Как ее на вертел подсветка работает только когда она в выключенном положении, либо постоянно. Добиться того, чтобы она подсвечивалась при включении сетевого напряжения так и не удалось 😕
Я брал термопредохранитель самовосстановливающийся KSD-9700, так что менять его не надо будет 😃 . Но неужели транс может нагреться до 125 градусов, уж не слишком ли для него будет?
И как я понял этот предохранитель необходимо крепить прямо к трансу?
Термопредохранитель в трансформаторе ставится исключительно в целях пожаробезопасности.
от кз щелкает
Очень долго искал на радиорынке миниатюрный предохранитель-автомат с кнопкой включения, типа тех что ставят в сетевые удлинители, но так и не нашел 😕
В итоге поставил на 220 предохранитель самовосстанавливающийся, в виде оранжевого кондера, на ток 0,6А. Оказалось то, что нужно. 😃 Он белее инертный нежели плавкие предохранители, зато не вылетает при коротком КЗ во вторичке.
При токе в первичной обмотке в 1,2А сработал примерно через 30 секунд. Когда сработал жутко нагрелся, и пока не остынет и не будет убрана нагрузка, фиг вернется в нормальное состояние. Время его восстановления оказалось около 1-1,5 минут.
Правда на вторичной обмотке у меня стоит такой же но на 30В/4А. Он обычно срабатывает раньше сетевого. Поставил так, на всяк случай 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40bf8ffc3df9550077794769":{"_id":"40bf8ffc3df9550077794769","hid":3672,"name":"voraks","nick":"voraks","avatar_id":null,"css":""},"4247f85a3df9550077791858":{"_id":"4247f85a3df9550077791858","hid":6658,"name":"Niver","nick":"Niver","avatar_id":null,"css":""},"43c448e43df955007778d719":{"_id":"43c448e43df955007778d719","hid":11215,"name":"BERSERK80","nick":"BERSERK80","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2669,"post_count":48293,"last_post":"6af7454900fb687e16579301","last_topic":"6af3132f44153b3865f8f6da","last_topic_hid":572740,"last_topic_title":"В каком режиме заряжать аккум AMG ?","last_ts":"2026-11-13T17:13:45.153Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"45f1c8c69970730077f5db94","hid":62614,"title":"Установка термопредохранителя","views_count":11990,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"45f1c8c69970730077f5de4f","first_ts":"2007-03-09T20:51:18.000Z","first_user":"40bf8ffc3df9550077794769","last_post":"45fc6c999970730077f5de5f","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-03-17T22:32:57.000Z","last_user":"40bf8ffc3df9550077794769"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
