Имитатор звука мотора
6wings
замечание/предложение по поводу схемы:
  • т.к. других вычислительных устройств не предполагается, для изменения высоты звука можно плавно изменять тактовую частоту, тем самым просто изменяя скорость опроса памяти.
KATUAL
О чем то таком я и говорил, причем свзять частоту генератора с длительностью канального импульса (использовать его как опорный генератор. Правильно высказался?)…
Хотя чесно призаться, все что связанно с микропроцессорами мне не по зубам, опыта в програмировании их нет вобще, увы 😦
6wings
там микропроцессор без надобности. Обычного регистра-счетчика должно хватить. И одной микросхемки, чтобы сбрасывать его в ноль по достижении конца цикла.
Что же касается тактировния от низкой частоты РРМ… 😃
Тут другая схемка может потребоваться.
BALAL
6wings:
  • Вот эту могу нарисовать!!! ❗
10 days later
nikitae
видел на амер. форуме тему про имитатор звука, сам загорелся этой идеей, правда теперь не могу найти ту тему на форуме. Пока копался в схемах нашел такую: Имитатор звука мотора cxem.net/house/1-83.php - может пригодится. А насчет величины динамика я думаю, что мотор слышен только вблизи (кстати на видео так и есть) и поэтому большой не нужен, где-то я также видел динамики вообще без магнитов или с очень маленьким магнитом - они могут подойти.
boroda_de
nikitae:
Мультивибратор на двух транзисторах. Делал в детстве. На настоящий звук не сильно похоже.
Господа радиолюбители! Ну очень хотца такой девайс не за 200уе… 😋
Prikupets
nikitae:
По идее, если ставить две катушки на диффузоре и статоре в противофазе, то магнит вообще не нужен. Вот нарыть такие динамики - и дело за малым 😋
Петрович
Мужики зачем так сложно? Можно сделать механическую трещетку! В детсьве разве на велосипедах трещетки не делали!? Кусок картона и прищепка, спицы ударяют по картонке, звук не хуже чем у мопеда! Раньше были детские игрушки с механическими трещетками типа автоматов и музыкальных шкатулок… Просто нужно поэксперементировать с источником звука пластинкой из упругого материала, размерами, способом крепления, а кулачки ударяющие по ней установить на вале сразу за винтом или даже пусть торчит из носа и ударяет по лопостям винта…
radioham
Петрович - супер!!!
Я сам на таком велике катался
Даже на самокат с подшипником ставил!!!
Из-за этого даже руку сломал (в детстве)
Звук скажу я Вам -превосходный!
Palar
Было время, когда и модельные ДВС инерционным стартёром лихо заводили, а электрички на свинцовых самодельных акк. летали. Экзотика ! 😁
Даже двухрядная ДВС звезда звучит как-то унитазно, электро-имитатор натуральнее :
airtoimedia.nl/web/upload/…/ACR2005-Bearcat.wmv (Видео 3,8 Мб)
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=5885487#p…
All25
radioham:
Петрович - супер!!!
А никто не пробовал на винт приклеить пару трубочек??? (кембриков)
Типа свистулек?
Не хватает у электричек шумности! 😃
Городенков
А мой метройд как начнёт винтом об крыло задивать так звук не хуже 😃
radioham
А звук сирены на катер кто -где встречал?
А вообще -то было бы не плохо на 16f268 и 24c512
Записать разные звуки и по необходимости их проигрывать!
Только вот не понимаю в программировании
Может где-то попадался такой ресурс ?
5 months later
ostin
сходите на встречу клуба muscle-cars =) позаписывайте звуки. Хоть и не мессер, но 7-литровый V8 не хуже звучит 8)
7 days later
kunak633
Все вышеперечисленные схемы воспроизводят записанные звуки, но остается один нюанс: изменение частоты тона звука пропорционально оборотам мотора. Есть предложение как просто реализовать имитатор звука мотора. На двигатель рядом с валом винта либо рядом с валом редуктора приспособить оптоэлектронные датчики (можно параметрические) и импульсы с датчиков через операционные усилители-ограничители подать на усилитель НЧ и динамик, прямогольные импульсы будут более или менее походить на звук мотора и частота их будет изменяться пропорционально оборотам двигателя включая его раскрутку при разгоне в пике. Можно будет повизиться с фильтрами низкой частоты между ОУ и НЧ для большей схожести звука и оригиналом. Частоту с датчиков можно легко будет посчитать. Например 4 тактный 12 цилиндровый двигатель на частоте 3000 об\мин. развивает 300Гц значит при частоте модельного двигателя 6000 об\мин. потребуется на один оборот 3 импульса с датчика.
Думаю найти в сети подходящую схему не составит большого труда.
5 months later
graham
AVK:
Вот есть:
pol-sem.narod.ru/polymuson/polymuson.htm
Просто и сердито MMC карточка счас копейки стоит
Кроме того что нет возможности управлять скоростью воспроизведения, еще, и как сам автор этой схемы понимает, работа Mega32 на 16MHz и напряжени питания 3.3 вольта может вызвать неожиданные конфузы.
Схему и программу нужно будет существенно доработать, хотя вариант достаточно интересен.
Что-то тема эта заглохла, уже никому не интересна имитация звука реального двигателя для электролетов?
boroda_de
Ну почему-же, интересна. Вот коплю денежек на модуль, от здешних левшей нескоро дождёшься, а сам не умею…
graham
boroda_de:
Можно поинтересоваться сколько копите и на какой модуль?
graham
boroda_de:
rcopen.com/forum/f8/topic64554/10
для самолётов. модуль + усилитель + колонка =159?
Неплохая цена. Наверное самое дорогое это динамик 😃.
В противовес этому, предлагаю следующий вариант:
привязанная скорость воспроизведения к положению ручки газа;
записать можно любой звук на ваше усмотрение (нет возможности записать самостоятельно);
выходная мощность усилителя 10Вт, при номинальном напряжении 14.4V, сопротивлении нагрузки 2Ом;
потребление тока в покое 90мА, в работе от 200мА до 1А, до 3А в пике.
Уже завершена работа над следующими функциями (но пока не предоставляется пользователям). Они доступны после подключения устройства к компьютеру из специально разработанной для этого программы:
записи любой звук самостоятельно (можно записывать до 3х звуков, пока не вижу необходимости использовать больше 1 звука, но в программе это заложено и протестировано);
настройки начальную и конечную частоту воспроизведения звука (т.е. с какой скоростью воспроизводить звук в крайних положениях, промежуточные значения рассчитвыаются на их основе);
настройки положения ручек в которых считается что это крайнее нижнее или крайнее верхнее.
Далее планируется сделать:
контроль напряжения отсечки (напряжения на котором прекратить воспроизведение, для понижения потребления и продления работы аккумуляторов);
настройку значения напряжения отсечки из программы;
обновление прошивки устройства для добавления новых возможностей.
SAN
Как это нет необходимости?! 😮
Звук двухтактного двигателя, 4-хтактного, реактивного. Грузовика, наконец
graham
SAN:
Имеется ввиду, что нет необходимости хранить все в памяти.
Можно подключиться к ПК, залить другой необходимый звук и все.
Вся эта процедура после первичной настройки и сохранении параметров на винте занимает не больше пары минут.
