имитатор звука мотора RC моделей
Доброго дня!
Помогите разобраться. Читал очень много перерыл весь нет сайты. Эффект есть но слабый
Что хотел сделать в помощь себе и модельному миру создать имитатор звука не превышающий затраты 20$
arduino и модуль MP3 geek.kg/mp3module/ (не реклама)
Скетч написан с помощью библиотеке написать прямые команлы для I2C не получается знаний не хватает вот пример есть как с него нужное взять не пойму forum.arduino.cc/index.php?PHPSESSID=tb1mvmhaebvl7…
Захватить сигнал с приемника RC и в зависимости от положение стика (0>1;1500;>1500)
Запускать файлу в зависимости от положения стика
Вот что получилось но есть проблема: пока не доиграет одна мелодия до конца другая не запустится
int PPMin1 = 8; // сигнал от rc приемника в 8 пин arduino uno
#include <Wtv020sd16p.h> //библиотека
int resetPin = 2; // подключаем Wtv020sd16p к пин 1
int clockPin = 3; // подключаем Wtv020sd16p к пин 10
int dataPin = 4; // подключаем Wtv020sd16p к пин 7
int busyPin = 5; // подключаем Wtv020sd16p к пин 2
int RCval1; // store RC signal pulse length
int adj_val1; // map that value to be between 0-255
Wtv020sd16p wtv020sd16p(resetPin,clockPin,dataPin,busyPin);
void setup()
Serial.begin(9600); //serial library start
wtv020sd16p.reset();
pinMode(PPMin1, INPUT); //вход с rc 8
void loop()
RCval1 = pulseIn(PPMin1, HIGH, 20000); //read RC channel 1
adj_val1 = map(RCval1, 630, 1125, 0, 255); // my observed RC values are between 630-1125… these might need to be changed, depending on your RC system.
if (RCval1 > 1500) // обороты больше 1500
wtv020sd16p.playVoice(0);
else if (RCval1 > 0) // обороты от 1 до 1500
wtv020sd16p.playVoice(1);
Serial.print ("val1: “);
Serial.print (RCval1); // if you turn on your serial monitor you can see the readings.
Serial.print (” ");
Serial.print ("adjusted: “);
Serial.print (adj_val1);
Serial.println (” ");
Подобные вопросы нужно спрашивать в соответствующем разделе rcopen.com/forum/f8 , думаю там ответ получите раньше чем здесь. Все хотят поставить на модель недорогой звуковой модуль, и с разным звуком двигателя.
просто есть желание построить танк
и вот читал много что да как и столкнулся со звуком все что есть просят деньги
бесплатно не кто не делает вот меня и зацепило
вот нашел как через код запустить файл но не получается
www.re-innovation.co.uk/web12/…/226-adding-sound
mp3 плату сжег пока думаю
вот нашел вроде не трудно сделать что думаете
…org.uk/ht_afb_sound-units_marine-engine.php
архив с описанием www.rcgroups.com/forums/showatt.php?attachmentid=5…
сделал из arduino wav плеер
завел семплы на кнопки
вроде получилось монотонное звучание. теперь осталось за малым захватить сигнал с приемника и скоммутировать на кнопки (LOW HIGH)
если все делать на arduino то слышно прирывание при обработки сигнала с приемника
у кого может есть мысли как это сделать?
может купить еще arduino mini 7$
не реклама
закажу вот такой модуль
www.aliexpress.com/item/…/1503533345.html
если все получится то цена девайса будет смешной (чего и добиваюсь)
Дима, дело в том, что большинство людей с танками - имеет весьма смутное представление, что такое скетч и как он вставляется в аурдуино. А из тех, кто все -таки имеет представление о чем идет речь - вроде меня - сами что-то написать - вряд ли смогут. Так что, спрашивать тут - КАК ? Скорее всего бесполезно ( на американских сайтах - картинка с аурдуино и робототехникой на танковых сайтах - аналогичная). Но если у Вас что-то получиться и Вы сможете на пальцах объяснить - как и что куда втыкать и какие параметры менять в этих самых скетчах - все Вам будут признательны. С разными вариантами объяснения с Вашей стороны. У меня у самого три разных модуля для аурдуино, что умеют играть звуки в мп3 с карточки - но разобраться - как это все завязать в один узел с аурдуино и имеющимся танком - не хватает усидчивости и опыта писания этих самых скетчей.
если все получится разложу все по по полочкам где взять как сделать как закачать как подключить где купить как сделать семпл программы ссылки и т.д.
пока заказал модуль ссылка выше. (буду ждать как минимум 25-45 дней)
Если моя задумка получится(я на это надеюсь)то цена устройства может составить 270 рублей это без усилителя и динамика
Доброго дня!
вот пришла платка все собрал на макете
работает! только при передвижение стика семпл крутится пару раз потом замолкает
Ваше замечание
Вот еще два звука
arduino nano
попробовал сделать wav вроде играет
теперь суть
Arduino nano стоит 136 рублей если оптом то не больше ста (70-90)
суть в том что я проверил: она не плохо воспроизводит и также обрабатывает импульс сигнала с приемника.
нужно заказать еще одну:) (долго ждать конечно) но тогда достаточно мало место занимать будет.
проблема в прошивки данного устройства пока без танцев с бубном не получается но я грешу что у меня старый USBASP (программа постоянно просит его обновить) цена примерно его 140 руб
еще нужно усилитель моно (можно сделать самому)
и модуль для сd КАРТЫ (можно выпаять от куда нибудь)
Если тема интересна дайте знать с чего начать
Доброго дня!
мой проект далеко не идеален он ограничен моими знаниями так что решайте сами надо вам это или нет.
1.Делаем плеер чтоб воспроизводил музыку.
- Надо сопротивление 3.3 и 1.8 ком
- бокс для cd карты (покупной самодельный можно выпаять из сломанной техники)
- arduino nano (можно любое arduino )
схема подключения arduino nano к sd карте
SD карта
покупная (не реклама) www.aliexpress.com/item/…/1527985223.html
чем пользовался
nuzhen-sovet.ru/…/sd-card-wav-pleer-na-arduino
www.hackerspace-ffm.de
Собрал на макете. В схему был добавлен стабилизатор напряжения на 3.3v (фото платы с низу) для питания sd карты так как на arduino uno только 5v.
radikall.com/Zj59
radikall.com/Zj5C
Теперь по поводу прошивки
так как arduino uno не содержит прямое подключение то необходимо прошить с помощью USBASP либо что то аналогичное
подключения устройств radikall.com/ZjMM
ЕСЛИ ЧТО ТО НЕПОНЯТНО ПИШИТЕ СРАЗУ БУДУ УТОЧНЯТЬ
Прошивка. (скетч во вложении)
Откуда скачать программу arduino.cc/en/Main/Software#toc2
скачать библиотеку SimpleSDAudio и поместить ее
C:\Program Files\Arduino\libraries
www.hackerspace-ffm.de/wiki/index.php?title=Datei:…
открываем программу выбираем скетч radikall.com/Zjql
выбираем плату и программатор radikall.com/ZjhH radikall.com/ZjhK
нажимаем sshift и иконку загрузка radikall.com/Zjh7
Дмитрий, то, что Вы сделали - здорово и хорошо. Слов нет.
Но когда я года два - три назад достаточно пристально интересовался звуковыми модулями к Аурдуино - наткнулся на одну особенность имеющихся на тот момент модулей - а именно они не могли ( или не успевали) играть одновременно ДВА звуковых файла с СД карточки. А танк…такое дело - не машина - есть звук поворота башни, звук пулемета, звук пушки. Конечно, можно сделать на аурдуине только звук мотора, зависимый от положения стика газа, а все остальное - на отдельных платках , как это в первых вариантах ДиБиСи от Дейва. Вот если можно будет на одну аурдуину, скажем, повесить две СиДи карточки и таким образом решить проблему извлечения двух разных звуков одновременно ?
Согласен
Попробую поискать решении данной проблемы (даже на хобби кинги подобное устройство стоит 100$ так что думаю что стоит доделать данный проект может кому сгодится)
Также можно еще сделать управление светом или тем же дымогенератором
Всем доброго дня
про проект я не за был обязательно все напишу
на данный момент пришла вторая плата сейчас в плотную взялся за программу (читаю читаю читаю)
radikall.com/ZTGy
radikall.com/ZTGT
может есть у кого звук двигателя Т-72 холостой ход полный ход запуск двигателя
Хорошего звука именно всех режимов работы двигателя нет. Возьмите звук от Т-55. на одном видео запуска , а на другом работа в разных режимах. Единственное холостой у движков на видео разный , но думаю Вы справитесь.
Доброго дня
поробую с музыкой поколдовать чтоб затыки не было слышно
pleer.com/search?q=track%3AТанк+Т+62&target=tracks
Вот что “наваял”, критикуйте
крутая тема, сам заказал пару дешевых мини ардуин, будем изучать
Я на связе
если что спрашивай
Как более менее получится выложу дальше информацию
Приветствую !
Я думаю, что можно сделать легче, прописав все звуки в МК программно, а воспроизводить их можно ШИМом !
