Изменение шага в синтезе JR
BigDaddy
Может быть кто знает, как изменить шаг в синтезе передатчика JR с нолика на пятерку.
Слышал, что можно поменять перемычки внутри ВЧ-блока. Но конкретики не нашел…
Или это невозможно?
UncleVic
Весь вопрос, а зачем?
Что бы в Пилотаже приемники покупать? Дык они на хеликрафте по 102 бакса синтезированные 7 каналов, да и 10 там дешевле. А если учесть, что бакс по 25.6… выводы делайте сами.
У меня у самого была такая мысль, хотел даже блок купить в Пилотаже. Но смысла никакого нет.
У меня сейчас 4 приемника, 1 с передатчиком шел 10-ка и 3 купил, я как-то особо не нуждаюсь.
Boris1964
UncleVic:
Для того чтобы получить 40 каналов например. Вместо пяти
UncleVic
Boris1964:
А вы уверены, что это делается именно так? Помоему кол-во каналов нельзя увеличить изменением частоты.
Токсик
UncleVic:
Привет всем!
На свой JR прикупил вот такой модуль shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=4059 и вот такие приемники shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=7055 и имею счасть юзать 40 каналов.
Если в диапозоне 40 последний номер канала 92, то у меня 99. Только не знаю какя это частота, не было времени свозить и проверить на приборах.
Всем пока, пока, пока.
Boris1964
UncleVic:
Это Вы о чем вообще?
beardw
Ну просто чтобы было понятно всем. Есть сетка азиатская где частоты заканчиваются на 0 (например 40.830) , а есть европейская где частоты заканчиваются на 5 ( например 40.825).
И дело не в количестве каналов а в возможности использования “чужих” приёмников с другой сеткой.
Можно конечно ставить 10-ку JR на торик - но согласитесь не совсем разумно (хотябы материально).
Вот откуда возник вопрос о возможности переделки синтеза на другую сетку.
ViktorF
В СиБи диапазоне было такое понятие(да и сейчас наверное есть), как Российская и Европейская сетка частот. Разница в 5 килогерц. Европа в пятерках, Россия в нолях.
Для перехода из одной сетки в другую зачастую последовательно с кварцем синтезатора паялся дроссель около 10 мкГн. Количество витков дросселя подбиралось чтобы точно встать на частоту. Для коммутации задействовался какой -либо переключатель, который закорачивал дроссель.
Я думаю здесь можно поступить таким же образом, если нет соответствующих перемычек внутри передатчика предусмотренных производителем.
А по идее должны бы быть, если аппаратура выпускается для разных рынков.
Amp
Идеи по решению сабжа:
  1. Занимался этим вопросом на футабе, вот результаты, посмотрите, может что-то похожее и в JR.
  2. Где-то слышал что на JR Сетку частот можно переключить в сервисном меню, поищите на западных сайтах описание сервисного меню и как туда попасть, возможно вопрос решится сам собой.
Удачи…
Boris1964
Amp:
    Удачи…
А где лучше поискать? Подскажите…
Артемка
У меня передатчик JR с азиатской сеткой, купил кварц на 0 для приемника, поставил канал на передатчике, все работает без проблем, пробовал с кварцем на 5 машинки бегаю сами по себе.
А что приемники тоже имеют деление на азиатскую и европейскую сетку частот, просвитите плиз.
Boris1964
Артемка:
Да, имеют. Азиатские синтезаторные приемники с частотой, оканчивающейся на 0 не работают с Европой. Проверено.
Артемка
А обычные приемники не синтезаторные тоже чем-то отличаються 😊
Boris1964
Артемка:
Не знаю, не пользовался. Но думаю что отличаются только кварцами.
6 months later
Eagle
Я получил доступ к инженерному меню аппаратуры JR 9XII. Могу констатировать факт. Через инженерное меню поменять сетку передатчика не получится. По крайней мере я не нашёл где это можно сделать! В общем то и раньше это предполагал. Теперь в этом убедился. 😃
