Установка шага ОР
YAN=
Имеется вер. Кинг 2.
Взял нормальную апу. Airtronics RDS 8000. Может для кого и не очень, для меня, космос по сравнению с RTR.
Опять-же вопрос о установке шага.
  1. Убрать “бабочку”
  2. Стик в “0”, устанавливаем, линками, шаг “0”
  3. Стик - максимум, играемся кривой в пульте, до достижения нужного шага
  4. Стик - минимум, ---------------------
Поправте, если, что не так.
FRUKT
YAN=:
  1. Убрать “бабочку”
По п.2: стик газа в 50% для 0 или+2/3(у кого как) в угле атаки лопастей,
По п.3 газ максимум на лопастях +9 в нормале,
По п.4 стик в 0-> на лопастях примерно -3 градуса, остальное всё так;)
Vasilich_1
  1. прочитать инструкцию к верту и собрать согласно.
  2. Убрать “бабочку” - в идеале при правильной сборке и качественных деталях ее быть не должно. по любому ее устранение в последнюю очередь
  3. Стик в “0”, устанавливаем, линками, шаг “0” - обычно говорят о положении стика от 0 до 100%. те висение при 50%, соответсвенно шаг при 50% стика 0…+3/6 (см инструкцию к верту).
  4. Стик - максимум, играемся кривой в пульте, до достижения нужного шага
    Я бы для начала поставил прямую кривую, и игрался расходами (EPA).
  5. Стик - минимум, ---------------------
А вообще у вас куча спецов по БПЛА😁😁😁
irs
YAN=:
  1. Убрать “бабочку”
  1. Да.
  2. Да, с примечанием. Стик в 50% хода (обычно так говорят). Устанавливать лучше с помощью меню настройки кривых, там пульт может отображать точное положение стика в % (IN), нет - так центральная точка на графике есть наверняка.
    3-4. Нет.
    Кривую шага выставить в пульте -100/+100. Далее в меню пульта Swash Mix выставить PITCH 60%-70%. Далее стик в крайние положения, проверить максимальные углы (для Кинга часто ставят -10/+10 град.). При необходимости подстроить макс. углы регулировкой параметра PITCH в пульте. Если PITCH приходится менять чересчур сильно, лучше переставить линки в качалках серв. Таким образом, мы привели максимально допустимый шаг, ограничиваемый механически и по требованиям экплуатации, к нормированному в пульте диапазону -100/+100.
    Далее можем спокойно играться кривыми шага в пульте, настраивая полетные режимы.
P.S. Не забыть про газ - либо делать настройки в режиме HOLD, либо отключить мотор.
YAN=
Что такое swash mix и pitch? Перевод и значение слов я понимаю. Что дает изменение?
Искал по меню в пульте, такого не нашел. Может название другое.
Почему значение шага нужно выставлять с -100 до +100? У меня от 0 до +100 (по умолчанию).
irs
YAN=:
Я попробовал объяснить на примере JR, но неудачно 😃
В вашем пульте, как я понял, этот механизм представлен в виде EPA соотв. каналов.
Вот тут есть объяснение:
www.helifreak.com/showpost.php?p=880639&postcount=…
Суть следующая - это настройка преобразования CCPM, которая определяет, с какой амплитудой и направлением 3 сервы будут отрабатывать общий шаг, элерон и элеватор. Т.е. движение стика газа/шага должно превратиться в движение 3-х серв в определенном направлении, движение стика элерона/элеватора - аналогично, но направления другие. Таким образом, параметром Pitch можно регулировать в механике диапазон изменения коллективного шага, параметрами Aileron(Elevator) - то же для циклического шага.
YAN=:
Моя неточность, следует читать “c 0 до 100”.
FRUKT
YAN=:
swash mix это меню настройки машинок АП при ССРМ
pitch это серва коллективного шага в системах ССРМ, чем больше у неё расходы, тем больше ходит тарелка АП и соответственно больше углы атаки на лопастях ОР.
AlexSr
FRUKT:
pitch это серва коллективного шага в системах ССРМ…
Нет, это таки не серва, а направление движения. Как и прочие направления в меню “swash mix”.
А какой сервой(сервами) будет реализовано это “направление” - зависит от схемы смешения и назначеных каналов.
FRUKT
Ну так тоже можно сказать, смысл не меняется;)
YAN=
ЕРА у меня в пульте, это функция установки конечного угла сервы. Типа что-б серву не спалить. End Point Adjusment.
irs
YAN=:
В вашем мануале тема про настройку swash mix обходится молчанием.
По ссылке, которую я дал выше, человек пишет, что в вашем пульте при выборе типа тарелки (в п. меню SWH) EPA каналов pitch, elevator и aileron работают как элементы настройки swash mix. Он взял это из статьи: www.rchelimag.com/pages/scopes.php?scope=23&page=2, где этот вопрос тоже рассматривается.
Остается проверить эту информацию 😁
AlexSr
FRUKT:
Прошу прощения, но именно так, и именно потому - что смысл другой.
А вот названия зачастую у “направления”(органа управления), “канала”, и “сервы” - одинаковые. От этого и возникает путаница/непонимание.
9 days later
paratozor
В принципе, простая настройка вертолета идет по следующему алгоритму. Снимаем все тяги с машинок, качалки, на пульте убираем все экспоненты, делаем зависимости линейными. После этого включаем пульт и ставим стик шага-газа в 50%. Включаем верт. Если зависимость линейная у пульта, то тут мы получаем гарантию, что машинки встанут в нужное нам среднее положение. Теперь берем качалки и ставим их на машинки горизонтально. Если горизонт не получается, то доводим настройками центровки по каждому каналу. Наша задача добиться того, чтобы машинки при 50% стика газа стояли в среднем положении (биссектрисе угла полного хода). После того, как мы этого добились, одеваем тяги на качалки серв (все при 50% газа) и смотрим на тарелку автомата перекоса. Тарелка должна стоять горизонтально, без завалов по всем осям. Если есть завалы, то тягами устраняем его. После этого проверяем ход тарелки вверх-вниз и опять возвращаем стик в 50%. Меряем шаг (угол атаки) лопастей. В 50% стика, он должен быть равен >0<. Померять можно транспартиром, можно просто поставив верт на хвост и сложив лопасти (это будет крайне неточно, но даст представление, если расхождение с нулем будет сильным). Если нуля нет, то тягами лопастей устраняем этот момент. Теоретически, вертолет настроен. Теперь первый подлет, смотрим на наличие “бабочки”, запоминаем лопасть, которая наверху “бабочки” и уменьшаем ее тягой угол атаки. После настройки вертолета-пульта, все остальные “щадящие” режимы настраиваются отталкиваясь от этого экстремального.
irs
paratozor:
А как быть с диапазоном изменения шага - это, надо полагать, неважно ?
paratozor
irs:
Да, ну конечно, свое веское слово никак нельзя было не вставить 😃 По отсутствию возраста в профиле и по заносчивости сразу видно, что вам лет эдак 18-22, не более, возраст в котором весь мир считаешь дураками, кроме себя любимого. Ну ладно, расскажите про настройку шага, просим. Особенно когда это очевидно, и про это проталдычили весь верхний тред.
Просто это же так сложно потом, имея уже настроенный верт ограничить ход на +10/-10 градусов лопастей или на тех значениях, который человек посчитает необходимыми или требует спецификация.
irs
paratozor:
38, не угадали.
paratozor:
Не может считаться верт настроенным, если неизвестно, обеспечивает ли механика его ротора необходимый диапазон изменения шага. Диапазон изменения шага проверяется и при необходимости грубо подстраивается перестановкой тяг в качалках серв АП на этапе механической настройки, описание которого в упрощенном виде вы привели.
YAN=
Я, в принципе, так и делал. Качалки серв, пораллельно земле. Тарелка, пораллельно. Выставил в пульте крайние точки. Кривая 45 градусов. Получил -10, +10.
