Имитатор звука мотора
KATUAL
Кто нибудь знает, есть ли доступная схема для повторения такого устройства.
Я имею ввиду, можно ли обойтись без ПИК-ов, а сделать на операционниках или логике?
Помню в “Радио” и прочих журналах были разные схемы, звук паровоза, костра и многого другого…
Чтоб менялась тональность, может использовать биения между длительностью импульсов с приемника и генератором, или еще что.
Я не совсем представляю из чего состоит звук мотора.
Кому нибудь интересно?
kokon
а имитатор запаха и усложнитель запуска не интересуют?
6wings
не совсем ясно, звук какого мотора имеется в виду?
Вообще, всё это синтезируется без проблем. Причём, даже более выразительно, чем в реальности. Но можно и реальный звук записать, а потом его проигрывать. Если уж очень хочется 100% правдоподобия 😃
Кстати, в пьесе “Вечный Джет” был оцифрован и использован звук реального БК двигателя - мы носили настоящую модель с работающим движком между микрофонами и при этом ещё работали газом 😃
KATUAL
Хочется звук поршневого мотора, любого, главное громко и выразительно 😃
И еще очень хочется, чтоб на рулежке самолет так смачно попёрдывал бы (звуком) 😛 .
А то у одного самолета БК раздолбанный и ниче так, тарахтит по мере сил.
А другой побольше так зауныло воет, что никакой динамики.
Ну что это такое, на тебя заходит истребитель и свистит как бормашина 😕
Расскажите пожалуста как его озвучить.
NailMan
KATUAL:
ДВС? И только он. Ну или колонки 10Вт возить с собой на самалетике и уселок и мп3 плеер и аккамулятор 12В! 😂
BALAL
NailMan:
Ну или колонки 10Вт возить с собой на самалетике…
Схему с изменяюшейся частотой от канала газа придумать можно, именно на операционниках - не сложно, а вот во что она будет звучать - вот в чём вопрос… Както высказывались мысли о доработки обшивки плёнкой до “динамика”, но о практической реализации никто ничего не говорил… ☕
Prikupets
NailMan:
Он прав. Динамика 0.5 Вт весом грамм 35 уже на высоте метров 10 не слышно.
Может свисток приделать?
BALAL
Prikupets:
❗ ❗ Маленький - маленький ПУВРД с низкой частотой… 😁 😵
kesha929
FM передатчик + МР 3 флешку
приемник подключаем к автомакнитоле
boroda_de
Есть модули с логикой, звук копийный (мессер, спит…), привязан к регулятору (чихает иногда на холостых, ревёт на полных)
www.benedini.de/Home_D/Produkte/produkte.htm
Там-же есть управление дымом выхлопа…
Тут на видео слышно в полёте
www.flugton.de 😲
Prikupets
boroda_de:
Да уж, динамик 40W на борту… 1.6 Кг самик.
KATUAL
Да ну, за 200 евро я сам любой звук издам 😵
boroda_de
KATUAL:
Ну, можно ещё мультивибраторов несколько сочинить…
Получится дёшево, но на настоящий не сильно похоже
Prikupets
Девайс-то примитивный. Контроллер, SD или MMC флешка, MAX232, усилитель, ЦАП или на резисторах. Вместо флешки и ЦАП можно поставить ISD2590. Главное - вес динамика. Электрички, как правило, до 500 грамм, а куда тут еще 300 гр. динамик ставить. Большие самолеты - редкость. Может кто знает, есть ли легкие НЧ динамики?
KATUAL
Если чесно, мало что понял 😃
Мультивибраторы- легко, вот только не понятно, что должно быть на выходе.
Главное схему спаять, а динамик придумается (дикая и безумная идея, ВИШ- модулируемый звуком 😈 ), да и самолетина у меня чуть больше кило весит.
6wings
можно сделать простейший аналоговый 2-х операторный ФМ-синтезатор. Правда, мультивибраторы тут не подойдут. Понадобится пара однопереходных транзисторов и один обычный в качестве управляющего для осциллятора-кэрриера. Схема черезвычайно проста, но, несмотря на это, подбором уровня модуляции и частот осцилляторов можно будет создавать самые разнообразного зучания. Учитывая то, что синтезировать надо звук с большим количеством негармонических обертонов, особой стабильности от генераторов не потребуется.
Для увеличения эффективности диффузора легкого динамика можно попытаться использовать обтяжку модели, прикрепив к ней легкий пьезолэлектрический динамик 😃
V_Alex
Тамия такими девайсами свои танки комплектует : проц с записью звука танкового дизеля, от 6 до 10 градаций “оборотов”, привязанных к регулятору, усилок и колонка (динамик с кулак и резонатор - пластиковый ящик размером с полкирпича).
А на мультивибраторах кучу имитаторов звука “Мастер Кит” выпускает. Наборы есть в “Хобби для всех”.
Prikupets
Я имел ввиду что на flash или ISD записывается звук, как WAV-файл на компьютере, процессор (котнроллер) выбирает по положению канала газа, а может и других каналов, нужный звук, и закольцовывает его воспроизведение. Воспроизведение звука через ЦАП и усилитель с динамиком. Но все это тихо будет очень. Большая модель поднимает динамик больше, но и летит быстрее и находится дальше от слушателя, так что слышно по прежнему не будет. 😃
V_Alex
А зачем динамик на самолет? Удовольствие от акустики можно проще получить. Ставите рядом с собой колонку со вторым приемником. Самолет летает, а оно рядом рычит. Все довольны.
6wings
V_Alex:
коллеги разбегутся 😁
graham
V_Alex:
А еще для эффекта движения самолета в пространстве, поставить устройство, которое определяет направление и расстояние модели относительно этого устройства и искажает звук для большей реалестичности 😃
V_Alex
Не обязательно устройство городить, можно какого-нибудь пионера за пиво приспособить. Пусть бегает вокруг Вас с колонкой и пеленг на самолет отслеживает. Ближе-дальше - регулятором громкости на колонке . А вот ниже -выше - тут проблемы намечаются - пионеру прыгать придется 😈 …
Адназначна не получится имитировать пролет над головой пилота, но должны же быть у этого варианта какие-то недостатки 😁 …
6wings
зачем тогда колонка-то?
Пусть губами дудит.
KATUAL
6wings:
Пусть губами дудит.
В горн! 😃
А перед посадкой пусть выдает барабанную дробь 😎
Все, вы меня убедили. 😁
boroda_de
Prikupets:
Кто может такую схемку/программку нарисовать?
За вознаграждение 😁
