А если без имитации переключения? Интересует просто равномерное увеличение оборотов.
Переключения сделать сложно - газ с полного до тормоза и назад может переключаться за долю секунды.
Ну так несложно сделать. А как с ходом “вперед-назад”? Где “нейтраль”?
Нейтраль если курок в нейтральном положении. Вперед-назад, думаю, идентично.
А вообще, это устройство сколько будет стоить? Интересует полный комплект с динамиком (или рекомендацией по его подбору), готовый для установки на авто. Лучше, если с отдельным от борта питанием.
В личку. Там отвечу. На все вопросы.
Имитатор звука пулемета. Звук несколько нехорош, но лучше на фотик не получается, низкие практически отсутствуют. 😦
Прога depositfiles.com/files/76ic48byt
Очень похожая схема на том же контроллере, БАНО. Делал согласно таблице в теме по БАНО. Это так, к слову, потому как схемы очень похожи и контроллер тот же что и на “пулеметном” модуле…
на всякий случай еще схемка унч
to boroda_de
могу Вам сделать имитатор, причем на основе любого вашего звука. Будет собран на atmega32, звук на маленькой SD карточке от фотоаппарата (достаточно 8 Мб) При включении устр-во будет запускать с карточки сначала звук старта двигателя, а затем будет непрерывно играть второй файл со звуком работы двигателя. Оба файла Вы сможете заливать на карточку сами… Питание будет какое скажете, усилитель тоже по ваттности подберу. по всем вопросам в личку…
Вслед имитатору пулемета, есть еще варианты рынды, корабельного горна(гудка), сирены. Вот только под тини85, нужно хотя бы 1 сек. звука… С пулемётом проще, звук пары выстрелов короче…
компилер иар511 никак не соберет проект. Чего-то ему не хватает. А спросить не у кого😒
могу помоч - кидай прожэкт 😎
Уже “договорился” с компилером, намально. Только связи нет у меги с карточкой, т.е. импульсы есть, а звука нет… 😦
Сейчас сделал другой вариант, под кодевижн, компилится намально, прошью карточку - буду смотреть, слушать, что получилось.
карточный вариант у меня давно уже свой, на 16 Гб карты, интересен вариант на at45…
на ат45 комерческий вариант…
Иван, можем общнуться в личке?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"42b2833c3df9550077790751":{"_id":"42b2833c3df9550077790751","hid":7778,"name":"valera_o","nick":"valera_o","avatar_id":null,"css":""},"468113e83df9550077783248":{"_id":"468113e83df9550077783248","hid":24711,"name":"olegtur77","nick":"olegtur77","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"491bf03a3df9550077775871":{"_id":"491bf03a3df9550077775871","hid":40594,"name":"Kverty","nick":"Kverty","avatar_id":null,"css":""},"4af1a65d3df95500777683d3":{"_id":"4af1a65d3df95500777683d3","hid":56063,"name":"yakuzaa","nick":"yakuzaa","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ba","hid":8,"title":"Самодельная электроника, компьютерные программы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Софт для моделирования и черчения, самодельные электронные устройства.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2668,"post_count":48285,"last_post":"69396824b4761b70be1cf1f6","last_topic":"6936752c44153b3865eede83","last_topic_hid":572669,"last_topic_title":"Последовательность работы сервоприводов.","last_ts":"2025-12-10T12:31:32.140Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"460e9dbf9970730077f4e598","hid":64554,"title":"Имитатор звука мотора","views_count":68435,"last_post_counter":216,"cache":{"post_count":216,"first_post":"460e9dbf9970730077f501c5","first_ts":"2007-03-31T17:43:27.000Z","first_user":"42bd34bc3df9550077790531","last_post":"4b178d579970730077f50373","last_post_hid":216,"last_ts":"2009-12-03T10:05:11.000Z","last_user":"42b2833c3df9550077790751"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ba"},"subscription":null,"pagination":{"total":216,"per_page":25,"chunk_offset":200},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
