А имитаторы звука мотора никто не встречал?
Для Трофи и триала очень подошло бы.
очень распространено у танкистов, а также дымовые машины, активирующиеся с пульта, там даже есть соответствующие темы 😃
Пользуют не только танкисы, но и электролетчики.
А еще очень любят владельцы 350 фордов и хай люксов 😃
www.tamiyarus.ru/images/rc_models/…/53957.jpg
Тамия делает для пикапов свето-звуко-вибро блочок. Звук очень копийный.
Интересен ход мыслей, а именно пригодность для триала и тем более трофи, особенно по глубоким лужам.
Как-то в красногорске была такая машинка, поигрались-посмеялись-порадовались, и вырубили нафиг, мешает оно.
Просто там регуль с приемником, светом и звуком один блок, вот если бы звук и свет был отдельно, то можно былоб подумать, а так нормальный регуль и аппа важнее.
Потому что главное - впечатление, а не результат и техника пилотирования. Ощущение мощной вездепролазиваемости. Звук тут больше света воздействует. 😁
Ну та я не про впечатления спросил, а про толк, полезность.
Зы из 1к1 мира есть правильная поговорка: чем круче джип тем дальше пизд**ать за трактором.
После первых покатушек уверенность появляется тока с лебедкой, высокой резиной или бортовыми редукторами.
Для красоты штука прикольная.
Зыы свет нам на тачках нужен не для эффекта, а чтоб в темноте ездить.
А для шой кара согласен свето-звуковой блок штука классная, только звук двига там какой-то детский, бензиновый с пробитым резонатором.
На покатушках такой шум сильно раздражает.
Там на блоке переключатель есть, с “детского с пробитым резонатором” на взрослый турбированный 😜
конкретно в моем случае 4вида движков можно запрограммить
и потом перемычкой выбирать нужный, или кнопкой
А звук пропорциональный?
ну в нейтрали низы самые,
назад до 30% типа увеличивается газок
на газу 0-100%
с переключением передач надо думать еще…
пока только идея
надо будет когда уже электронику собирать буду -
записать пару камазов, трактор какойнибудь.
гоночную с прямотоком, запорожец жигули и прочее… вобщем нашему слуху милое…
если получится к девайсу в будущем подцепить MMC карту или “микро СД” то база моторов может быть увеличена до полного реалистика 48кгц 8бит на канал
зил обязательно какойнить годов 80-85
…записать пару камазов, трактор какойнибудь.
Здорово звучат тепловоз или речной буксир - цилиндров много и обороты низкие. Похоже звучит настроеная V8 или V12 😎 Клокочут так - аж представляется масляное движение поршней и шатунов!
и большие старые (70-х - 80-х годов) американские джипы с 8-ками больших (более 7-ми литров) объёмами.
Да старые американские движки мурчат зачётно 😃.Но надо бы подбирать немного ближе к оригиналлу если тока не прдумывать исторю про замену движка)))
😃 яж говорю можно что угодно, просто присылаете свой звук на низких оборотах я его импортирую в чип и все
А какой размер полученного устройства? Какие параметры звука для заливки? На чём сделан? Поделитесь пожалуйста - интересно.
Наконец-то спаял прототип “wroom box” aka “PSU-01”
цените фоты народ:
на след неделе начинаю эксперименты с этой железкой
на борту много моих собственных наработок + пока прототипное исполнение, при спросе на данные штуковины будут опятьже заказаны заводские платки…
РАЗМЕРЫ: 56х32мм
питание 6-12Вольт
подключается на канал регулятора Y разветвителем.
Ответы на предыдущий пост:
=> А какой размер полученного устройства?
52x32мм высота 19мм
=> Какие параметры звука для заливки?
8 бит моно 8000 Гц WAV
=> На чём сделан?
личные наработки
Маньяк.
Сорри за спам. Просто завидую людям, которые могут сделать это своими руками.
А Вы не могли бы сделать ролик , хочется услышать как работает.
А самый главный вопрос!!!
Сколько стоить будет? Хотябы примерно?
Маньяк.
была идея после просмотра видео о хреновине за 12000рублей от тамии ECU помоему зовется
была разработана схема аппаратная реализация, но сразу скажу это первый проект пилотный так скажем, чистый энтузиазм покачто, от спонсоров никогда не отказывался, а уж от инвесторов тем более.
суть: была идея, потом схема в голове как примерно должно быть, потом идея как звук переложить в железо, после осинения мысли - схема из головы была переложена на аппаратную часть в бумажной схеме, затем разработана плата и собственно протравлено и спаено
ролик будет при успешной реализации уже окончательной программной части.
сразу говорю данный проект с закрытым кодом, повторить его можно только просчитав всё самому.
стоимость в ЛС по запросу. или ищите мою ветку на другом форуме, поиск “PLU-01”
Только у Тамии в MFC помимо очень качественного звука есть еще регулятор, вибрация, куча LED диодов и прочих приятных вещей. Отсюда и ценик такой. Поэтому , если Вы хотите конкурировать с японцами то цена должна быть ,как минимум , в три раза ниже.
